查看: 7032|回復(fù): 5
《嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用》復(fù)習(xí)資料下載
ID:394543 發(fā)表于 2018-9-6 14:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1. 到目前為止,Cortex 系列正式發(fā)布的版本為 Cortex-A8、Cortex-R4Cortex_M3,他們?nèi)繉?shí)現(xiàn)了Thumb-2 指令集(或子集),可滿足不同的性能、價(jià)格市場需求。
2.CM3處理器的主要性能指標(biāo)
(1)Cortex-M3 處理器是一個(gè)低功耗的處理器,具有門數(shù)少, 中斷延遲小, 調(diào)試容易等特點(diǎn)。它是為功耗和價(jià)格敏感的應(yīng)用領(lǐng)域而專門設(shè)計(jì)的、具有較高性能的處理器,應(yīng)用范圍可從低端微控制器到復(fù)雜 SoC。
(2)Cortex-M3 處理器使用了 ARM v7-M 體系結(jié)構(gòu),是一個(gè)可綜合的、高度可配置的處理器。它包含了一個(gè)高效的哈佛結(jié)構(gòu)三級流水線,可提供 1.25DMIPS/MHz 的性能。在一個(gè)具有 32個(gè)物理中斷的標(biāo)準(zhǔn)處理器實(shí)現(xiàn)上(0.13um Metro @50MHz),達(dá)到了突出的 0.06mW/MHz 能效比。
(3)為降低器件成本,Cortex-M3 處理器采用了與系統(tǒng)部件緊耦合的實(shí)現(xiàn)方法,來縮小芯片面積,其內(nèi)核面積比現(xiàn)有的三級流水線內(nèi)核縮小了 30%。Cortex-M3 處理器實(shí)現(xiàn)了 Thumb-2指令集架構(gòu),具有很高的代碼密度,可降低存儲(chǔ)器需求,并能達(dá)到非常接近 32 位 ARM 指令集的性能。
(4)Cortex-M3 處理器在高性能內(nèi)核基礎(chǔ)上,集成了多種系統(tǒng)外設(shè),可以滿足不同應(yīng)用對成本和性能的要求。處理器是全部可綜合、高度可定制的(包括物理中斷、系統(tǒng)調(diào)試等),Cortex-M3 還有一個(gè)可選的細(xì)粒度的(fine-granularity)存儲(chǔ)器保護(hù)單元(MPU)和一個(gè)嵌入式跟蹤宏單元(ETM)。
3. Cortex-M3內(nèi)核具有如下特點(diǎn):
  •     ARMv7-M Thumb-2 指令集架構(gòu)(ISA)的子集,包括了所有 16 位和 32 位的 Thumb-2。
  •     基本指令,不包含 SIMD、DSP 和 ARM 系統(tǒng)訪問。
  •     采用哈佛處理器結(jié)構(gòu),在取指的同時(shí)可以讀取/存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
  •     三級流水線。
  •     單周期32位乘法。
  •     硬件除法。
  •     Thumb和Debug狀態(tài)。
  •     Handler和Thread模式。
  •     處理器狀態(tài)自動(dòng)保存與恢復(fù),保證低延遲的ISR進(jìn)入和退出。
  • 可打斷-繼續(xù)LDM/STM, PUSH/POP。
  • 支持ARMv6的BE8/LE(大小端)。
  • ARMv6對齊訪問。
4. 在STM32F10x中,有 3 個(gè)不同的啟動(dòng)模式,這些模式可以通過引腳 BOOT[1:0] 來選擇,
啟動(dòng)模式選擇引腳    Boot模式             說明
BOOT1  BOOT0
  X       0  用戶閃存存儲(chǔ)器    用戶閃存存儲(chǔ)器被選作啟動(dòng)空間
  0       1   系統(tǒng)存儲(chǔ)器         系統(tǒng)存儲(chǔ)器被選作啟動(dòng)空間
  1       1   嵌入式SRAM         嵌入式SRAM 被選作啟動(dòng)空間
5. 每個(gè)I/O 端口的特有的硬件特點(diǎn)在數(shù)據(jù)手冊中已經(jīng)列出來了,通用 I/O 的每個(gè)端口位可以由軟件單獨(dú)的配置成以下幾種模式:
  •     輸入浮空
  •     輸入上拉
  •     輸入下拉
  •     模擬輸入
  •     開漏輸出
  •     推挽式輸出
  •     推挽式復(fù)用功能
  •     開漏復(fù)用功能
  • 2STM32的所有端口都有外部中斷能力。當(dāng)使用    外部中斷線        時(shí),相應(yīng)的引腳必須配置成     輸入模式        。
  • 3STM32具有單獨(dú)的位設(shè)置或位清除能力。這是通過GPIOx_BSRR     GPIOx_BRR       寄存器來實(shí)現(xiàn)的。
6.為了優(yōu)化不同引腳封裝的外設(shè)數(shù)目,可以把一些復(fù)用功能重新映射到其他引腳上。這時(shí),復(fù)用功能不再映射到它們原始分配的引腳上。在程序上,是通過設(shè)置復(fù)用重映射和調(diào)試I/O配置寄存器(AFIO_MAPR)           來實(shí)現(xiàn)引腳的重新映射
7.當(dāng)輸出模式位MODE[1:0]=“10”時(shí),最大輸出速度為( B   )。
A.10MHz        B.2MHz
C.50MHz        D.72MHz
8.簡述不同復(fù)用功能的重映射。
答:為了優(yōu)化不同引腳封裝的外設(shè)數(shù)目,可以把一些復(fù)用功能重新映射到其他引腳上。這時(shí),復(fù)用功能不再映射到它們原始分配的引腳上。在程序上,是通過設(shè)置復(fù)用重映射和調(diào)試I/O配置寄存器(AFIO_MAPR)來實(shí)現(xiàn)引腳的重新映射。各個(gè)復(fù)用功能的重映射可以參閱正文的介紹,由于內(nèi)容比較多,正文介紹非常詳細(xì),這里省略。
9.簡述STM32的GPIO的一些主要特點(diǎn)(至少5個(gè))。
答:主要特點(diǎn)如下:
  • 通用I/O,可以作為輸出、輸入等功能。
  • 單獨(dú)的位設(shè)置或位清除。
  • 外部中斷/喚醒線。
  • 復(fù)用功能(AF)和重映射。
  • GPIO鎖定機(jī)制。
10.STM32的嵌套向量中斷控制器(NVIC)      管理著包括Cortex-M3核異常等中斷,其和ARM處理器核的接口緊密相連,可以實(shí)現(xiàn)低延遲的中斷處理,并有效地處理晚到中斷。
11.STM32的外部中斷/事件控制器(EXTI)由     19      個(gè)產(chǎn)生事件/中斷要求的邊沿檢測器組成。每個(gè)輸入線可以獨(dú)立地配置輸入類型(脈沖或掛起)和對應(yīng)的觸發(fā)事件(上升沿或下降沿或者雙邊沿都觸發(fā))。每個(gè)輸入線都可以被獨(dú)立的屏蔽。掛起寄存器保持著狀態(tài)線的中斷要求。
  • 12ARM Cortex-M3不可以通過(  D  )喚醒CPU。
  • AI/O端口        BRTC 鬧鐘
  • CUSB喚醒事件        DPLL
  • 13STM32嵌套向量中斷控制器(NVIC) 具有(  A   個(gè)可編程的優(yōu)先等級。
  • A16        B43
  • C72        D36
  • 14STM32的外部中斷/事件控制器(EXTI)支持( C   個(gè)中斷/事件請求。
  • A16        B43
  • C19        D36
15.簡述嵌套向量中斷控制器(NVIC)的主要特性。
答:STM32的嵌套向量中斷控制器(NVIC) 管理著包括Cortex-M3核異常等中斷,其和ARM處理器核的接口緊密相連,可以實(shí)現(xiàn)低延遲的中斷處理,并有效地處理晚到的中斷。STM32嵌套向量中斷控制器(NVIC)的主要特性如下:
  • 具有43 個(gè)可屏蔽中斷通道(不包含16 個(gè)Cortex-M3 的中斷線)。
  • 具有16 個(gè)可編程的優(yōu)先等級。
  • 可實(shí)現(xiàn)低延遲的異常和中斷處理。
  • 具有電源管理控制。
  • 系統(tǒng)控制寄存器的實(shí)現(xiàn)。
16.STM32的USART可以利用分?jǐn)?shù)波特率發(fā)生器提供寬范圍的波特率選擇。
17.STM32的  USART 為通用同步異步收發(fā)器,
18.STM32的USART根據(jù)(  A  )寄存器M位的狀態(tài),來選擇發(fā)送8位或者9位的數(shù)據(jù)字。
A.USART_CR1        B.USART_CR2
C.USART_BRR        D.USART_CR3
19.簡述STM32的USART的功能特點(diǎn)。、
答:STM32的USART為通用同步異步收發(fā)器,其可以與使用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NRZ異步串行數(shù)據(jù)格式的外部設(shè)備之間進(jìn)行全雙工數(shù)據(jù)交換。USART還可以利用分?jǐn)?shù)波特率發(fā)生器提供寬范圍的波特率選擇。
STM32的USART支持同步單向通信和半雙工單線通信。同時(shí),其也支持LIN(局部互連網(wǎng)),智能卡協(xié)議和IrDA(紅外數(shù)據(jù))SIR ENDEC規(guī)范,以及調(diào)制解調(diào)器(CTS/RTS)操作。STM32還具備多處理器通信能力。另外,通過多緩沖器配置的DMA方式,還可以實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)通信。
20.系統(tǒng)計(jì)時(shí)器(SysTick)提供了1個(gè)    24的計(jì)數(shù)器,具有靈活的控制機(jī)制。
21.STM32的通用定時(shí)器TIM,是一個(gè)通過可編程預(yù)分頻器驅(qū)動(dòng)的   16      位自動(dòng)裝載計(jì)數(shù)器構(gòu)成。
22.STM32通用定時(shí)器TIM的16位計(jì)數(shù)器可以采用三種方式工作,分別為向上計(jì)數(shù)模式、向下計(jì)數(shù)模式和中央對齊模式。
23.通用定時(shí)器TIMx的特性(  ABCD  )。(多選)
A.具備16位向上,向下,向上/向下自動(dòng)裝載計(jì)數(shù)器。
B.具備16位可編程預(yù)分頻器。
C.具備4個(gè)獨(dú)立通道。
D.可以通過事件產(chǎn)生中斷,中斷類型豐富,具備DMA功能。
24.通用定時(shí)器TIMx的特殊工作模式包括(  ABCD  )。(多選)
A.輸入捕獲模式        B.PWM 輸入模式
C.輸出模式        D.單脈沖模式(OPM)
25.STM32的可編程通用定時(shí)器的時(shí)基單元包含( ABC   )。(多選)
A.計(jì)數(shù)器寄存器(TIMx_CNT)
B.預(yù)分頻器寄存器(TIMx_PSC)
C.自動(dòng)裝載寄存器(TIMx_ARR)
D.以上都不是
26.簡述STM32TIM的計(jì)數(shù)器模式。
答:STM32通用定時(shí)器TIM的16位計(jì)數(shù)器可以采用三種方式工作,分別為向上計(jì)數(shù)模式、向下計(jì)數(shù)模式和中央對齊模式(向上/向下計(jì)數(shù))。
27.除了通用定時(shí)器外,STM32還提供了一個(gè)高級控制定時(shí)器 TIM1    。   TIM1     由一個(gè)  16      位的自動(dòng)裝載計(jì)數(shù)器組成,它由一個(gè)可編程預(yù)分頻器驅(qū)動(dòng)。
28.TIM1的溢出/下溢時(shí)更新事件(UEV)     只能在重復(fù)向下計(jì)數(shù)達(dá)到0的時(shí)候產(chǎn)生。這對于能產(chǎn)生PWM信號非常有用。
29.TIM1具備   16      位可編程預(yù)分頻器,時(shí)鐘頻率的分頻系數(shù)為   165535      之間的任意數(shù)值。
30.STM32的可編程TIM1定時(shí)器的時(shí)基單元包含(  ABCD  )。(多選)
A.計(jì)數(shù)器寄存器(TIM1_CNT)
B.預(yù)分頻器寄存器 (TIM1_PSC)
C.自動(dòng)裝載寄存器 (TIM1_ARR)
D.周期計(jì)數(shù)寄存器 (TIM1_RCR)
31.高級定時(shí)器TIM1的特性( ABCD   )。(多選)
A.具備16位上,下,上/下自動(dòng)裝載計(jì)數(shù)器
B.具備16位可編程預(yù)分頻器。
C.可以在指定數(shù)目的計(jì)數(shù)器周期之后更新定時(shí)器寄存器。
32.定時(shí)器TIM1的特殊工作模式包括( ABCD   )。(多選)
A.輸入捕獲模式        B.PWM 輸入模式
C.編碼器接口模式                                                        D.單脈沖模式(OPM)
33.STM32提供了三種不同的時(shí)鐘源,其都可被用來驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)時(shí)鐘SYSCLK,這三種時(shí)鐘源分別為(  ABC   )。
A.HSI振蕩器時(shí)鐘        B.HSE振蕩器時(shí)鐘
C.PLL時(shí)鐘        D.HLI振蕩時(shí)鐘
34.在STM32中,當(dāng)(  AB  )發(fā)生時(shí),將產(chǎn)生電源復(fù)位。(多選)
A.從待機(jī)模式中返回                                                        B.上電/掉電復(fù)位(POR/PDR復(fù)位)
C.NRST管腳上的低電平                                          D.PLL
35.Cortex-M處理器采用的架構(gòu)是(  D  )
(A)v4T               (B)v5TE              (C)v6                (D)v7
36.NVIC可用來表示優(yōu)先權(quán)等級的位數(shù)可配置為是(  D  )
(A)2                 (B)4          (C)6                 (D)8
37.Cortex-M系列正式發(fā)布的版本是(  A  )
(A)Cortex-M3         (B)Cortex-M4      (C)Cortex-M6         (D)Cortex-M8
38.Cortex-M3的提供的流水線是(  B  )
(A)2級               (B)3級     (C)5級               (D)8級
39.Context – M3處理器的寄存器r14代表(  B  )
(A)通用寄存器 (B)鏈接寄存器 (C)程序計(jì)數(shù)器   (D)程序狀態(tài)寄存器
40.Cortex – M3使用的存儲(chǔ)器格式是(  D  )
(A)小端格式 (B)大端格式   (C)小端或大端格式 (D)沒有正確答案
41.每個(gè)通用I/O端口有(    )個(gè)32位的配置寄存器,(    )個(gè)32位的數(shù)據(jù)寄存器,(    )個(gè)32位的置位/復(fù)位寄存器,(    )個(gè)16位的復(fù)位寄存器,( B)個(gè)32位的鎖定寄存器
(A)2,1,2,1,1           (B)2,2,1,1,1        (C)2,2,2,1,1           (D)2,2,1,2,1
42.(  A  )寄存器的目的就是用來允許對GPIO寄存器進(jìn)行原子的讀/修改操作
(A)GPIOX_BSRR和GPIOX_BRR                 (B)GPIOX_CRL和GPIOX_CRH(C)GPIOX_BSRR和GPIOX_LCKR                 (D)GPIOX_IDR和GPIOX_ODR
43.所有的GPIO引腳有一個(gè)內(nèi)部微弱的上拉和下拉,當(dāng)它們被配置為(  A  )時(shí)可以是激活的或者非激活的
  • 輸入                 B)輸出(C)推挽                 D)開漏
44每個(gè)I/O端口位可以自由的編程,盡管I/O端口寄存器必須以(  D  )的方式訪問
  (A)16位字              (B)16位字節(jié)     (C)32位字節(jié)       (D)32位字
45.向量中斷控制器最多可支持(  C  )個(gè)IRQ中斷
(A)127                   (B)128   (C)240                   (D)255
46.關(guān)于中斷嵌套說法正確的是(  B  )
(A)只要響應(yīng)優(yōu)先級不一樣就有可能發(fā)生中斷嵌套
(B)只要搶占式優(yōu)先級不一樣就有可能發(fā)生中斷嵌套
(C)只有搶占式優(yōu)先級和響應(yīng)優(yōu)先級都不一才有可能發(fā)生中斷嵌套
(D)以上說法都不對
47.在STM32107向量中斷控制器管理下,可將中斷分為(  B  )組
(A)4                     (B)5   (C)6                     (D)7
48.中斷屏蔽器能屏蔽(  B  )
(A)所有中斷和異常  (B)除了NMI外所有異常和中斷
(C)除了NMI、異常所有其他中斷  (D)部分中斷
49PWM是(  A  )
  • 脈沖寬度調(diào)制    B)脈沖頻率調(diào)制  C)脈沖幅度調(diào)制  D)脈沖位置調(diào)制
50以下為STM32的GPIO端口配置寄存器的描述,在GPIO控制LED電路設(shè)計(jì)時(shí),要使最大輸出速度為10MHz,應(yīng)該設(shè)置(  B  )
(A)CNFy[1:0]             (B)MODEy[1:0]
  • MODE                  DCNF
51以下為GPIO端口配置寄存器的描述,在GPIO控制LED電路設(shè)計(jì)時(shí),要使最大輸出速度為2MHz,應(yīng)該設(shè)置MODE[1:0]值為(  C  )
25.              已知TIM1定時(shí)器的起始地址為0x4001 2C00,則定時(shí)器1的捕獲/比較寄存器1的地址為(  D  )
(A)0x4001 2C20            (B)0x4001 2C2C
  • 0x4001 2C38            D0x4001 2C34
53SysTick定時(shí)器校正值為(  B  )
(A)9000            (B)10000
  • 12000           D15000
54.SysTick定時(shí)器的中斷號是(  C  )
(A)4               (B)5
(C)6               (D)7
55.STM32的USART根據(jù)( A  )寄存器M位的狀態(tài),來選擇發(fā)送8位或者9位的數(shù)據(jù)字。
56.Cortex-M3系列處理器支持Thumb指令集。(  錯(cuò)  )
57.Cortex-M3系列處理器支持Thumb-2指令集。(  對  )
58.Contex-M3系列處理器內(nèi)核采用了哈佛結(jié)構(gòu)的三級流水線。(  對  )
59.Cortex-M系列不支持Thumb-2指令集。(  錯(cuò)  )
60.Contex-M3系列處理器內(nèi)核采用了馮諾依曼結(jié)構(gòu)的三級流水線。(  錯(cuò)  )
61.STM32系列MCU在使用電池供電時(shí),提供3.3~5V的低電壓工作能力。(  錯(cuò)  )
62.Context-M3處理器可以使用4個(gè)堆棧。(  錯(cuò)  )
63.在系統(tǒng)復(fù)位后,所有的代碼都使用Main棧。(  對  )
64.在系統(tǒng)層,處理器狀態(tài)寄存器分別為:APSR,IPSR, PPSR。(  錯(cuò)  )
65.APSR程序狀態(tài)寄存器的28位,當(dāng)V=0,表示結(jié)果為無益處。(  對  )
66.Cortex-M3只可以使用小端格式訪問代碼。(  錯(cuò)  )
67.所謂不可屏蔽的中斷就是優(yōu)先級不可調(diào)整的中斷。( 錯(cuò))
68.向量中斷控制器只負(fù)責(zé)優(yōu)先級的分配與管理,中斷的使能和禁止和它無關(guān)。( 錯(cuò)   )
69.Cortex-M3體系架構(gòu)中,有了位帶位操作后,可以使用普通的加載/存儲(chǔ)指令來對單一的比特進(jìn)行讀寫。(對)
70.Cortex-M3體系架構(gòu)中,有兩個(gè)區(qū)中實(shí)現(xiàn)了位帶:一個(gè)是 SRAM 區(qū)的最低 1MB 范圍,第二個(gè)則是片內(nèi)外設(shè) 區(qū)的最低 1MB 范圍。(對)
71.STM32的串口既可以工作在全雙工模式下,也可工作在半雙工模式下。(  對)
72.STM32的串口既可以工作在異步模式下,也可工作在同步模式下。(對)
73.每個(gè)I/O端口位可以自由的編程,盡管I/O端口寄存器必須以32位字的方式訪問。(對)
74.所有的GPIO引腳有一個(gè)內(nèi)部微弱的上拉和下拉,當(dāng)它們被配置為輸入時(shí)可以是激活的或者非激活的。(  對)
75.所有的GPIO引腳有一個(gè)內(nèi)部微弱的上拉和下拉,當(dāng)它們被配置為輸出時(shí)可以是激活的或者非激活的。(錯(cuò) )
76.端口輸入數(shù)據(jù)寄存器的復(fù)位值為00000000H。(  對)
77.端口輸入數(shù)據(jù)寄存器位[15:0]是只讀的,并且僅能按字訪問,它們包含相關(guān)I/O端口的輸入值。(對  )
78.端口輸入數(shù)據(jù)寄存器位[7:0]是只讀的,并且僅能按字訪問,它們包含相關(guān)I/O端口的輸入值。(  錯(cuò))
79.從是否可編程的角度 ,中斷可分為固定優(yōu)先級中斷和可調(diào)整優(yōu)先(  對  )
80.從某種意義上說,異常就是中斷。(對   )
81.所謂不可屏蔽的中斷就是優(yōu)先級不可調(diào)整的中斷。(  錯(cuò))
82.向量中斷控制器只負(fù)責(zé)優(yōu)先級的分配與管理,中斷的使能和禁止和它無關(guān)。(錯(cuò))
83.中斷的優(yōu)先級和它在中斷向量表里的位置沒有關(guān)系。(    錯(cuò))
84.當(dāng)搶占式優(yōu)先級不一樣時(shí),一定會(huì)發(fā)生搶占。(   錯(cuò))
85.向量中斷控制器允許有相同的優(yōu)先級。(  對)
86如果兩個(gè)中斷的搶占式優(yōu)先級相同,則按先來后到的順序處理。(對  )
  • ST公司的STM32系列芯片采用了 Cortex-M3  內(nèi)核,其分為兩個(gè)系列。 STM32F101
系列為標(biāo)準(zhǔn)型,運(yùn)行頻率為  36MHZ    STM32F103  系列為標(biāo)準(zhǔn)型,運(yùn)行頻率為    72MHZ   。
88.當(dāng)STM32的I/O端口配置為輸入時(shí),輸出緩沖器被禁止,施密特觸發(fā)輸入被激活。根據(jù)輸入配置(上拉,下拉或浮動(dòng))的不同,該引腳的弱上拉和下拉電阻被連接。出現(xiàn)在I/O腳上的數(shù)據(jù)在每個(gè)APB2時(shí)鐘被采樣到輸入數(shù)據(jù)寄存器,對輸入數(shù)據(jù)寄存器的讀訪問可得到I/O狀態(tài)。
89.STM32的所有端口都有外部中斷能力。當(dāng)使用外部中斷線時(shí),相應(yīng)的引腳必須配置成輸入模式
90.STM32具有單獨(dú)的位設(shè)置或位清除能力。這是通過 GPIOX_BSRR                  GPIOX_BRR   寄存器來實(shí)現(xiàn)的。
91.為了優(yōu)化不同引腳封裝的外設(shè)數(shù)目,可以把一些復(fù)用功能重新映射到其他引腳上。這時(shí),復(fù)用功能不再映射到它們原始分配的引腳上。在程序上,是通過設(shè)置復(fù)用重映射和調(diào)試I/O口配置寄存器(AFIO_MAPR來實(shí)現(xiàn)引腳的重新映射。
92、什么是嵌入式系統(tǒng)?嵌入式系統(tǒng)一般由哪幾部分構(gòu)成?
93、Cortex-M3的處理器有那兩種工作模式和狀態(tài)?如何進(jìn)行工作模式和狀態(tài)的切換? 3Cortex-M3的存儲(chǔ)空間可以分為哪幾個(gè)部分,每一部分的地址范圍是怎樣的?
94、STM32的GPIO的配置模式有那幾種?如何進(jìn)行配置模式的配置?
95、簡述STM32的不同復(fù)用功能的重映射功能。
96、簡述STM32的優(yōu)先級劃分與搶占的過程。
97、簡述STM32的USART的功能特點(diǎn)。
98、如何設(shè)置STM32的串口的波特率。
99、STM32高級定時(shí)器有哪些功能?
  • 已知STM32的系統(tǒng)時(shí)鐘為72MHz,如何設(shè)置相關(guān)寄存器,實(shí)現(xiàn)20ms定時(shí)?
101利用STM32的GPIO接口及其操作,實(shí)現(xiàn)4個(gè)LED按照LED1、LED2、LED3、LED4的順序循環(huán)顯示。硬件連接圖如圖所示。
102已知系統(tǒng)時(shí)鐘為72MHz,采用定時(shí)器TIM1產(chǎn)生周期為100ms的定時(shí)時(shí)間間隔并通過LED發(fā)光二極管指示定時(shí)過程。
103如果用串口1發(fā)送數(shù)據(jù),已知波特率為2.4Kbp/s,8位數(shù)據(jù),2位停止位,寫出串口的初始化程序。
104::廣義的嵌入式系統(tǒng)是帶有微處理器的專用軟、硬件系統(tǒng),狹義的嵌入式系統(tǒng)是指微處理器中帶有嵌入式操作系統(tǒng)(Embedded Operating System)的專用軟、硬件系統(tǒng)
105 STM32 是基于ARM公司Cortex-M3核的32
106 GPIO口輸入的上拉電阻和下拉電阻對輸入的不同在于:有內(nèi)部上拉時(shí),輸入懸空時(shí)為1,無內(nèi)部上拉時(shí),輸入懸空時(shí)為0.
107輸入輸出數(shù)據(jù)寄存器的作用是定時(shí)將數(shù)據(jù)采樣到輸入數(shù)據(jù)寄存器  輸出到輸出數(shù)據(jù)寄存器。
108 STM32的工作電壓(VDD)為2.03.6V。
109 STM32的復(fù)位電路為低電平復(fù)位。
110.ContexM3的堆棧是向下生長的滿
111. 默認(rèn)情況下,外部中斷0和外部中斷1哪個(gè)優(yōu)先級高? 0  中斷的默認(rèn)排序是異常向量表中位置靠前的優(yōu)先級越高
112. 對異常向量表中默認(rèn)排序可通過設(shè)置搶占式優(yōu)先級和響應(yīng)式優(yōu)先級進(jìn)行修改。
113.具有高搶占式優(yōu)先級的中斷可以在具有低搶占式優(yōu)先級的中斷處理過程中被響應(yīng),即中斷嵌套,或者說高搶占式優(yōu)先級的中斷可以嵌套低搶占式優(yōu)先級的中斷
114.搶占式優(yōu)先級相同時(shí),如同時(shí)產(chǎn)生中斷,響應(yīng)式優(yōu)先級高的中斷先得到處理。
如兩種優(yōu)先級都相同時(shí),默認(rèn)優(yōu)先級高的中斷先得到處理。
115 根據(jù)下圖說明STM32F10X系列芯片的GPIO引腳的功能。并說明對應(yīng)功能時(shí),哪部分開關(guān)起作用(在圖上標(biāo)注)。
答:
模擬輸入:TTL被強(qiáng)置為0,弱上拉下拉斷開,CMOS斷開。
浮空輸入:CMOS斷開,TTL被激活,弱上拉下拉斷開。
上拉輸入:CMOS斷開,TTL被激活,弱上拉接通,下拉斷開。
下拉輸入:CMOS斷開,TTL被激活,弱上拉斷開,下拉接通。
開漏輸出:輸出寄存器上的’0’激活N-MOS,而輸出寄存器上的’1’將端口置于高阻狀態(tài)(P-MOS從不被激活)、TTL被激活、弱上拉下拉被禁止。
推挽輸出:輸出寄存器上的’0’激活N-MOS,而輸出寄存器上的’1’將激活P-MOS、TTL被激活、弱上拉下拉被禁止。
復(fù)用開漏輸出:開漏輸出時(shí),輸出緩沖器被打開。
復(fù)用推挽輸出:推挽輸出時(shí),輸出緩沖器被打開。
116將GPIO的PD2配置成通用開漏輸出,最大速度2MHz應(yīng)如何配置以下寄存器。
答: GPIOD 0110左移8位
配置:GPIOD->CRL =(0x06 << 8);
/*即:6左移8位(D口) [2]P113 01:通用開漏輸出模式 10:輸出模式,最大速度2MHz*/
117.堆棧指令:PUSH {R0}后,請畫出堆棧會(huì)如何變化?
指令執(zhí)行前:
答 :
118. 堆棧指令:POP {R0}后,請畫出堆棧會(huì)如何變化?
   答:
119:根據(jù)補(bǔ)充下面程序并進(jìn)行注釋:
  1. (1)void LED_Init(void)
  2. {
  3.               RCC->APB2ENR|=1<<6;    //使能PORTE時(shí)鐘
  4.               GPIOE->CRL&=0X00000000;
  5.               GPIOE->CRL|=0X33333333;//PE.0-PE.7推挽輸出
  6.               GPIOE->ODR|=0xFF;      //PE.0-PE.7輸出高
  7. }
  8. (2) void Timerx_Init(u16 arr,u16 psc)
  9. {
  10.               RCC->APB1ENR|=1<<1;//TIM3時(shí)鐘使能
  11.               TIM3->ARR=arr;  //設(shè)定計(jì)數(shù)器自動(dòng)重裝值//剛好1ms
  12.               TIM3->PSC=psc;  //預(yù)分頻器7200,得到10Khz的計(jì)數(shù)時(shí)鐘
  13.               TIM3->DIER|=1<<0;   //允許更新中斷
  14.               TIM3->DIER|=1<<6;
  15.
  16.               //允許觸發(fā)中斷
  17.
  18.               TIM3->CR1|=0x01;    //使能定時(shí)器3
  19.                 MY_NVIC_Init(1,3,TIM3_IRQChannel,2);//搶占1,子優(yōu)先級3,組2
  20. }
  21. (3) void MYRCC_DeInit(void)
  22. {
  23.               RCC->APB1RSTR = 0x00000000;//復(fù)位結(jié)束
  24.               RCC->APB2RSTR = 0x00000000;
  25.
  26.                 RCC->AHBENR = 0x00000014;  //睡眠模式閃存和SRAM時(shí)鐘使能.其他關(guān)閉.
  27.                 RCC->APB2ENR = 0x00000000; //外設(shè)時(shí)鐘關(guān)閉.
  28.                 RCC->APB1ENR = 0x00000000;
  29.               RCC->CR |= 0x00000001;    //使能內(nèi)部高速時(shí)鐘HSION
  30.               RCC->CFGR &= 0xF8FF0000;
  31.               RCC->CR &= 0xFEF6FFFF;     //復(fù)位HSEON,CSSON,PLLON
  32.               RCC->CR &= 0xFFFBFFFF;     //復(fù)位HSEBYP
  33.               RCC->CFGR &= 0xFF80FFFF;   //復(fù)位PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL[3:0] and USBPRE
  34.               RCC->CIR = 0x00000000;     //關(guān)閉所有中斷
  35. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
《嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用》復(fù)習(xí)資料.docx (446.04 KB, 下載次數(shù): 34)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:136851 發(fā)表于 2018-12-4 09:34 | 只看該作者
需要這個(gè)資料,kankan
ID:443378 發(fā)表于 2018-12-10 15:52 | 只看該作者
非常棒
ID:465191 發(fā)表于 2019-1-10 10:19 | 只看該作者
很好 基礎(chǔ)理論很重要 很多人做了幾年單片機(jī)開發(fā) 能全做對這些題嗎?不見得啊
ID:357957 發(fā)表于 2019-1-11 19:25 | 只看該作者
感謝分享,學(xué)習(xí)了!
ID:205086 發(fā)表于 2019-3-31 21:22 | 只看該作者
感謝樓主分享,學(xué)習(xí)了!
