查看: 10069|回復: 1
如何使用Altium Designer導入Allegro的brd文件
ID:306188 發(fā)表于 2018-9-4 09:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果用戶 Altium Designer 設計系統(tǒng)中安裝了 Allegro PCB 編輯器(支持 15.2 以下和 16 版本),用戶就可以直接轉換 Allegro PCB 設計文件(.Brd)成 Altium Designer PCB 文件(.PcbDoc)。因此使用導入向導(File>> Import Wizard), Allegro PCB (.brd) 設計能夠直接導入到 Altium Designer 中來。
下面以使用 Altium Designer 14.1.15 導入 Ti OMAP3530 開發(fā)板 PCB 源文件為例講講如何將 Allegro 的 brd 板子導入 AD 中。
1.首先單擊 Altium Designer 的 File 菜單,選擇 Import Wizard。
2.在導入文件類型列表中選擇 Allegro Design Files。
3. 在 Importing Allegro Designs 頁面單 擊 Add 按鈕,導入 Allegro Design files (*.brd) 。 本 示 例 文 件 為
E://bb-xm_rev-C_1217b.brd。單擊 Next 繼續(xù)導入向導。
如果沒有安裝 Cadence Allegro 軟件,此時會顯示警告:Cadence Allegro Installation Not Found。
4
. Analyzing Files 頁面檢查導導入的文件數(shù)據(jù)是否有效及是否可以轉換。檢查完成后,單擊 Next 繼續(xù)導入向。
5.Reporting Options 頁面可以設置導入過程中所有的錯誤、警告及事件是否被生成記錄。每個導入的文件都會在Imported
文件夾生成一個日志文件(*.LOG)。設置完成后,單擊 Next 繼續(xù)導入向導。
6. 在 Default PCB Specific Options 頁面可以設置 Polygon Connect Options 和 Plane Connect Options 默認的連接方式
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
如何使用Altium Designer導入Allegro的brd文件.pdf (750.98 KB, 下載次數(shù): 68)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:140299 發(fā)表于 2019-9-7 12:08 | 只看該作者
為什么我安裝了candence依然提示找不到呢?
