查看: 2762|回復(fù): 4
單片機(jī)制作可定時(shí)時(shí)間內(nèi)的光控?zé)?/span>
ID:396727 發(fā)表于 2018-9-11 22:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
接觸了一段時(shí)間的單片機(jī),想利用實(shí)際的程序來(lái)幫助理解。希望能請(qǐng)教到這樣的程序進(jìn)行參考:利用stc89c52的芯片,做一個(gè)光控?zé)簟TO(shè)一天24個(gè)小時(shí),用數(shù)碼管顯示當(dāng)前小時(shí)。8點(diǎn)到20點(diǎn)之間,指定led不亮;20點(diǎn)到8點(diǎn)之間,led亮起,在這段時(shí)間內(nèi)感受到一定光強(qiáng)度的時(shí)候,燈滅,否則仍然亮起。各位老師同學(xué),謝謝啦。
ID:359145 發(fā)表于 2018-9-14 21:00 | 只看該作者
用一個(gè)RTC芯片吧,一般都是I2C接口,給它配一個(gè)紐扣電池就可以當(dāng)萬(wàn)年歷用了,然后單片機(jī)隔一段時(shí)間讀取一下光強(qiáng)度傳感器的值,根據(jù)是否超過(guò)你自己設(shè)定的閾值和當(dāng)前的RTC時(shí)間來(lái)判斷這個(gè)燈該不該亮
ID:398172 發(fā)表于 2018-9-15 00:15 | 只看該作者
我也想用單片做個(gè)可以設(shè)置時(shí)間的控制
ID:398213 發(fā)表于 2018-9-15 09:36 | 只看該作者
首先看對(duì)功耗有沒(méi)有要求,如果要低功耗那最好用RTC,不開(kāi)顯示時(shí)低功耗。如果外接電源那就用單片機(jī)晶振做。
ID:367180 發(fā)表于 2018-9-15 09:51 | 只看該作者
用WiFi模塊來(lái)獲取時(shí)間,然后用光敏模塊來(lái)感知光亮度,先進(jìn)行時(shí)間判斷再進(jìn)行光亮度判斷,來(lái)決定是否要開(kāi)燈
