查看: 5874|回復(fù): 9
把一個按鍵設(shè)置為長按和短按執(zhí)行不同的功能單片機程序 求助
ID:393569 發(fā)表于 2018-9-4 16:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助下,我想把一個按鍵設(shè)置為長按和短按執(zhí)行不同的程序
我想把按鍵設(shè)置成長按和短按具體要怎么改
ID:393569 發(fā)表于 2018-9-4 16:13 | 只看該作者
由沒有誰幫忙指導(dǎo)下,用狀態(tài)機會不會比較方便
ID:80847 發(fā)表于 2018-9-4 17:10 | 只看該作者
延時太長,用定時器吧,計數(shù)。
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-4 17:24 | 只看該作者
ID:164602 發(fā)表于 2018-9-5 08:13 | 只看該作者
這是我的一個程序:四鍵八功能,即一鍵雙功能的按鍵程序。
你可以參考一下:
                if (Agoto==1)
                        n=0;
                        while(Agoto)
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                                if (n>200)
                                        break;
                        if (n>30)
                                PWMD();
                                PU();
ID:174087 發(fā)表于 2018-9-5 09:27 | 只看該作者
狀態(tài)機親測好用
ID:393846 發(fā)表于 2018-9-5 10:21 | 只看該作者
建議使用switch語句,雖然占用空間,但是邏輯會很清晰
ID:393846 發(fā)表于 2018-9-5 10:23 | 只看該作者
建議使用switch,這樣邏輯很清晰
ID:384109 發(fā)表于 2018-9-5 10:48 | 只看該作者
用定時器判斷按鍵時間的長短,如果用延時的方法的話,只能用短延時,并且不停的檢測按鍵是否釋放,同時記錄短延時的次數(shù),通過計算短延時的次數(shù)來區(qū)分短按鍵和長按鍵
ID:342239 發(fā)表于 2018-9-5 15:25 | 只看該作者
用狀態(tài)機寫比較方便,而且不會阻塞CPU/***************************************************************************
* 名    稱:Key_ScanIO();
* 功    能:掃描IO口并判斷按鍵事件(前臺程序)
* 入口參數(shù):無
* 出口參數(shù):無,鍵值壓入緩沖隊列
* 說     明:該函數(shù)需要每隔1/16~1/128S調(diào)用一次。最好放在定時中斷中執(zhí)行
void Key_ScanIO()
  P_KEY1=N_KEY1;       //將當(dāng)前KEY1狀態(tài)保存到前一次狀態(tài)變量中
  N_KEY1=KEY1_IN;      //將KEY1狀態(tài)保存到當(dāng)前變量中
  P_KEY2=N_KEY2;
  N_KEY2=KEY2_IN;
  P_KEY3=N_KEY3;
  N_KEY3=KEY3_IN;
  if((P_KEY1!=0)&&(N_KEY1==0)) KEY1_State=PUSH_KEY;  //如果兩次狀態(tài)不一樣,說明K1被按下了
  if((P_KEY2!=0)&&(N_KEY2==0)) Key_InBuff(0x02);
  if((P_KEY3!=0)&&(N_KEY3==0)) Key_InBuff(0x04);
* 名    稱:Key1_Judge();
* 功    能:判斷KEY1 長按、短按
* 入口參數(shù):無
void Key1_Judge()
  if(KEY1_State==PUSH_KEY)  Key1TimeS++;
   else                     Key1TimeS=0;
   switch(KEY1_State)
    case NOKEY:
        if(KEY1_IN==0)  KEY1_State=PUSH_KEY;
        break;
   case PUSH_KEY:
        if(KEY1_IN!=0)
          Key_InBuff(0x01);
          KEY1_State=NOKEY;
        else if(Key1TimeS>32*2)
          Key_InBuff(LONG_KEY1);
          KEY1_State=LONG_PUSH;
   case LONG_PUSH:
        if(KEY1_IN!=0)
          KEY1_State=NOKEY;
          Key1TimeS=0;
        break;
