紅外遙控解碼器 廣東湛江海洋大學(xué) 楊振尚 你家里是否有一個(gè)電視機(jī)遙控器或者空調(diào)機(jī)遙控器呢?你是否也想讓它遙控其他的電器甚至讓它遙控您的電腦呢?那好,跟我一起做這個(gè)“紅外遙控解碼器”。 該小制作所需要的元件很少:?jiǎn)纹瑱C(jī)TA89C2051一只,RS232接口電平與TTL電平轉(zhuǎn)換心片MAX232CPE一只,紅外接收管一只,晶振11.0592MHz,電解電容10uF4只,10uF一只,電阻1K1個(gè),300歐姆左右1個(gè),瓷片電容30P2個(gè)。發(fā)光二極管8個(gè)。價(jià)錢不足20元。 電路原理介紹: 主控制單元是單片機(jī)AT89C2051,中斷口INT0跟紅外接受管U1相連,接收紅外信號(hào)的脈沖,8個(gè)發(fā)光二極管作為顯示解碼輸出(也可以用來擴(kuò)展接其他控制電路),U3是跟電腦串行口RS232相連時(shí)的電平轉(zhuǎn)換心片,9、10腳分別與單片機(jī)的1、2腳相連,(1腳為串行接收,2腳為串行發(fā)送),MAX232CPE的7、8腳分別接電腦串行口的2(接收)腳、3(發(fā)送腳)。晶振采用11.0592MHz,這樣才能使得通訊的波特率達(dá)到9600b/s,電腦一般默認(rèn)值是9600b/s、8位數(shù)據(jù)位、1位停止位、無校驗(yàn)位。電路就這么簡(jiǎn)單了,現(xiàn)在分析具體的編程過程吧。 如圖所示,panasonic遙控器的波形是這樣的(經(jīng)過反復(fù)測(cè)試的結(jié)果)。 開始位是以3.6ms低電平然后是3.6ms高電平,然后數(shù)據(jù)表示形式是0.9ms低電平0.9ms高電平周期為1.8ms表示“0”, 0.9ms低電平 2.4ms高電平周期為3.3ms表示“1”,編寫程序時(shí),以大于3.4ms小于3.8ms高電平為起始位,以大于2.2ms小于2.7ms高電平表示“1”,大于0.84ms小于1.11ms高電平表示“0”。因此,我們主要用單片機(jī)測(cè)量高電平的長(zhǎng)短來確定是“1”還是“0”即可。定時(shí)器0的工作方式設(shè)置為方式1:mov tmod,#09h,這樣設(shè)置定時(shí)器0即是把GATE置1,16位計(jì)數(shù)器,最大計(jì)數(shù)值為2的16次方個(gè)機(jī)器周期,此方式由外中斷INT0控制,即INT0為高時(shí)才允許計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)。比如: jnb p3.2,$ jb p3.2,$ clr tr0 這3條指令就可以測(cè)量一個(gè)高電平,接下來讀取計(jì)數(shù)值TH0,TL0就可以分辨是起始位還是“1”或“0”。在確定碼表之前,您可以使用P0口的8個(gè)發(fā)光二極管來顯示編碼,16位編碼分兩次顯示: mov p0,keydata acall delay_1s ;//1ms延時(shí)子程序 mov p0,keydata+1 ljmp main 根據(jù)P0相繼的兩次顯示的編碼,記錄每個(gè)按鍵的編碼,形成編碼表,即遙控器編碼的解碼完畢。碼表確定之后,以后接收到遙控器的編碼之后,就與碼表比較,找到匹配的碼項(xiàng),并把該碼項(xiàng)對(duì)應(yīng)的順序號(hào)輸出到P0口,同時(shí)也把順序號(hào)向串行口輸出到電腦,電腦接收該數(shù)據(jù)后由串口軟件決定如何處理。 程序不長(zhǎng),下面是完整的程序和注釋:(先看流程圖) - keydata equ 30h ;//該地址和31H地址用來存放遙控器按鍵編碼。
- org 00h
- main:
- movkeydata,#0 ;// 清零
- mov tmod,#09h ;//設(shè)置定時(shí)0方式1,GATE=1
- mov r7,#0 ;//計(jì)數(shù)器,用來計(jì)數(shù)是否滿8位
- mov r6,#0 ;//計(jì)數(shù)器,用來計(jì)數(shù)是否滿2字節(jié)(解16位編碼)
- jb p3.2,[ DISCUZ_CODE_2 ]nbsp; ;//是否為低電平
- again: ;//如果為低,繼續(xù)往下面執(zhí)行
- movtl0,#0 ;//清零TL0
- mov th0,#0 ;//清零TH0
- setb tr0 ;//開啟定時(shí)器0
- jnbp3.2,[ DISCUZ_CODE_2 ]nbsp; ;//等待高電平到來
- jb p3.2,[ DISCUZ_CODE_2 ]nbsp; ;//高電平到來,此時(shí)開始計(jì)數(shù)
- clr tr0 ;//高電平結(jié)束,停止計(jì)數(shù)
- mov a,th0 ;//讀取th0 值,TL0忽略不計(jì)
- clr c ;//
- subba,#12 ;//
- jc again ;//th0<12則轉(zhuǎn),即小于3.4ms,你可以算一下這個(gè)時(shí)間
- mov a,#14 ;//
- clr c ;//
- subba,th0 ;//和14比較,如果TH0>14則大于3.8ms
- jcagain ;//大于3.8ms,從新再檢測(cè)
- nextbit: ;//起始位找到了,然后下一位
- movtl0,#0 ;//
- movth0,#0 ;//
- setb tr0 ;//啟動(dòng)定時(shí)器
- mov a,th0 ;//讀取計(jì)數(shù)值,TL0忽略不計(jì)
- clr c ;//
- subb a,#8 ;//th0和8比較
- jcnext ;;;;//若 <2.2ms則轉(zhuǎn),再判斷是否大于0.84ms
- mov a,#10 ;//再跟10比較
- clr c ;//
- subba,th0 ;//
- jc again;;;;;;;//若 >2.7ms,則放棄,從新檢測(cè)
- mova,keydata ;//符合大于2.2ms 小于2.7ms,即為“1”
- setbc ;//C = 1
- rrc a ;//把1移位進(jìn)A
- movkeydata,a ;//保存
- inc r7 ;//計(jì)數(shù)器加1
- cjner7,#8,nextbit ;//是否滿8位
- inc r6 ;//計(jì)數(shù)加1
- cjner6,#2,last8 ;//是否滿兩字節(jié)
- sjmpseach ;//不滿兩字節(jié),再新采集
- last8: ;//滿1字節(jié),再接下來第二字節(jié)
- movkeydata+1,a ;//把第一字節(jié)編碼數(shù)據(jù)保存到31h里
- mov r7,#0 ;//計(jì)數(shù)器R7清零
- sjmpnextbit ;//繼續(xù)采集數(shù)據(jù)
- next: ;//小于2.2ms時(shí)轉(zhuǎn)到這里
- mov a,th0 ;//讀取計(jì)數(shù)值TH0
- swap a ;//高4位與低4位對(duì)換
- mov r1,a ;//保存到R1
- anltl0,#0f0h ;//取TL0高4位,低4位忽略不計(jì)
- mov a,tl0 ;//
- clr c ;//
- rrc a ;//
- rrc a ;//
- rrc a ;//
- rrc a ;//
- add a,r1 ;//
- mov r1,a ;//
- subba,#30 ;//以上幾行是把TH0的低4位和TL0的高4位合并為1字節(jié)作為計(jì)數(shù)值
- jc nextbit; //判斷是否 <0.84ms,是則放棄,繼續(xù)采集
- mov a,r1 ;//否
- clr c ;//
- cjnea,#64,continue ;//跟64比較
- continue: ;//
- jncnextbit ; //a>64表示采樣值>1.11ms 放棄
- mova,keydata ;//否則 ,符合位“0”
- clrc ;//C = 0
- rrc a ;//把零右移進(jìn)A
- inc r6 ;//計(jì)數(shù)器加1
- cjner6,#2,last_8 ;//是第一字節(jié)已經(jīng)滿
- sjmpseach ;//
- last_8: ;//如果為第二字節(jié)
- movkeydata+1,a ;//則保存第一字節(jié)到31h
- mov r7,#0 ;//清零R7
- sjmpnextbit ;//
- seach: ;//匹配按鍵編碼
- movr0,#-2 ;//按鍵編碼字節(jié)個(gè)數(shù)計(jì)數(shù)器
- movr1,#-1 ;//按鍵順序計(jì)數(shù)器
- seach1: ;//
- incr0 ;//
- seach2: ;//
- incr0 ;//
- inc r1 ;//
- cjner1,#29,compare ;//是否R1=29
- sjmpexit0 ;//
- compare: ;//開始匹配
- mov a,r0 ;//
- movdptr,#keycode ;//地址指針指向碼表首址
- movca,@a+dptr ;//取碼
- cjnea,keydata,seach1 ;//比較
- inc r0 ;//R0+1,再比較下一字節(jié)(每個(gè)按鍵編碼為2字節(jié))
- mov a,r0 ;//
- ;mov dptr,#keycode ;//
- movca,@a+dptr ;//比較
- cjnea,keydata+1,seach2 ;//是否匹配,不匹配則繼續(xù)跟下一字節(jié)比較
- movp1,r1 ;//如果匹配,把按鍵順序號(hào)輸出到p1
- send: ;//
- movtmod,#20h ; //設(shè)置timer 1,mode 2
- movtl1,#0fdh ;//設(shè)置定時(shí)器初值
- movth1,#0fdh ;//
- movscon,#01010000b;//以上設(shè)置,即設(shè)置串口波特率系數(shù)為:9600,8,1,0
- setb tr1 ;//啟動(dòng)定時(shí)器1
- loop_s: ;//
- movsbuf,r1 ;//把R1(按鍵順序號(hào))輸出到串口
- jnb ti,[ DISCUZ_CODE_2 ]nbsp; ;//等待是否發(fā)送完畢
- clr ti ;//發(fā)送完畢,清零TI
- exit0: ;//
- ljmp main ;//循環(huán)
- keycode: ;//每?jī)勺止?jié)代表一個(gè)按鍵的編碼
- db 11111000b,00000000b, 11111100b,00000000b, 11111001b,11000000b
- db 11111100b,11000000b, 11111010b,00000000b, 11111010b,00100000b
- db 11111010b,01000000b, 11111010b,01100000b, 11111010b,10000000b
- db 11111010b,10100000b, 11111010b,11000000b, 11111010b,11100000b
- db 11111011b,00000000b, 11111011b,00100000b, 11111011b,01000000b
- db 11111011b,01100000b, 11111111b,01100000b, 11111111b,10100000b
- db 10001100b,10001110b, 10001101b,11101110b, 10001100b,10101110b
- db 10001101b,11001110b, 11111000b,11100000b, 11111100b,10000000b
- db 11111100b,01000000b, 11111001b,10100000b, 11111100b,10100000b
- db 11111100b,01100000b
- end
復(fù)制代碼 ---------------------------------------------------------------------------------各種遙控器編碼不同,如果你采用的是其他遙控器,修改幾個(gè)參數(shù)即可(當(dāng)然按鍵的編碼表肯定不同了),即計(jì)數(shù)器的值不同,不過有的遙控器有機(jī)器碼(機(jī)器碼每個(gè)按鍵都是一樣的),此時(shí)可以跳過機(jī)器碼的采集。最后有一點(diǎn)想提一下的是,剛開始不知道遙控器的編碼是比較麻煩的,筆者在“雙龍電子“網(wǎng)站下載了個(gè)聲卡示波器,用他可以一目了然觀看遙控器的波形,測(cè)量其脈沖寬度,有了它確實(shí)方便很多,該軟件可以到雙龍公司網(wǎng)站免費(fèi)下載使用。如果你想用遙控器遙控電腦,你可以自己編寫一個(gè)接受串行口應(yīng)用軟件,或者你可以直接下載使用Girder這個(gè)軟件,該軟件是專門為串口遙控器做的,很好用,下載地址為:girder點(diǎn)nl,你可以利用這個(gè)軟件定義遙控器來遙控你電腦移動(dòng)鼠標(biāo)、鍵盤操作、上網(wǎng)瀏覽、打開播放器、關(guān)機(jī)等。
