下載你的程序看了,主要看的是你的I2C程序,和我用的有很大的不同。
我的程序是一直用著的,肯定沒問題,發(fā)給你看看——對應的就是你的I2C.c文件內(nèi)容。
#include"i2c.h"
* 函數(shù)名 : Delay10us()
* 函數(shù)功能 : 延時
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Delay10us()
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
* 函數(shù)名 : I2cStart()
* 函數(shù)功能 : 起始信號:在SCL時鐘信號在高電平期間SDA信號產(chǎn)生一個下降沿
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 備注 : 起始之后SDA和SCL都為0
void I2cStart()
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間是SDA保持時間>4.7us
SDA=0;
Delay10us();//保持時間是>4us
SCL=0;
Delay10us();
* 函數(shù)名 : I2cStop()
* 函數(shù)功能 : 終止信號:在SCL時鐘信號高電平期間SDA信號產(chǎn)生一個上升沿
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 備注 : 結束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
void I2cStop()
SDA=0;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間大于4.7us
SDA=1;
Delay10us();
* 函數(shù)名 : I2cSendByte(unsigned char num)
* 函數(shù)功能 : 通過I2C發(fā)送一個字節(jié)。在SCL時鐘信號高電平期間,保持發(fā)送信號SDA保持穩(wěn)定
* 輸入 : num
* 輸出 : 0或1。發(fā)送成功返回1,發(fā)送失敗返回0
* 備注 : 發(fā)送完一個字節(jié)SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機器周期為1us,最大延時255us。
for(a=0;a<8;a++)//要發(fā)送8位,從最高位開始
SDA=dat>>7; //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
dat=dat<<1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間>4.7us
SCL=0;
Delay10us();//時間大于4us
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
b++;
if(b>200) //如果超過2000us沒有應答發(fā)送失敗,或者為非應答,表示接收結束
SCL=0;
Delay10us();
return 0;
SCL=0;
Delay10us();
return 1;
* 函數(shù)名 : I2cReadByte()
* 函數(shù)功能 : 使用I2c讀取一個字節(jié)
* 輸入 : 無
* 輸出 : dat
* 備注 : 接收完一個字節(jié)SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
unsigned char a=0,dat=0;
SDA=1; //起始和發(fā)送一個字節(jié)之后SCL都是0
Delay10us();
for(a=0;a<8;a++)//接收8個字節(jié)
SCL=1;
Delay10us();
dat<<=1;
dat|=SDA;
Delay10us();
SCL=0;
Delay10us();
return dat;
