PFM與PWM的技術(shù)總結(jié)做電源設(shè)計的應(yīng)該都知道PWM 和PFM 這兩個概念 開關(guān)電源的控制技術(shù)主要有三種: (1)脈沖寬度調(diào)制(PWM); (2)脈沖頻率調(diào)制(PFM); (3)脈沖寬度頻率調(diào)制(PWM-PFM). PWM:(pulse width modulation)脈沖寬度調(diào)制
脈寬調(diào)制PWM是開關(guān)型穩(wěn)壓電源中的術(shù)語。這是按穩(wěn)壓的控制方式分類的,除了PWM型,還有PFM型和PWM、PFM混合型。脈寬寬度調(diào)制式(PWM)開關(guān)型穩(wěn)壓電路是在控制電路輸出頻率不變的情況下,通過電壓反饋調(diào)整其占空比,從而達(dá)到穩(wěn)定輸出電壓的目的。 PFM:(Pulse frequency modulation) 脈沖頻率調(diào)制 一種脈沖調(diào)制技術(shù),調(diào)制信號的頻率隨輸入信號幅值而變化,其占空比不變。由于調(diào)制信號通常為頻率變化的方波信號,因此,PFM也叫做方波FM PWM是頻率的寬和窄的變化,PFM是頻率的有和無的變化, PWM是利用波脈沖寬度控制輸出,PFM是利用脈沖的有無控制輸出. 其中PWM是目前應(yīng)用在開關(guān)電源中最為廣泛的一種控制方式,它的特點是噪音低、滿負(fù)載時效率高且能工作在連續(xù)導(dǎo)電模式,現(xiàn)在市場上有多款性能好、價格低的PWM集成芯片,如UCl842/2842/3842、TDAl6846、TL494、SGl525/2525/3525等;PFM具有靜態(tài)功耗小的優(yōu)點,但它沒有限流的功能也不能工作于連續(xù)導(dǎo)電方式,具有PFM功能的集成芯片有MAX641、TL497等;PWM-PFM兼有PWM和PFM的優(yōu)點。 DC/DC變換器是通過與內(nèi)部頻率同步開關(guān)進行升壓或降壓,通過變化開關(guān)次數(shù)進行控制,從而得到與設(shè)定電壓相同的輸出電壓。PFM控制時,當(dāng)輸出電壓達(dá)到在設(shè)定電壓以上時即會停止開關(guān),在下降到設(shè)定電壓前,DC/DC變換器不會進行任何操作。但如果輸出電壓下降到設(shè)定電壓以下,DC/DC變換器會再次開始開關(guān),使輸出電壓達(dá)到設(shè)定電壓。PWM控制也是與頻率同步進行開關(guān),但是它會在達(dá)到升壓設(shè)定值時,盡量減少流入線圈的電流,調(diào)整升壓使其與設(shè)定電壓保持一致。 PWM相比,PFM的輸出電流小,但是因PFM控制的DC/DC變換器在達(dá)到設(shè)定電壓以上時就會停止動作,所以消耗的電流就會變得很小。因此,消耗電流的減少可改進低負(fù)荷時的效率。PWM在低負(fù)荷時雖然效率較遜色,但是因其紋波電壓小,且開關(guān)頻率固定,所以噪聲濾波器設(shè)計比較容易,消除噪聲也較簡單。
若需同時具備PFM與PWM的優(yōu)點的話,可選擇PWM/PFM切換控制式DC/DC變換器。此功能是在重負(fù)荷時由PWM控制,低負(fù)荷時自動切換到PFM控制,即在一款產(chǎn)品中同時具備PWM的優(yōu)點與PFM的優(yōu)點。在備有待機模式的系統(tǒng)中,采用PFM/PWM切換控制的產(chǎn)品能得到較高效率。 就DC-DC變換器而言目前業(yè)界PFM只有Single Phase,且以Ripple Mode的模式來實現(xiàn),故需求輸出端的Ripple較大。沒有負(fù)向電感電流,故可提高輕載效率。由于是看輸出Ripple,所以Transient很好,在做Dynamic的時候沒有under-shoot。PWM有Single Phase & Multi-phase,多以Voltage Mode or Current Mode來實現(xiàn),對輸出Ripple沒有要求,輕載時存在電感負(fù)向電流,故輕載效率較差,Compensation較Ripple相比較慢。將PWM于PFM結(jié)合使用,當(dāng)偵測到電感負(fù)電流的時候,變出現(xiàn)Pulse Skipping,而不再受內(nèi)部Clock控制。此時,controller will turn off both h-mos & l-mos,Coss & L會出現(xiàn)阻尼振蕩。 每位工程師接觸的領(lǐng)域不一樣,可能有的領(lǐng)域是用PFM比較多,有的是用PWM比較多,但從整個電源行業(yè)來說,相信目前還是PWM用的多.上世紀(jì)80年代至今,PWM開始了在電源變換領(lǐng)域的“王朝統(tǒng)治"地位,因為每種方式都有缺點和優(yōu)點.關(guān)鍵還是看是否適合客戶需要吧在論壇看到一位網(wǎng)友是這樣寫的,我覺得寫的比較形象,他說如果把PFM與PWM的電源用車來比較的話,用PFM的=奔馳,用PWM的=大眾 。 PFM相比較PWM主要優(yōu)點在于效率 1、對于外圍電路一樣的PFM和PWM而言,其峰值效率PFM與PWM相當(dāng),但在峰值效率以前,PFM的效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于PWM的效率,這是PFM的主要優(yōu)勢. 2、PWM由于誤差放大器的影響,回路增益及響應(yīng)速度受到限制,PFM具有較快的響應(yīng)速度 PFM相比較PWM主要缺點在于濾波困難 1、濾波困難(諧波頻譜太寬)。 2、峰值效率以前,PFM的頻率低于PWM的頻率,會造成輸出紋波比PWM偏大。 3、PFM控制相比PWM控制 IC 價格要貴。 PFM之所以應(yīng)用沒有PWM多最主要的一個原因就是另外一個原因就是PWM的巨大優(yōu)點了:控制方法實現(xiàn)起來容易,PFM控制方法實現(xiàn)起來不太容易。 |
