查看: 1946|回復(fù): 1
8051單片機(jī)驅(qū)動(dòng)HC595程序
ID:394525 發(fā)表于 2018-9-7 16:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
剛剛找到的,測(cè)試存在一些問題 希望能夠和大家一起討論
  1. #include<AT89X51.H>
  2. unsigned char code fseg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  3. unsigned char code segbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
  4. unsigned char  disbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  5. //-----------------------------------------------------------------------------
  6. // 函數(shù)原形定義
  7. #define uchar unsigned char
  8. void main (void);                                        // 主函數(shù)
  9. void LED4_Display (void);                        // LED顯示
  10. void LED_OUT(uchar X);                                // LED單字節(jié)串行移位函數(shù)
  11. unsigned char code LED_0F[];                // LED字模表
  12. sbit DIO = P1^0;                                //串行數(shù)據(jù)輸入
  13. sbit RCLK  = P1^1;                                //時(shí)鐘脈沖信號(hào)——上升沿有效
  14. sbit SCLK = P1^2;                                //打入信號(hào)————上升沿有效
  15. //-----------------------------------------------------------------------------
  16. // 全局變量
  17. uchar LED[8];        //用于LED的8位顯示緩存
  18. //*****************************************************************************
  19. // 主程序
  20. //
  21. void main (void)
  22. {
  23.         LED[0]=1;
  24.         LED[1]=2;
  25.         LED[2]=3;
  26.         LED[3]=4;
  27.         LED[4]=5;
  28.         LED[5]=6;
  29.         LED[6]=7;
  30.         LED[7]=8;
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 LED4_Display ();
  34.         }
  35. }
  36. void LED4_Display (void)
  37. {
  38.         unsigned char code *led_table;          // 查表指針
  39.         uchar i;
  40.         //顯示第1位
  41.         led_table = LED_0F + LED[0];
  42.         i = *led_table;
  43.         LED_OUT(i);
  44.         LED_OUT(0x01);
  45.         RCLK = 0;
  46.         RCLK = 1;
  47.         //顯示第2位
  48.         led_table = LED_0F + LED[1];
  49.         i = *led_table;
  50.         LED_OUT(i);
  51.         LED_OUT(0x02);
  52.         RCLK = 0;
  53.         RCLK = 1;
  54.         //顯示第3位
  55.         led_table = LED_0F + LED[2];
  56.         i = *led_table;
  57.         LED_OUT(i);
  58.         LED_OUT(0x04);
  59.         RCLK = 0;
  60.         RCLK = 1;
  61.         //顯示第4位
  62.         led_table = LED_0F + LED[3];
  63.         i = *led_table;
  64.         LED_OUT(i);
  65.         LED_OUT(0x08);
  66.         RCLK = 0;
  67.         RCLK = 1;
  68.         //顯示第5位
  69.         led_table = LED_0F + LED[4];
  70.         i = *led_table;
  71.         LED_OUT(i);
  72.         LED_OUT(0x10);
  73.         RCLK = 0;
  74.         RCLK = 1;
  75.         //顯示第6位
  76.         led_table = LED_0F + LED[5];
  77.         i = *led_table;
  78.         LED_OUT(i);
  79.         LED_OUT(0x20);
  80.         RCLK = 0;
  81.         RCLK = 1;
  82.         //顯示第7位
  83.         led_table = LED_0F + LED[6];
  84.         i = *led_table;
  85.         LED_OUT(i);
  86.         LED_OUT(0x40);
  87.         RCLK = 0;
  88.         RCLK = 1;
  89.         //顯示第8位
  90.         led_table = LED_0F + LED[7];
  91.         i = *led_table;
  92.         LED_OUT(i);
  93.         LED_OUT(0x80);
  94.         RCLK = 0;
  95.         RCLK = 1;
  96. }
  97. void LED_OUT(uchar X)
  98. {
  99.         uchar i;
  100.         for(i=8;i>=1;i--)
  101.         {
  102.                 if (X&0x80) DIO=1; else DIO=0;
  103.                 X<<=1;
  104.                 SCLK = 0;
  105.                 SCLK = 1;
  106.         }
  107. }
  108. unsigned char code LED_0F[] =
  109. {// 0         1          2           3        4         5          6           7        8         9          A           b        C    d          E    F    -
  110.         0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
  111. };
HC595驅(qū)動(dòng)8位led的8051程序.rar (27.32 KB, 下載次數(shù): 13)
ID:1 發(fā)表于 2018-9-8 03:46 | 只看該作者
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
