查看: 14571|回復(fù): 0
畫PCB時(shí),一些非常好的布線技巧
布線是PCB設(shè)計(jì)過程中技巧最細(xì)、限定最高的,即使布了十幾年布線的工程師也往往覺得自己不會(huì)布線,因?yàn)榭吹搅诵涡紊膯栴},知道了這根線布了出去就會(huì)導(dǎo)致什么惡果,所以,就變的不知道怎么布了。但是高手還是有的,他們有著很理性的知識(shí),同時(shí)又帶著一些自我創(chuàng)作的情感去布線,布出來的線就頗為美觀有藝術(shù)感。
    下面是一些好的布線技巧和要領(lǐng):
    首先,先對做個(gè)基礎(chǔ)介紹,PCB的層數(shù)可以分為單層,雙層和多層的,單層現(xiàn)在基本淘汰了。雙層板現(xiàn)在音響系統(tǒng)中用的挺多,一般是作為功放粗狂型的板子,多層板就是指4層及4層以上的板,對于元器件的密度要求不高的一般來講4層就足夠了。從過孔的角度可以分成通孔,盲孔,和埋孔。通孔就是一個(gè)孔是從頂層直接通到底層的;盲孔是從頂層或底層的孔穿到中間層,然后就不繼續(xù)穿了,這個(gè)好處就是這個(gè)過孔的位置不是從頭堵到尾的,其他層在這個(gè)過孔的位置上還是可以走線的;埋孔就是這個(gè)過孔是中間層到中間層的,被埋起來的,表面是完全看不到。具體情況如下圖所示。
    在自動(dòng)布線之前,預(yù)先用交互式對要求比較高的線進(jìn)行布線,輸入端與輸出端的邊線不應(yīng)相鄰平行,避免產(chǎn)生反射干擾。在必要時(shí),可加地線進(jìn)行隔離,且兩相鄰層的布線要互相垂直,因?yàn)槠叫斜容^容易產(chǎn)生寄生耦合。自動(dòng)布線的布通率依賴于良好的布局,可預(yù)先設(shè)定布線規(guī)則,如走線彎曲次數(shù)、導(dǎo)通孔數(shù)目、步進(jìn)數(shù)目等。一般是先進(jìn)行探索式布線,快速的連通短線,再通過迷宮式布線,把要布的連線進(jìn)行全局布線路徑優(yōu)化,它可以根據(jù)需要斷開已布的線并試著重新再布線,從而改進(jìn)總體的布線效果。
    對于布局而言,一個(gè)原則是數(shù)字和模擬盡可能的分開,令一個(gè)原則是低速的不要和高速的接近。最基本的原則就是把數(shù)字接地和模擬接地分開,數(shù)字接地由于都是開關(guān)器件,電流在開關(guān)的一瞬間都很大,不動(dòng)的時(shí)候又很小,所以數(shù)字接地不可以和模擬接地混在一起。一個(gè)推薦的布局可以像下圖所示。
   一、電源與地線之間布線注意事項(xiàng)
    (1)要在電源、地線之間加上去耦電容。一定要電源經(jīng)過了去耦電容之后再連接到芯片的管腳,下圖中列舉了幾種錯(cuò)誤的連接法和一個(gè)正確的連接法,大家對著參照下,是不是有犯這樣的錯(cuò)誤呢?去耦電容一般來說有兩個(gè)作用,一個(gè)是提供芯片瞬間的大電流,二是去除電源噪聲,一方面是讓電源的噪聲盡量少的影響芯片,另一方面是芯片產(chǎn)生的噪聲不要影響到電源。
    (2)盡量加寬電源及地線,最好是地線比電源線寬,其關(guān)系為:地線>電源線>信號線。
    (3)可以使用大面積的銅層作地線,在印制板上把沒被使用的地方都與地相連,作地線使用,或是做成多層板,電源,地線各占用一層。
    二、數(shù)字電路與模擬電路混合時(shí)的處理
    現(xiàn)在,許多的PCB不再是單一功能的電路了,而是由數(shù)字電路和模擬電路混合構(gòu)成,因此在布線時(shí)就需要考慮到它們之間互相干擾的問題,特別是地線上的噪音干擾。
    由于數(shù)字電路頻率高,模擬電路敏感度強(qiáng),對信號線來說,高頻的信號線要盡可能的遠(yuǎn)離敏感的模擬電路器件,但是對于整個(gè)PCB來說,PCB的地線對外界的結(jié)點(diǎn)只能有一個(gè),所以必須要在PCB內(nèi)部處理號數(shù)字電路及模擬電路共地的問題,而在電路板內(nèi)部,數(shù)字電路的地和模擬電路的地實(shí)際上是分開的,只是在PCB與外界連接的接口處(如插頭等)。數(shù)字電路的地與模擬電路地有一點(diǎn)短接,請注意,只有一個(gè)連接點(diǎn),也有在PCB上不共地的,這由系統(tǒng)設(shè)計(jì)來決定。
    三、對于線拐角的處理
    通常線的拐角處會(huì)有粗細(xì)變化,但是在線徑粗細(xì)發(fā)生變化的時(shí)候,會(huì)發(fā)生一些反射的現(xiàn)象。拐角方式對于線的粗細(xì)變化情況,直角是最差的,45度角好一些,圓角是最好的。但是圓角對PCB設(shè)計(jì)來講處理比較麻煩,所以一般是看信號的敏感程度來定,一般的信號用45度角就可以了,只有那些非常敏感的線才需要用圓角。
    四、布好線后要進(jìn)行設(shè)計(jì)規(guī)則檢查
    無論做什么,在完成后都要檢查,就像我們考試的時(shí)候如果有時(shí)間剩余都要對我們的作答情況進(jìn)行檢查,這是我們拿到高分的重要途徑,同樣我們畫PCB板也一樣。這樣我們才能更有把握我們畫出來的電路板是合格產(chǎn)品。我們一般檢查有如下幾個(gè)方面:
    (1)線與線,線與元件焊盤,線與貫通孔,元件焊盤與貫通孔,貫通孔與貫通孔之間的距離是否合理,是否滿足生產(chǎn)要求。
    (2)電源線和地線的寬度是否合適,電源與地線之間是否緊耦合(低的波阻抗),在PCB中是否還有能讓地線加寬的地方。
    (3)對于關(guān)鍵的信號線是否采取了最佳措施,如長度最短,加保護(hù)線,輸入線及輸出線被明顯地分開。
    (4)模擬電路和數(shù)字電路部分,是否有各自獨(dú)立的地線。
    (5)后加在PCB中的圖形(如圖示、注標(biāo))是否會(huì)造成信號短路。
    (6)對一些不理想的線形進(jìn)行修改。
    (7)在PCB上是否加有工藝線,阻焊是否符合生產(chǎn)工藝的要求,阻焊尺寸是否合適,字符標(biāo)志是否壓在器件焊盤上,以免影響電裝質(zhì)量。
    (8)多層板中的電源地層的外框邊緣是否縮小,如電源地層的銅箔露出板外容易造成短路。
    總之,以上的技巧和方法要領(lǐng)都是經(jīng)驗(yàn)之談,非常值得我們在畫PCB板的時(shí)候?qū)W習(xí)借鑒,在畫PCB圖過程中除了熟練運(yùn)用制圖工具軟件,還要有扎實(shí)的理論知識(shí)和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),這些可以幫你快速有效地完成你的PCB圖。但是還有一點(diǎn)非常重要,那就是一定要細(xì)心,無論是布線還是整體布局每一步都要很細(xì)心認(rèn)真地對待,因?yàn)槟愕囊粋€(gè)很小的差錯(cuò)可能會(huì)導(dǎo)致你最終的產(chǎn)品成為廢品,然后還找不到哪里出錯(cuò)了,所以我們在畫圖的過程寧愿多花點(diǎn)時(shí)間細(xì)心核對細(xì)節(jié)部分也不愿意出問題了再返回來檢查,那樣可能會(huì)花更多的時(shí)間。簡而言之,畫PCB的過程注意細(xì)節(jié)部分。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
