#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit CLK = P3^2;
sbit DIO = P3^3;
#define CLK_H CLK = 1
#define CLK_L CLK = 0
#define DIO_H DIO = 1
#define DIO_L DIO = 0
void TM1650_Set(uchar add,uchar dat);
uchar Scan_Key(void);
uchar CODE[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9顯示代碼
uchar key;
TM1650_Set(0x48,0x51);//為5級亮度,開顯示八段顯示方式,后一個字節(jié)中高位用于亮度,低位用于七段或八段顯示方式和開關顯示
//如:0x71為七級亮度,八段顯示方式,開顯示;0x79為為七級亮度,七段顯示方式,開顯示
TM1650_Set(0x68,CODE[0]);
TM1650_Set(0x6A,CODE[5]);
TM1650_Set(0x6C,CODE[1]);
TM1650_Set(0x6E,CODE[4]);
while(1) ;
key = Scan_Key();
//第一個按鍵按下
if(key == 0x44) //此鍵值和數據手冊上對應
TM1650_Set(0x6E,CODE[1]);//顯示1
//第二個按鍵按下
if(key == 0x4c)
TM1650_Set(0x6E,CODE[2]);
//第三個按鍵按下
//TM1650_Set(0x6E,CODE[3]);
void Delay_us(uint i) //us延時
for(;i>0;i--)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void I2CStart(void)//開始信號
CLK_H;
DIO_H;
Delay_us(5);
DIO_L;
void I2Cask(void) //ACK信號
uchar timeout = 1;
CLK_H;
Delay_us(5);
CLK_L;
while((DIO)&&(timeout<=100))
timeout++;
Delay_us(5);
CLK_L;
void I2CStop(void) //停止信號
CLK_H;
DIO_L;
Delay_us(5);
DIO_H;
void I2CWrByte(uchar oneByte) //寫一個字節(jié)高位在前,低位在后
uchar i;
CLK_L;
Delay_us(1);
for(i=0;i<8;i++)
oneByte = oneByte<<1;
DIO = CY;
CLK_L;
Delay_us(5);
CLK_H;
Delay_us(5);
CLK_L;
uchar Scan_Key(void) // 按鍵掃描
uchar i;
uchar rekey;
I2CStart();
I2CWrByte(0x49);//讀按鍵命令
I2Cask();
//DIO_H;
for(i=0;i<8;i++)
CLK_H;
rekey = rekey<<1;
if(DIO)
rekey++;
Delay_us(5);
CLK_L;
I2Cask();
I2CStop();
return(rekey);
void TM1650_Set(uchar add,uchar dat) //數碼管顯示
//寫顯存必須從高地址開始寫
I2CStart();
I2CWrByte(add); //第一個顯存地址
I2Cask();
I2CWrByte(dat);
I2Cask();
I2CStop();
