查看: 5774|回復(fù): 2
arduino微信遠(yuǎn)程繼電器控制電燈設(shè)計
ID:394509 發(fā)表于 2018-9-6 13:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 lfb532 于 2018-9-13 05:29 編輯
遠(yuǎn)程繼電器控制電燈
       大家都知道,繼電器在電路中是作為一個開關(guān),當(dāng)繼電器s端收到高電平時,開關(guān)閉合,電路流通。我們就可以使用以小電壓控制大電壓。當(dāng)打開微信物聯(lián)網(wǎng)模塊繼電器實驗界面,按下繼電器開關(guān),繼電器開關(guān)閉合,電路流通,就可以控制風(fēng)扇啊,燈啊,電飯煲啊等等大功率電器。
例如在微信界面點擊繼電器標(biāo)志,微信界面發(fā)送字符“$RELAY,1#”至下位機,下位機根據(jù)程序判斷繼電器開始工作,向繼電器S信號端輸入高電平。
解釋協(xié)議:繼電器開始工作。
然后下位機給微信界面返回數(shù)據(jù)包$RELAY,(0-2),#
解釋協(xié)議:$RELAY,0,#:成功;
                  $RELAY,1,#:失;
                  $RELAY,2,#:不匹配當(dāng)前
注:由于面包板上下兩排的中間是分隔的不導(dǎo)電的,所以盡量在面包板的左半邊區(qū)域或者右半邊區(qū)域使用,如果有使用到面包板的整個區(qū)域,需要在中間用杜邦線如圖2連接。如圖用紅線模擬內(nèi)部電路,圖1的電路(紅線)中間是斷開的,圖2連接后的面包板的電路(紅線)是流暢的、連接的。
1.準(zhǔn)備工作
在接好線后燒錄程序,注意:燒錄時需拔掉arduino上的0和1引腳的接線,否則會上傳失敗!在上傳成功后將0和1引腳的線接上
2.WIFI配置環(huán)境
方式一: 因每個WIFI的名稱和密碼不同,WIFI模塊在出廠時沒有進(jìn)行配置,因此需要配置WIFI模塊。配置時手機必須連接到當(dāng)前環(huán)境的WIFI網(wǎng)絡(luò)并能正常訪問互聯(lián)網(wǎng)。PS: 僅能識別常規(guī)的2.4G-WIFI信號,無法識別5G-WIFI。
方式二: 若要在沒有WIFI網(wǎng)絡(luò)的戶外環(huán)境中使用微信遙控,需要兩臺具備移動網(wǎng)絡(luò)的手機,其中一臺當(dāng)熱點提供網(wǎng)絡(luò),另一臺手機連接到此熱點,后續(xù)配置方法相同。(僅建議使用方式一,部分手機提供的WIFI熱點可能無法被WIFI模塊識別。)
源程序如下:
  1. /**
  2. * @par Copyright (C): 2010-2019, Shenzhen Yahboom Tech
  3. * @file         3、遠(yuǎn)程繼電器控制電燈
  4. * @author       zhoujie
  5. * @version      V1.0
  6. * @date         2017.11.14
  7. * @brief        arduino物聯(lián)網(wǎng)實驗
  8. * @details
  9. * @par History  見如下說明
  10. *
  11. */
  12. //定義引腳
  13. int RELAY_Pin = 9;             //繼電器信號端S
  14. int incomingByte = 0;       // 接收到的 data byte
  15. String inputString = "";         // 用來儲存接收到的內(nèi)容
  16. boolean newLineReceived = false; // 前一次數(shù)據(jù)結(jié)束標(biāo)志
  17. boolean startBit  = false;  //協(xié)議開始標(biāo)志
  18. String returntemp = ""; //存儲返回值
  19. void setup()
  20. {
  21.    pinMode(RELAY_Pin, OUTPUT);    //初始化RELAY IO口為輸出方式
  22.
  23.    Serial.begin(9600);        //波特率9600 (Wifi通訊設(shè)定波特率)
  24.
  25.    digitalWrite(RELAY_Pin, LOW);    //RELAY初始化低電平
  26. }
  27. /**
  28. * Function       loop
  29. * @author        zhoujie
  30. * @date          2017.11.14
  31. * @brief         按照接收的數(shù)據(jù)根據(jù)協(xié)議完成相應(yīng)的功能
  32. * @param[in]     void
  33. * @retval        void
  34. * @par History   無
  35. */
  36. void loop()
  37. {
  38.     //$RELAY,1#
  39.     while (newLineReceived)
  40.     {
  41.        if(inputString.indexOf("RELAY") == -1)  //如果要檢索的字符串值“RELAY”沒有出現(xiàn)
  42.        {
  43.            returntemp = "$RELAY,2,#";  //返回不匹配
  44.            Serial.print(returntemp); //返回協(xié)議數(shù)據(jù)包
  45.            inputString = "";   // clear the string
  46.            newLineReceived = false;
  47.            break;
  48.        }
  49.
  50.        if(inputString[7] == '1')  //繼電器開關(guān)閉合
  51.        {
  52.           int i = inputString.indexOf(",");      //從接收到的數(shù)據(jù)中檢索字符串“,”出現(xiàn)的位置
  53.           int ii = inputString.indexOf("#", i);  //從接收到的數(shù)據(jù)中以i為起始位置檢索字符串“#”的位置
  54.           if(ii > i && ii > 0 && i > 0 )         //如果ii和i的順序?qū)α瞬⑶覚z索到ii與i存在
  55.           {
  56.               digitalWrite(RELAY_Pin, HIGH);    //向繼電器S信號端輸出高電平,繼電器開關(guān)閉合
  57.           }
  58.           else    //檢索到ii和i的順序不對或者沒有檢索到ii或者i
  59.           {
  60.             returntemp = "$RELAY,1,#";  //返回匹配失敗
  61.             Serial.print(returntemp); //返回協(xié)議數(shù)據(jù)包
  62.             inputString = "";   // clear the string
  63.             newLineReceived = false;
  64.             break;
  65.           }
  66.        }
  67.        else   //繼電器開關(guān)打開
  68.        {
  69.           digitalWrite(RELAY_Pin, LOW);  //向繼電器S信號端輸出低電平
  70.        }
  71.
  72.
  73.        returntemp = "$RELAY,0,#";  //返回匹配成功
  74.        Serial.print(returntemp); //返回協(xié)議數(shù)據(jù)包
  75.        inputString = "";   // clear the string
  76.        newLineReceived = false;
  77.     }
  78.
  79. }
  80. /**
  81. * Function       serialEvent
  82. * @author        zhoujie
  83. * @date          2017.11.14
  84. * @brief         串口接收中斷   serialEvent()是IDE1.0及以后版本新增的功能,不清楚為什么大部份人不愿意用,這個可是相當(dāng)于中斷功能一樣的啊!
  85. * @param[in]     void
  86. * @retval        void
  87. * @par History   無
  88. */
  89. void serialEvent()
  90. {
  91.   while (Serial.available())                    //如果串口接收到數(shù)據(jù)則進(jìn)入循環(huán)
  92.   {
  93.     incomingByte = Serial.read();              //一個字節(jié)一個字節(jié)地讀,下一句是讀到的放入字符串?dāng)?shù)組中組成一個完成的數(shù)據(jù)包
  94.     if(incomingByte ==
  95. )                     //如果到來的字節(jié)是
  96. ,開始讀取
  97.     {
  98.       startBit= true;
  99.     }
  100.     if(startBit == true)
  101.     {
  102.        inputString += (char) incomingByte;     // 全雙工串口可以不用在下面加延時,半雙工則要加的//
  103.     }
  104.     if (incomingByte == '#')
  105.     {
  106.        newLineReceived = true;                 //如果到來的字節(jié)是'#',讀取結(jié)束
  107.        startBit = false;
  108.     }
  109.   }
  110. }
3.遠(yuǎn)程繼電器控制電燈.zip (3 MB, 下載次數(shù): 42)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:243394 發(fā)表于 2018-9-17 13:05 | 只看該作者
謝謝分享的資料
ID:442032 發(fā)表于 2018-12-8 11:48 | 只看該作者
學(xué)習(xí)謝謝
