查看: 11985|回復(fù): 14
stm32如何將一個(gè)int型數(shù)據(jù)存到char型數(shù)組中?
ID:300603 發(fā)表于 2018-9-11 20:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
或者如何將int型轉(zhuǎn)化char型
ID:277550 發(fā)表于 2018-9-11 22:32 | 只看該作者
假設(shè) int i是32位
ch[0]=(i>>24)&0xff;
ch[1]=(i>>16)&0xff;
ch[2]=(i>>8)&0xff;
ch[3]=i&0xff;
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:394504 發(fā)表于 2018-9-11 22:33 | 只看該作者
用聯(lián)合體 union
    int a ;
ID:394504 發(fā)表于 2018-9-11 22:35 | 只看該作者
union
     int a;
     char b1;
     char b2;
把數(shù)寫入 a  在讀 b1 就是 a 的高8位 b2 就是 a的 低8位
參與人數(shù) 2黑幣 +30 收起 理由
NPC-1024 + 10 正解!很給力!
ID:375092 發(fā)表于 2018-9-11 22:38 | 只看該作者
首先int是16位的,char是8位的,要想int轉(zhuǎn)換為八位的話,如果直接賦值那么你的高八位會(huì)丟失,所以你需要賦值兩次,第一次直接賦值獲得第八位,然后int型數(shù)據(jù)右移八位,然后直接賦值,這樣你就把一個(gè)int數(shù)據(jù)用兩個(gè)char型變量保存起來了
ID:155507 發(fā)表于 2018-9-11 22:59 | 只看該作者
int型是四個(gè)字節(jié)大小,char 型是一個(gè)字節(jié)。
所以int型賦值給char數(shù)組需要把int型拆分。
int型拆分成四個(gè)字節(jié),按順序保存在char型數(shù)組中就可以了。
具體代碼如下:
int i =4;
char a[100];
for(int j=0; j<sizeof(int); j++)
        a[j]=((i>>(8*j))&0xff);
其中int型的值4就保存在了char型的數(shù)組a中了。
ID:300603 發(fā)表于 2018-9-12 16:41 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2018-9-11 22:59
我想做的是一個(gè)無線數(shù)據(jù)傳輸  用的是24L01模塊 用的是DS18B020采集溫度現(xiàn)在的問題是采集到的數(shù)據(jù)是float型而傳輸?shù)臄?shù)據(jù)是char型 我該怎么將這個(gè)溫度傳出去
ID:397105 發(fā)表于 2018-9-12 16:54 | 只看該作者
把 int 分為高8位和低8位傳給char數(shù)組
ID:397093 發(fā)表于 2018-9-12 17:06 | 只看該作者
強(qiáng)制轉(zhuǎn)化就行了
ID:397120 發(fā)表于 2018-9-12 17:19 | 只看該作者
不是有專門的函數(shù)嗎?
ID:155507 發(fā)表于 2018-9-12 17:29 | 只看該作者
qcx 發(fā)表于 2018-9-12 16:41
我想做的是一個(gè)無線數(shù)據(jù)傳輸  用的是24L01模塊 用的是DS18B020采集溫度現(xiàn)在的問題是采集到的數(shù)據(jù)是float ...
用c語言關(guān)鍵字union來解決。
union xxx
  char c[4];
  float f;
}y;
定義一個(gè)“共用體”xxx,y作為“共用體變量”,里面再定義一個(gè)char類型的變量數(shù)組c[4]和float類型的變量f。
根據(jù)union的定義,里面的變量占用同一個(gè)內(nèi)存地址。所以,c[4]和f的內(nèi)存地址是一樣的,說的再通俗一點(diǎn),就是c[4]的4個(gè)數(shù)實(shí)際上就是f的四個(gè)字節(jié)。
ID:300603 發(fā)表于 2018-9-13 13:43 | 只看該作者
shirusong 發(fā)表于 2018-9-12 17:19
不是有專門的函數(shù)嗎?
是什么 我沒找到 第一次接觸 求指點(diǎn)
ID:397456 發(fā)表于 2018-9-13 14:20 | 只看該作者
簡(jiǎn)單直觀理解,就是用轉(zhuǎn)換,
高級(jí)點(diǎn)就是用共用體
ID:397387 發(fā)表于 2018-9-13 14:34 | 只看該作者
首先你要先知道你用的編譯器的int是幾個(gè)字節(jié),如果是兩個(gè)字節(jié)可以定義兩個(gè)char型變量,第一個(gè)賦int的高8位,第二個(gè)賦int的低8位,如果是四個(gè)字節(jié)的話也類似
ID:397510 發(fā)表于 2018-9-13 15:37 | 只看該作者
我也想學(xué)習(xí),請(qǐng)大神指教
