查看: 8412|回復(fù): 13
數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電路的問題,單片機(jī)能接電阻直接驅(qū)動(dòng)嗎?
我在網(wǎng)上看到了一個(gè)有數(shù)碼管的電路圖,我覺得有問題,單片機(jī)不是不能直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管嗎,他怎么只接了電阻?還有都說驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管需要大一點(diǎn)的電流,所以不能直接接單片機(jī)的io口,
那段選和位選都需要大電流嗎?
ID:384109 發(fā)表于 2018-9-10 13:28 | 只看該作者
這個(gè)是電路仿真軟件畫的圖,用來仿真電路的,所以對有些實(shí)物需要注意的事項(xiàng)有所忽略
ID:395974 發(fā)表于 2018-9-10 14:07 | 只看該作者
仿真電路基本都是參數(shù)化,跟實(shí)際總是有些差異,因?yàn)檫@主要是調(diào)試軟件用的。
ID:203000 發(fā)表于 2018-9-10 14:15 | 只看該作者
這個(gè)是電路仿真軟件畫的圖,用來仿真電路的(是純理論和原理)。實(shí)際電路要根據(jù)數(shù)碼管和單片機(jī)的技術(shù)要求加電流轉(zhuǎn)換集成電路或三極管,才能達(dá)到實(shí)際應(yīng)用要求。
ID:396024 發(fā)表于 2018-9-10 14:38 來自手機(jī) | 只看該作者
單片機(jī)io口推挽輸出,驅(qū)動(dòng)電流為20ma的話,位選可以直接驅(qū)動(dòng),段選上加電阻
ID:367180 發(fā)表于 2018-9-10 14:43 | 只看該作者
他這個(gè)接了個(gè)上拉電阻的,你可以看見那個(gè)電阻上端就是1腳是接了電源的
傳統(tǒng)的51單片機(jī),如8031,AT89C51。
因?yàn)镻0口,是為了擴(kuò)展外部存儲(chǔ)器時(shí),用作數(shù)據(jù)線的,因此內(nèi)部作了準(zhǔn)雙向口,即是開漏輸出的,就不能有上拉電阻。
但是,當(dāng)P0口作為I/O口使用時(shí),就必須在外部加上拉電阻,這樣才能有高電平輸出。
而其余的P1,P·2,P3在內(nèi)部已經(jīng)加了上拉電阻了,所以,在外部就不用再加了。
ID:396021 發(fā)表于 2018-9-10 14:49 | 只看該作者
Q1:說是大電流,5V電源配合上拉電阻包提供的mA級的電流是足夠的。(我記得還有用二極管驅(qū)動(dòng)的)“直接驅(qū)動(dòng)”的意思應(yīng)該是指不再接其它的元器件,直接靠p口驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管a-dp(只能說不建議吧)。
Q2:emmmmmm,作為初學(xué)者的我,若是說“大電流”=mA級,我覺得OK(つ﹏⊂)。
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-10 15:14 | 只看該作者
因?yàn)槭菕呙栾@示,每一時(shí)刻只有一位數(shù)碼管的8段可能被點(diǎn)亮,對于高亮數(shù)碼管,每一段發(fā)光管1ma電流也可以點(diǎn)亮,這樣共陰極數(shù)碼管每位總電流小于10ma,單片機(jī)引腳可以承受的。再來看看8個(gè)段,51單片機(jī)高電平內(nèi)部弱拉高,主要由外部掛高電阻RP1提供電流,每段1ma左右電流,RP1選2~3K都可以。綜上所述這個(gè)電路工作沒有問題。
ID:301968 發(fā)表于 2018-9-10 16:39 | 只看該作者
一般的單片機(jī)IO口都有幾十ma的灌電流能力,只要給數(shù)碼管限流,是可以直接接在單片機(jī)的IO口上的。
ID:395442 發(fā)表于 2018-9-10 17:56 | 只看該作者
從產(chǎn)品設(shè)計(jì)來說,這樣的電路在實(shí)際產(chǎn)品中是看不到的,正如樓主所說,單片機(jī)口線驅(qū)動(dòng)電流及灌電流是有限的,一般需要加驅(qū)動(dòng)三極管,一方面可以減輕單片機(jī)口線負(fù)擔(dān),另一方面可以進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,比如單片機(jī)供電電壓為5V,而大尺寸數(shù)碼管需要15V以上電壓供電才能顯示,當(dāng)然也是可以加專用驅(qū)動(dòng)ic,如2003之類
ID:386381 發(fā)表于 2018-9-11 08:03 來自手機(jī) | 只看該作者
驅(qū)動(dòng)外部器件最好接緩沖放大為好
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-11 16:23 | 只看該作者
一般在設(shè)計(jì)時(shí),電路越簡潔,越便于生產(chǎn)、維護(hù)。特別是有些小裝置。下圖是我的一個(gè)測試工裝,用AVR單片機(jī)實(shí)現(xiàn),只用4個(gè)電阻與4位數(shù)碼管實(shí)現(xiàn)狀態(tài)顯示。利用片上PWM與比較器,只需一個(gè)電阻一個(gè)電容,實(shí)現(xiàn)了簡易AD轉(zhuǎn)換,檢測Vin輸入電壓的高低,產(chǎn)生G1,G2兩個(gè)交替輸出信號(hào),速率根據(jù)Vin變化。用最小系統(tǒng),最簡單電路實(shí)現(xiàn)所需要的功能。
ID:390998 發(fā)表于 2018-9-11 23:12 | 只看該作者
不是的 仿真不同于實(shí)際
ID:396778 發(fā)表于 2018-9-12 04:55 來自手機(jī) | 只看該作者
考慮數(shù)碼管的的亮度和單片機(jī)驅(qū)動(dòng)能力,建議核算一下電流,單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)能力只有幾十毫安的電流,如果能夠接受i這個(gè)亮度做好限流是沒有問題,如果接收不了,建議采用三極管驅(qū)動(dòng)
