查看: 2861|回復: 1
stm32串口不夠用,求GPIO模擬串口程序
ID:396134 發(fā)表于 2018-9-10 17:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人最近在做一個項目,串口不夠用,想用倆個io口進行模擬一個串口的功能
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-11 08:16 | 只看該作者
下面是很詳細的51系列模擬串口的程序,可供參考或移植
/*************        本程序功能說明        **************
                                測試說明
        本例程是使用STC系列MCU做的模擬串口。用戶根據(jù)自己的時鐘和波特率自行設置后編譯下載。
        使用串口助手向MCU發(fā)送數(shù)據(jù),MCU收到后原樣返回給PC。
        本例程使用資源: Timer0中斷.
#include "config.h"
typedef bit BOOL;
typedef unsigned char         uchar;
typedef unsigned int         uint;
#define Timer0_Reload                (65536 - MAIN_Fosc / BaudRate / 3)
#define D_RxBitLenth        9                //9: 8 + 1 stop
#define D_TxBitLenth        9                //9: 1 stop bit
sbit RXB = P3^0;                //define UART TX/RX port
sbit TXB = P3^1;
uchar  data TBUF,RBUF;
uchar  data TDAT,RDAT;
uchar  data TCNT,RCNT;        //發(fā)送和接收檢測 計數(shù)器(3倍速率檢測)
uchar  data TBIT,RBIT;        //發(fā)送和接收的數(shù)據(jù)計數(shù)器
uchar  data t, r;
uchar  data buf[16];
bit  TING,RING;        //正在發(fā)送或接收一個字節(jié)
bit  REND;                 //接收完的標志位
#define        RxBitLenth        9        //8個數(shù)據(jù)位+1個停止位
#define        TxBitLenth        9        //8個數(shù)據(jù)位+1個停止位
//UART模塊的初始變量        initial UART module variable
void UART_INIT()
      TING = 0;
      RING = 0;
      REND = 0;
      TCNT = 0;
      RCNT = 0;
        InternalRAM_enable();
//        ExternalRAM_enable();
        Timer0_1T();
        Timer0_AsTimer();
        Timer0_16bitAutoReload();
        Timer0_Load(Timer0_Reload);
        Timer0_InterruptEnable();
        Timer0_Run();
        EA = 1;                                        //打開總中斷
        UART_INIT();                                //UART模塊的初始變量
        while (1)
                if (REND)                                //如果接收完,把接收到的值存入接收buff
                        REND = 0;
                        buf[r++ & 0x0f] = RBUF;
                if(!TING)                //發(fā)送空閑
                        if (t != r)        //有要發(fā)送的數(shù)據(jù)
                                TBUF = buf[t++ & 0x0f];
                                TING = 1;
//定時器0中斷程序for UART 以波特率3倍的速度采樣判斷 開始位
void tm0(void) interrupt 1
        if (RING)
                if (--RCNT == 0)                                  //接收數(shù)據(jù)以定時器的1/3來接收
                        RCNT = 3;                                 //重置接收計數(shù)器  接收數(shù)據(jù)以定時器的1/3來接收
                        if (--RBIT == 0)                          //接收完一幀數(shù)據(jù)
                                RBUF = RDAT;            //存儲數(shù)據(jù)到緩沖區(qū)
                                RING = 0;               //停止接收
                                REND = 1;               //接收完成標志設置
                                RDAT >>= 1;                          //把接收的單b數(shù)據(jù) 暫存到 RDAT(接收緩沖)
                                if (RXB) RDAT |= 0x80;       //shift RX data to RX buffer
        else if (!RXB)                //判斷是不是開始位 RXB=0;
                RING = 1;       //如果是則設置開始接收標志位         set start receive flag
                RCNT = 4;       //初始化接收波特率計數(shù)器               initial receive baudrate counter
                RBIT = RxBitLenth;       //初始化接收的數(shù)據(jù)位數(shù)(8個數(shù)據(jù)位+1個停止位)
        if (TING)                        //發(fā)送開始標志位   judge whether sending
                if (--TCNT == 0)                        //發(fā)送數(shù)據(jù)以定時器的1/3來發(fā)送
                        TCNT = 3;                                //重置發(fā)送計數(shù)器   reset send baudrate counter
                        if (TBIT == 0)                        //發(fā)送計數(shù)器為0 表明單字節(jié)發(fā)送還沒開始
                                TXB = 0;                        //發(fā)送開始位                                             send start bit
                                TDAT = TBUF;                //把緩沖的數(shù)據(jù)放到發(fā)送的buff
                                TBIT = TxBitLenth;        //發(fā)送數(shù)據(jù)位數(shù) (8數(shù)據(jù)位+1停止位)
                        else                                        //發(fā)送計數(shù)器為非0 正在發(fā)送數(shù)據(jù)
                                if (--TBIT == 0)        //發(fā)送計數(shù)器減為0 表明單字節(jié)發(fā)送結束
                                        TXB = 1;                //送停止位數(shù)據(jù)
                                        TING = 0;                //發(fā)送停止位                            stop send
                                        TDAT >>= 1;                //把最低位送到 CY(益處標志位) shift data to CY
                                        TXB = CY;                //發(fā)送單b數(shù)據(jù)                                write CY to TX port
