查看: 4840|回復(fù): 9
stc89c52超聲波測(cè)距怎么接線和程序是什么?目前還找到問題的根源,求指導(dǎo)。
本帖最后由 lenmon13 于 2018-9-9 14:18 編輯
HC6800-ES V2.0.pdf (404.98 KB, 下載次數(shù): 35)
stc89c52超聲波測(cè)距怎么接線和程序是什么?買開發(fā)板給的程序和接線要求   Trig -------  P2^1;  Echo -------  P2^0;  VCC  -------- +5v    GND  -------- GND
我接上去了,程序也燒錄進(jìn)去了 就是液晶屏沒有顯示。
#include"lcd.h"
void Read_Busy()           //忙檢測(cè)函數(shù),判斷bit7是0,允許執(zhí)行;1禁止
    unsigned char sta;      //
    LCD1602_DB = 0xff;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do
        LCD1602_EN = 1;
        sta = LCD1602_DB;
        LCD1602_EN = 0;    //使能,用完就拉低,釋放總線
    }while(sta & 0x80);
void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd)     //寫命令
    Read_Busy();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_EN = 1;
    LCD1602_EN = 0;
void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat)   //寫數(shù)據(jù)
      Read_Busy();
      LCD1602_RS = 1;
      LCD1602_RW = 0;
      LCD1602_DB = dat;
      LCD1602_EN = 1;
      LCD1602_EN = 0;
void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y)  //坐標(biāo)顯示
    unsigned char addr;
    if(y == 0)
        addr = 0x00 + x;
        addr = 0x40 + x;
    Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
//按指定位置顯示一個(gè)字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時(shí)地址碼+0x40;
        X |= 0x80; //算出指令碼
        Lcd1602_Write_Cmd(X); //發(fā)命令字
        Lcd1602_Write_Data(DData); //發(fā)數(shù)據(jù)
void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)     //顯示字符串
    LcdSetCursor(x,y);      //當(dāng)前字符的坐標(biāo)
    while(*str != '\0')
        Lcd1602_Write_Data(*str++);
void InitLcd1602()              //1602初始化
    Lcd1602_Write_Cmd(0x38);    //打開,5*8,8位數(shù)據(jù)
    Lcd1602_Write_Cmd(0x0c);
    Lcd1602_Write_Cmd(0x06);
    Lcd1602_Write_Cmd(0x01);    //清屏
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:303383 發(fā)表于 2018-9-8 17:32 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:157238 發(fā)表于 2018-9-8 20:08 | 只看該作者
HC—SR04有四個(gè)引腳VCC,GND,Trig(控制端),Echo(接收端)VCC連接單片機(jī)VCC,GND和單片機(jī)共地,控制端連接單片機(jī)任意IO口。
既然你買的HC—SR04那么淘寶店鋪會(huì)帶源程序的或者你的51單片機(jī)開發(fā)板也會(huì)有關(guān)于HC—SR04這種基礎(chǔ)傳感器的資料的。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:362076 發(fā)表于 2018-9-8 21:00 | 只看該作者
普中科技開發(fā)板提供的原理圖是和其提供的例程相互配套的,按照原理圖接線,再下載相應(yīng)的程序后,應(yīng)該就可以實(shí)現(xiàn)設(shè)定的功能了。
ID:313759 發(fā)表于 2018-9-8 22:44 | 只看該作者
這個(gè)按照原理圖接不就行了
ID:395291 發(fā)表于 2018-9-9 01:12 | 只看該作者
凌凈清河 發(fā)表于 2018-9-8 21:00
普中科技開發(fā)板提供的原理圖是和其提供的例程相互配套的,按照原理圖接線,再下載相應(yīng)的程序后,應(yīng)該就可以 ...
我就是燒錄進(jìn)去,接好線應(yīng)該沒錯(cuò)啊 。但是液晶沒顯示出來。
ID:395291 發(fā)表于 2018-9-9 10:22 | 只看該作者
aeef 發(fā)表于 2018-9-8 22:44
這個(gè)按照原理圖接不就行了
求指導(dǎo)
ID:395291 發(fā)表于 2018-9-9 10:36 | 只看該作者
他只有程序和接線要求,但是沒有視頻教程。我按他給的程序燒錄進(jìn)去了,接好線但是液晶屏lcd1602就是沒有顯示呢。
ID:395291 發(fā)表于 2018-9-10 20:24 | 只看該作者
哪個(gè)大師看看是不是程序不完整。
ID:407566 發(fā)表于 2018-11-8 15:21 | 只看該作者
我也是這種情況,哭泣,你最后弄出來了嗎
