隨著科技的發(fā)展,芯片集成度越來(lái)越高,封裝也變得越來(lái)越小,這也造成了許多初學(xué)者 “ 望貼片IC” 興嘆了。拿著烙鐵對(duì)著引腳間距不超過(guò)0.5mm 的IC ,你是否覺(jué)得無(wú)從下手?本文將詳解密引腳貼片IC 、普通間距貼片IC 、小封裝(0805 、0603 甚至更小)的分立元件的焊接方法。
在正式開(kāi)始之前,先說(shuō)點(diǎn)題外話吧。自打EDN CHINA 做贈(zèng)USB PCB 板的活動(dòng)以來(lái),我發(fā)現(xiàn)很多新手們都對(duì)D12 感到很頭疼,于是我就萌發(fā)了做一個(gè)視頻教程的想法。而那段時(shí)間恰好我開(kāi)始正備期末考試,就一直拖著沒(méi)有做。昨天結(jié)束了最后一門考試,今天我花了一下午時(shí)間把視頻教程做了,希望能對(duì)大家有所幫助。此外,還得感謝jameson11 提供的攝像頭^_^ ,感謝圈圈長(zhǎng)期以來(lái)辛苦的灌水工作^_^
好了,費(fèi)話說(shuō)了這么多,也該進(jìn)入主題了。USB
學(xué)習(xí)板贈(zèng)送活動(dòng)的器件為例進(jìn)行焊接的,視頻教程里包含了 PDIUSBD12 (引腳間距較小)、MAX232 (引腳間距大)和0603 封裝的電容、0805 封裝的LED 的焊接過(guò)程。
Are you ready? Let’s go!!!
一、密引腳IC (D12 )焊接
首先,用鑷子夾著芯片,對(duì)準(zhǔn)焊盤:
然后用拇指按住芯片:
在進(jìn)行下一步之前,一定要確認(rèn)芯片已經(jīng)對(duì)準(zhǔn)焊盤了,不然下一步做了以后再發(fā)現(xiàn)芯片沒(méi)有對(duì)準(zhǔn)就比較麻煩了。
接著,用鑷子夾取一小塊松香放在D12 芯片引腳的旁邊,注意這里用的是松香,而不是那種稠的助焊劑(這種助焊劑沒(méi)法固定住芯片):
下一步就是用烙鐵將松香化開(kāi)了。松香在這里有兩個(gè)作用:一是用來(lái)將芯片固定在PCB 板上,另一個(gè)作用就是助焊了,呵呵。熔化松香的時(shí)候,要盡可能的將松香化開(kāi),均勻地分布在一排焊盤上。
然后同樣用松香固定住D12 另外一側(cè)的引腳,做完這步D12 就牢固的固定在了PCB 上,所以之前要檢查芯片是不是準(zhǔn)確的對(duì)準(zhǔn)了焊盤,不然等兩邊的松香都上好后就不是很好取了。
接下來(lái)剪一小截焊錫放在左邊的焊盤上(如果你用左手使烙鐵,就放右邊了。本例均以右撇子為例,呵呵),圖中的焊錫直徑為0.5mm ,其實(shí)直徑大小無(wú)所謂,重要的是選多少量。如果你拿不準(zhǔn)放多少上去,建議先少放一些,如果不夠再加焊錫。如果你不小心一下子放多了,也不是沒(méi)有解決辦法,如果只是多一點(diǎn)兒,可以按照視頻教程中的那樣左右拖動(dòng)來(lái)使多余的錫均分到每個(gè)焊盤上來(lái)解決;如果多很多,就需要用別的方法了,建議使用吸錫帶將多余的焊錫弄出來(lái)。
用烙鐵將焊錫熔化開(kāi),緊接著就將烙鐵沿著引腳與焊盤的接觸點(diǎn)向右拖動(dòng),一直拖到最右邊的那個(gè)引腳:
這樣D12 一個(gè)邊上的引腳就都焊接好了,如下圖。用同樣的方法焊接D12 另一邊上的引腳。
下面一幅圖是焊錫稍放多了的情況(看我多不容易,為了演示這種情況特地在焊D12 的另一邊引腳時(shí)多放了些錫,哈哈):
這時(shí)用烙鐵將多出來(lái)的錫化開(kāi),向左或是向右或是左右拖動(dòng),將這些多出來(lái)的錫再均分到每個(gè)引腳上,一般情況下可以解決這個(gè)問(wèn)題。實(shí)在放多了就要用到上面說(shuō)的吸錫帶了,給個(gè)圖片吧,新手們也好知道它長(zhǎng)嘛樣:
好了,做完上面的那些,D12 也就成功焊接上了,來(lái)個(gè)美圖:
漂亮吧?什么,丑?邊上黑呼呼的?
這就是多余的松香影響美觀和實(shí)用性了,現(xiàn)在它也沒(méi)有什么用了,所以,接下來(lái)的就是—— 處理它!可以使用洗板水(我沒(méi)有用過(guò))、高純度工業(yè)酒精來(lái)洗掉這些剩下的松香,我是使用99.7% 的工業(yè)酒精洗的,可以把這些松香洗的不見(jiàn)蹤影,呵呵。洗板的步驟我沒(méi)有錄在視頻里面,我想這個(gè)不用我教大家吧,呵呵。
洗完板以后你就見(jiàn)到了你親手焊接的漂漂亮亮的密引腳IC 芯片了。
二、稀引腳IC (MAX232 )焊接
上面的焊接感覺(jué)不錯(cuò)吧,或是相當(dāng)好?但是千萬(wàn)別得意,不要把這種焊接方法用到所有的貼片IC 上,上面那種焊接法感覺(jué)是引腳越密越好用,基本上引腳間距小于等于0.5mm 的片子才這么焊,具體操作就看感覺(jué)了。
下面就來(lái)看看引腳間距稍大一些的IC 怎么焊接,以USB 板上的MAX232 為例。
首先,在芯片焊盤邊上的那個(gè)焊盤上化點(diǎn)兒焊錫:
然后用鑷子把芯片對(duì)準(zhǔn)焊盤,這時(shí)候焊盤上有錫的那個(gè)引腳就被頂起來(lái)一點(diǎn)兒了,找好感覺(jué),把芯片對(duì)上去。
再用烙鐵化開(kāi)焊盤上的焊錫,壓住芯片的手指稍稍使點(diǎn)力,讓芯片能緊密的貼著PCB ,這個(gè)引腳也就焊接好了。向下壓的時(shí)候別太用力了,特別是別在焊錫完全化開(kāi)之前太用力了,不然引腳用彎掉的。
接下來(lái),焊接芯片對(duì)角線另一端的那個(gè)引腳,固定住芯片:
接下來(lái)要做的事情就是像視頻教程里的那樣,一個(gè)腳一個(gè)腳地焊接MAX232 剩下的引腳。
這樣MAX232 也就焊完了,這次不用洗板了,因?yàn)槲覀儧](méi)有用松香(其實(shí)焊錫絲里面含了一定量的助焊劑的,說(shuō)不準(zhǔn)就是松香,呵呵)。
三、小封裝分立元件的焊接
小封裝分立元件,也就是電阻電容什么的了。這里演示的是焊接0603 封裝的電容。
首先給要焊接元件的一個(gè)焊盤上化一點(diǎn)兒焊錫:
然后用鑷子夾著電容,右手的烙鐵將剛才點(diǎn)上的焊錫化開(kāi)。這時(shí)用鑷子將電容往焊盤上“ 送” 上一點(diǎn)兒,就焊上了:
接下來(lái)的工作就是焊接另外一個(gè)引腳了:
這樣,小封裝的元件也就被我們漂亮地焊接在板子上了。
這里只是一個(gè)簡(jiǎn)介,因?yàn)樽龅囊曨l教程沒(méi)有聲音,所以在這里多寫(xiě)了些文字,希望對(duì)大家有所幫助。視頻里面也沒(méi)有做DIP 元件的焊接教程,因?yàn)槲蚁嘈胚@個(gè)也用不著,呵呵。
好了,該收尾了,不然大伙都膩了我的這些廢話了。最后祝大家焊的愉快,玩得愉快!
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
貼片元器件(密引腳IC)焊接教程.doc
(1013 KB, 下載次數(shù): 27)
2018-9-10 21:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
請(qǐng)問(wèn) 下載積分: 黑幣 -5
