查看: 4916|回復: 18
請問什么是諧波啊?求大神解釋一波
ID:395889 發(fā)表于 2018-9-10 10:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大神解釋一波
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-10 17:35 | 只看該作者
ID:396143 發(fā)表于 2018-9-10 18:00 | 只看該作者
諧波 (harmonic wave),從嚴格的意義來講,諧波是指電流中所含有的頻率為基波的整數(shù)倍的電量,一般是指對周期性的非正弦電量進行傅里葉級數(shù)分解,其余大于基波頻率的電流產(chǎn)生的電量。從廣義上講,由于交流電網(wǎng)有效分量為工頻單一頻率,因此任何與工頻頻率不同的成分都可以稱之為諧波,這時“諧波”這個詞的意義已經(jīng)變得與原意有些不符。正是因為廣義的諧波概念,才有了“分數(shù)諧波”、“間諧波”、“次諧波”等等說法。
ID:396198 發(fā)表于 2018-9-10 20:19 | 只看該作者
諧波是指對周期性非正弦交流量進行傅里葉級數(shù)分解所得到的大于基波頻率整數(shù)倍的各次分量,通常稱為高次諧波,而基波是指其頻率與工頻(50Hz)相同的分量。高次諧波的干擾是當前電力系統(tǒng)中影響電能質(zhì)量的一大“公害”,亟待采取對策。
ID:395887 發(fā)表于 2018-9-10 20:32 | 只看該作者
由于交流電網(wǎng)有效分量為工頻單一頻率(例如50Hz),因此任何與工頻頻率不同的成分都可以稱之為諧波
ID:395765 發(fā)表于 2018-9-10 20:34 | 只看該作者
不太懂
ID:150693 發(fā)表于 2018-9-11 04:59 | 只看該作者
通俗點講,你將其理解為干擾波就行了
ID:386381 發(fā)表于 2018-9-11 07:54 來自手機 | 只看該作者
頻率的倍頻吧
ID:265440 發(fā)表于 2018-9-11 08:08 | 只看該作者
正波之外的都可稱之為諧波
ID:396330 發(fā)表于 2018-9-11 09:02 | 只看該作者
ID:396331 發(fā)表于 2018-9-11 10:50 | 只看該作者
頻率高于基波的干擾波
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-11 10:58 | 只看該作者
這個涉及高等數(shù)學傅里葉級數(shù)的概念,通俗點不嚴格的講就是任意非正弦波形都可以用不同頻率,振幅,相位的正弦波疊加而成,這個概念在機械振動分析和電子學極為重要.下面這個鏈接是關于傅里葉變換不錯的文章,通俗易懂,有興趣可以去閱讀
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc
ID:396416 發(fā)表于 2018-9-11 11:03 | 只看該作者
ID:396444 發(fā)表于 2018-9-11 12:00 | 只看該作者
基波頻率的整數(shù)倍。。
ID:396485 發(fā)表于 2018-9-11 14:00 | 只看該作者
諧波是指與交流電基波不一致的頻率成分,一般仍然是有規(guī)律的正弦波;
ID:231046 發(fā)表于 2018-9-11 14:32 | 只看該作者
以前公司團隊研發(fā)過諧波分析儀,可分析一次,二次,三次,。。。高次諧波這些。
ID:201844 發(fā)表于 2018-9-12 17:57 | 只看該作者
ID:397197 發(fā)表于 2018-9-12 20:33 | 只看該作者
電源端產(chǎn)生的諧波:發(fā)電機的三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,由于制作工藝影響,其鐵心也很難做到絕對的均勻一致,加上發(fā)電機的穩(wěn)定性等其他一些原因,會產(chǎn)生一些諧波,但一般來說相對較少。
輸配電過程產(chǎn)生的諧波:電力變壓器是輸配電過程中主要的諧波來源,由于變壓器的設計需要考慮經(jīng)濟性,其鐵心的磁化曲線處于非線性的飽和狀態(tài),使得工作時的磁化電流為尖頂型的波形,因而產(chǎn)生奇次諧波。較高的變壓器鐵心飽和程度使得其工作點偏離了線性曲線,產(chǎn)生了較大的諧波電流,其奇次諧波電流的比例可以達到變壓器額定電流的0.5%以上。
ID:397210 發(fā)表于 2018-9-12 21:00 | 只看該作者
