查看: 7289|回復(fù): 2
相干解調(diào)電路Multisim仿真設(shè)計(jì)(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))高頻電路論文與仿真工程
高頻電子線路
課程設(shè)計(jì)(論文)
相干解調(diào)電路設(shè)計(jì)(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))
院(系)名稱
電子與信息工程學(xué)院
專業(yè)班級(jí)
電子*
學(xué)號(hào)
1580*
學(xué)生姓名
指導(dǎo)教師
課程設(shè)計(jì)(論文)任務(wù)及評(píng)語(yǔ)
院(系):電子與信息工程學(xué)院                      教研室:通信工程
學(xué) 號(hào)
1580*
學(xué)生姓名
專業(yè)班級(jí)
電子151
課程設(shè)計(jì)(論文)題目
任務(wù)要求:
1,對(duì)一個(gè)常規(guī)調(diào)幅信號(hào)進(jìn)行相干解調(diào)并用Multisim仿真。
2,觀察輸入輸出波形。
3,根據(jù)電路結(jié)果求出電壓利用系數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
1,常規(guī)調(diào)幅信號(hào)調(diào)幅系數(shù)為0.5。
2,輸入信號(hào)載波頻率10000HZ。
3,載波電壓100mV左右。
指導(dǎo)教師評(píng)語(yǔ)及成績(jī)
平時(shí)成績(jī):答辯成績(jī):論文成績(jī):作品成績(jī):
總成績(jī):                  指導(dǎo)教師簽字:
                                         年    月    日
注:平時(shí)成績(jī)占20%,答辯成績(jī)占20%,論文成績(jī)占20%,作品成績(jī)40%
摘 要
相干解調(diào)用于所有線性調(diào)制信號(hào)的解調(diào)。在使用時(shí)必須外加一個(gè)頻率和相位都與被抑止的載波相同的電壓。實(shí)際相干解調(diào)是接收端要恢復(fù)出一個(gè)與調(diào)制載波嚴(yán)格同步的相干載波,相干解調(diào)用于對(duì)載波被抑止的雙邊帶或單邊帶信號(hào)進(jìn)行解調(diào)。外加載波信號(hào)電壓加入周步檢波器可以有兩種方式:一種是將它與接收信號(hào)在檢波器中相乘,經(jīng)低通濾波器后,檢出原調(diào)制信號(hào),另一種是權(quán)巳與接收信號(hào)相加,經(jīng)包絡(luò)檢波器后取出原調(diào)制信號(hào)。傳遞信息都用到了調(diào)制與解調(diào),就是在傳送信號(hào)的一方將所要傳送的信號(hào)附加在高頻振蕩上,再由天線發(fā)射出去。
經(jīng)過解調(diào)過程后,把載波所攜帶的信號(hào)取出來,得到原有的信息。反調(diào)制過程也叫檢波。調(diào)制與解調(diào)都是頻譜變換的過程,必須用非線性元件才能完成。
基本原理是利用信號(hào)與系統(tǒng)的頻域分析和傅里葉變換的基本性質(zhì),將信號(hào)的頻譜進(jìn)行搬移,使之滿足一定需要,從而完成信號(hào)的傳輸或處理。
本文采用Multisim仿真軟件對(duì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了仿真分析,得出了穩(wěn)定的解調(diào)信號(hào),其性能指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求。證明了設(shè)計(jì)的電路可以滿足要求。
關(guān)鍵詞:調(diào)制; 檢波; 模擬乘法器
目 錄
第1章 緒論              1
1.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))的意義              1
1.2本文研究?jī)?nèi)容              1
第2章 相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))總體設(shè)計(jì)方案              2
2.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))設(shè)計(jì)方案論證              2
2.2總體設(shè)計(jì)方案框圖及分析              2
第3章 相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))單元電路設(shè)計(jì)              3
3.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))具體電路設(shè)計(jì)              3
   3.1.1乘法器電路設(shè)計(jì)              3
3.2低通濾波電路設(shè)計(jì)              4
3.3相干調(diào)制電路設(shè)計(jì)              4
3.4相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))總體電路圖              5
第4章 相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))仿真與調(diào)試              6
4.1 Multisim仿真與調(diào)試              6
4.2 仿真結(jié)果分析              6
第5章 總結(jié)              7
參考文獻(xiàn)              8
附 錄 I              9
附 錄 II              10
第1章 緒論
調(diào)制解調(diào)器是一種計(jì)算機(jī)硬件,它能把計(jì)算機(jī)的數(shù)字信號(hào)翻譯成可沿普通電話線傳送的模擬信號(hào),而這些模擬信號(hào)又可被線路另一端的另一個(gè)調(diào)制解調(diào)器接收,并譯成計(jì)算機(jī)可懂的語(yǔ)言。
同步檢波器用于對(duì)載波被抑止的雙邊帶或單這帶信號(hào)進(jìn)行解調(diào)。外加載波信號(hào)電壓加入同步檢波器可以有兩種方式:一種是將它與接收信號(hào)在檢波器中相乘,經(jīng)低通濾波器后,檢出原調(diào)制信號(hào)。另一種是將它與接收信號(hào)相加,經(jīng)包絡(luò)檢波器后取出原調(diào)制信號(hào)。同步檢波器的特點(diǎn)是必須外加一個(gè)頻率和相位部與被抑止的載波相同的電壓。
1.2本文研究?jī)?nèi)容
本設(shè)計(jì)由模擬乘法器電路產(chǎn)生調(diào)制信號(hào),輸送給由乘法器和低通濾波器構(gòu)成的同步檢波器電路電路,輸出信號(hào)為原信號(hào)。
要求:
1.對(duì)一個(gè)常規(guī)調(diào)幅信號(hào)進(jìn)行相干解調(diào)并用Multisim仿真。
2.觀察輸入輸出波形。
3.根據(jù)電路結(jié)果求出電壓利用系數(shù)。
參數(shù):
載波電壓100mV。
方案1:用模擬乘法器電路產(chǎn)生調(diào)制信號(hào),輸送給由乘法器和低通濾波器構(gòu)成的同步檢波器電路電路,輸出信號(hào)為原信號(hào)。
方案2:用模擬乘法器產(chǎn)生雙邊帶信號(hào),消除一個(gè)邊帶信號(hào),讓另一個(gè)邊帶信號(hào)發(fā)射出去,輸送給同步檢波器電路電路,進(jìn)行解調(diào)過程。
比較兩種設(shè)計(jì)方案,與方案2相比,方案1用三極管、電阻元器件就能滿足相干解調(diào)電路設(shè)計(jì)(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))性能要求,而且方案2過程比方案1復(fù)雜。方案1可靠性更高、制作成本低廉、調(diào)試更加方便。所以選擇方案1。
相干解調(diào)電路設(shè)計(jì)主要由模擬乘法器電路、同步檢波器電路組成。如圖2.1所示,為相干解調(diào)電路設(shè)計(jì)的總體方框圖。
圖2.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))方框圖
輸入信號(hào)V1(t)與輸入載波信號(hào)V2(t)同時(shí)輸送到模擬乘法器電路中,電路輸出已調(diào)波V0(t),將輸出已調(diào)波V0(t)輸送到同步檢波器中,同時(shí)加入載波信號(hào)V(t),,最后輸出信號(hào)VΩ(t),如圖2.2所示,為同步檢波器組成的方框圖。
圖2.2 同步檢波器組成方框圖
第3章 相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))單元電路設(shè)計(jì)3.1相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))具體電路設(shè)計(jì)
3.1.1 乘法器電路設(shè)計(jì)
乘法器的具體設(shè)計(jì)和工作原理:
是兩對(duì)相同的差分放大器;
也是一對(duì)差分放大器,作為上述兩對(duì)放大器的電流源;
則作為的電流源;
同時(shí)組成鏡像電流源,以抑制諸管的溫度飄移,
信號(hào)也是對(duì)稱雙端輸入。
由此實(shí)現(xiàn)了乘法器的功能。乘法器的內(nèi)部電路如圖3.1所示:
具體乘法公式:
為常數(shù))                      (3-1)
輸入?yún)?shù)的計(jì)算式:
                             (3-2)
                              (3-3)
               (3-4)
圖3.1乘法器電路圖
其中如果,則的基極電位相等,所以有                (3-5)
由于中激起大小是相等的,相位相反的集電極交流電流。
                                                (3-6)
                                      (3-7)
為直流分量,為交流分量。
因此,通過的總電流                                (3-8)
即只有直流,沒有交流分量。
同理,中激起大小相等,相位相反的集電極交流電流,
所以二者的總合有直流無交流,輸出電壓為零。
低通濾波電路圖設(shè)計(jì),如圖3.2。
圖3.2低通濾波器電路圖
參數(shù)設(shè)定:
                       (3-9)
相干調(diào)制電路設(shè)計(jì)輸入信號(hào)頻率10000Hz,電壓500mV左右,放大倍數(shù)10左右。
電路圖設(shè)計(jì)如圖3.3。
圖 3.3 相干調(diào)制電路圖
由模擬乘法器構(gòu)成的信號(hào)調(diào)制電路輸出雙邊帶調(diào)制信號(hào)。同步檢波器由乘法器和低通濾波器構(gòu)成,將雙邊帶調(diào)制信號(hào)與本地載波信號(hào)一同輸入乘法器,乘積結(jié)果再通過低通濾波器進(jìn)行檢波,得到原波形。
圖3.4 整體電路圖
第4章 相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)幅解調(diào))仿真與調(diào)試4.1 Multisim仿真與調(diào)試
應(yīng)用Multisim 14.0仿真軟件對(duì)各部分電路進(jìn)行仿真測(cè)試,便于在電路實(shí)物制作之前及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題,改正設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、調(diào)試電路。
對(duì)模擬乘法器電路進(jìn)行仿真,如圖4.1所示,為模擬乘法器電路產(chǎn)生的雙邊帶調(diào)制波形仿真圖。
圖4.1雙邊帶調(diào)制波形圖
如圖4.2所示,為同步檢波器電路輸出的還原信號(hào)的波形圖。
圖4.2同步檢波器電路輸出的波形圖
4.2 仿真結(jié)果分析
對(duì)模擬乘法器電路進(jìn)行了較全面的仿真,根據(jù)仿真結(jié)果,輸出波形為規(guī)則的雙邊帶調(diào)制波,達(dá)到了調(diào)制的目的,在誤差允許的范圍內(nèi),結(jié)果表明此電路能穩(wěn)定輸出雙邊帶調(diào)制波,可以作為已調(diào)制信號(hào)輸送到同步檢波器。
對(duì)同步檢波器電路進(jìn)行仿真測(cè)試,根據(jù)仿真結(jié)果,同步檢波器電路輸出信號(hào)為原輸入信號(hào),達(dá)到了解調(diào)的目的。在誤差允許的范圍內(nèi),滿足任務(wù)書要求,可以運(yùn)行。
將兩部分電路整理結(jié)合后,進(jìn)行仿真測(cè)試,仿真結(jié)果幾乎無變化,滿足任務(wù)書的要求,可以運(yùn)行。
第5章 總結(jié)
通過這次課程設(shè)計(jì),加強(qiáng)了對(duì)相干解調(diào)原理的理解,并且了解到相干解調(diào)的相關(guān)實(shí)際應(yīng)用,是對(duì)高頻電子線路課程學(xué)習(xí)的鞏固和拓展。該課設(shè)不僅設(shè)計(jì)并仿真了相干解調(diào)電路部分,而且在信號(hào)調(diào)制方面也進(jìn)行了設(shè)計(jì)和仿真。
其中相干解調(diào)電路部分又具體劃分為相乘器電路和低通濾波器電路,從而進(jìn)行深入分析。整個(gè)設(shè)計(jì)對(duì)參數(shù)進(jìn)行了合理選擇和精密計(jì)算,并連同結(jié)論一起在仿真實(shí)驗(yàn)中得到了驗(yàn)證。該課設(shè)主要還是基于理論與仿真的設(shè)計(jì),與實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用有一定差距,但對(duì)今后的的應(yīng)用也具有很大的指導(dǎo)意義。
相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)制解調(diào))電路中,含有模擬乘法器電路與同步檢波器電路,模擬乘法器電路可以實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的調(diào)制過程,同步檢波器電路可以實(shí)現(xiàn)對(duì)已調(diào)信號(hào)的解調(diào)過程,輸出原信號(hào)。相干解調(diào)電路(常規(guī)調(diào)制解調(diào))使低頻信號(hào)有效的輻射出去,提高了發(fā)射與接收的效率,同時(shí)還可以對(duì)不同的信號(hào)加以選擇。
本設(shè)計(jì)通過方案對(duì)比選出如下方案,由模擬乘法器電路產(chǎn)生調(diào)制信號(hào)送給同步檢波器電路,輸送調(diào)制信號(hào)的同時(shí)加入載波信號(hào),經(jīng)過同步檢波器的低通濾波器后,輸出原信號(hào)。通過Multisim仿真軟件對(duì)電路進(jìn)行仿真后,結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求,完成了本設(shè)計(jì)。
通過這段時(shí)間里的學(xué)習(xí),我了解到了很多知識(shí),也對(duì)電路設(shè)計(jì)的過程有了一個(gè)更深的了解,并且對(duì)電路的基本設(shè)計(jì)思路有了較深的認(rèn)識(shí),學(xué)會(huì)并掌握了仿真軟件的使用方法,加深了模電知識(shí)應(yīng)用的熟練程度。
                                           本人簽字:
參考文獻(xiàn)
[1] 張素文編著. 高頻電子線路[M].第五版.北京:高等教育出版社出版,2012
[2] 關(guān)維國(guó),王景利等編著.電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)[M].沈陽(yáng):東北大學(xué)出版社,2011
[3] 閆石編著. 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].第五版.北京:高等教育出版社出版,2012
[4] 康華光編著. 電子技術(shù)基礎(chǔ)(模擬部分) [M].第五版.北京: 高等教育出版社出版,2005
[5] 楊旭東,劉行景,楊興瑤主編.實(shí)用電子電路精選[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1999
[6] 黃智偉.調(diào)制解調(diào)器電路設(shè)計(jì). 西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2009
[7] 陳永真等編著. 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽試題精解選[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007
[8] 譚博學(xué)編著.集成電路原理及應(yīng)用[M]. 北京:電子工業(yè)出版社,2008
[9] 王冬霞等編著. 電子與通信工程專業(yè)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)教程[M].沈陽(yáng):東北大學(xué)出版社,2007
[10] 張梅.高職計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)“工學(xué)結(jié)合”人才培養(yǎng)模式的探討[J].電腦知識(shí)與技術(shù),2010(2):504-505.
[11] 謝晶.《高頻電子線路》課程教學(xué)改革的研究與探索[J].教育教學(xué)論壇,2016(05).
[12] 張潔,劉波粒,段再超.高頻電子線路教學(xué)改革的探討[J].中國(guó)市場(chǎng),2016(10)
附 錄 I
總體電路圖
附 錄 II
元器件名稱
參數(shù)
單位/個(gè)
電阻
1 KΩ
1
模擬乘法器
2
電容
0.15uF
1
信號(hào)源
20KHz 100mV
1
信號(hào)源
10KHz 10mV
1
信號(hào)源
1KHz 50mV
1
元器件清單
全部資料51hei下載地址(含仿真文件):
158050006 奧克姆-相干解調(diào)電路設(shè)計(jì).rar (2.61 MB, 下載次數(shù): 87)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:502097 發(fā)表于 2019-3-31 23:58 | 只看該作者
厲害厲害
ID:799373 發(fā)表于 2020-7-8 19:40 | 只看該作者
謝謝分享
