查看: 3152|回復(fù): 11
怎么鑒別芯片是壞了還是代碼不對啊
ID:394786 發(fā)表于 2018-9-6 22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RT,怎么鑒別芯片是壞了還是代碼不對
ID:383215 發(fā)表于 2018-9-7 10:06 | 顯示全部樓層
什么芯片?我的51單片機(jī)程序,只要仿真器可以正常運(yùn)行,基本上可以斷定代碼沒有問題,程序?qū)懭胄酒,不能正常運(yùn)行就多寫幾片,幾片都不能正常運(yùn)行就是代碼問題,但是,51單片機(jī)我還沒有發(fā)現(xiàn)仿真器可以正常運(yùn)行,連續(xù)寫幾片芯片都不能正常運(yùn)行的情況。AVR單片機(jī)我用JTAG仿真,每仿真一次程序相當(dāng)于燒寫一次芯片,只有10萬次的壽命,我發(fā)現(xiàn)我的一些經(jīng)常用的老芯片確實(shí)寫進(jìn)去的程序有時候不能正常運(yùn)行,我就用全新的芯片測試,只要保證至少有兩、三個比較新的芯片,就可以測試是芯片原因還是代碼問題。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:303383 發(fā)表于 2018-9-7 11:14 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:383215 發(fā)表于 2018-9-7 12:51 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-9-7 11:14
用最簡單的代碼,來驗證硬件是不是損壞
越簡單的代碼越是不能測試芯片是否損壞,有些單片機(jī)芯片就是壞一個邏輯單元,就是復(fù)雜的程序沒有用到這個邏輯單元也不能證明芯片損壞,嚴(yán)格來說,除非你編一個測試所有寄存器的程序,才能驗證這個芯片是否損壞。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342822 發(fā)表于 2018-9-7 13:20 | 顯示全部樓層
能正常擦除寫入就不是芯片問題!
ID:288048 發(fā)表于 2018-9-7 15:35 | 顯示全部樓層
一般開發(fā)板都有例子,下載確認(rèn)一下,另外硬件調(diào)試,軟件調(diào)試,如果可以再用示波器什么的設(shè)備驗證一下。 要么靠經(jīng)驗,要不就多嘗試。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388013 發(fā)表于 2018-9-7 16:05 | 顯示全部樓層
用簡單的代碼驗證比如led閃爍
ID:395069 發(fā)表于 2018-9-7 16:34 | 顯示全部樓層
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:395107 發(fā)表于 2018-9-7 17:48 | 顯示全部樓層
用一個最簡單的可用的程序去檢測芯片是否能用,如果可以用那就是代碼不對,不能用則芯片壞了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:395107 發(fā)表于 2018-9-7 17:49 | 顯示全部樓層
用最簡單的程序檢測芯片,能用則代碼錯誤,不能用芯片壞了。
ID:395135 發(fā)表于 2018-9-7 19:11 | 顯示全部樓層
換一個板看看就好了
ID:395304 發(fā)表于 2018-9-8 13:22 | 顯示全部樓層
換個芯片看看有沒有用
