查看: 3842|回復(fù): 1
第一問簡單,第二問一般,第三問難啊~求指教啊~
ID:34776 發(fā)表于 2012-2-23 14:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(1)基本要求:以單片機為核心設(shè)計一個完整的交通燈模擬系統(tǒng)。所謂模擬就是以每組有綠,紅,黃色3支共兩組發(fā)光二極管表示交通信號燈,數(shù)碼管2只共兩組以遞減的方式表示各色信號燈的時間。 在雙干線路口上,交通信號燈的變化是定時的。假定: ⑴. 放行線,綠燈亮放行25秒,黃燈亮警告5秒,然后紅燈亮禁止。 ⑵. 禁止線,紅燈亮禁止30 秒,然后綠燈亮放行。 使兩條路線交替地成為放行線和禁止線,就可以實現(xiàn)定時交通控制。假定以P1口線接6支發(fā)光二極管(即交通信號燈),因為電路中有反相器的關(guān)系,所以口線輸出高電平則“信號燈”熄滅,口線輸出低電平則“信號燈“亮。 (2)進階要求一:在基本要求的基礎(chǔ)上,要求紅綠燈時間可通過按鍵設(shè)置,例如紅燈60秒,綠燈52秒,黃燈8秒。提示:時間設(shè)置一定是要遵循以下規(guī)律:紅燈時間=綠燈時間+黃燈時間; (3)進階要求二:在以上要求的基礎(chǔ)上通過鍵盤設(shè)置的時間可以掉電保存。提示:利用24LC16來保存時間參數(shù);
