查看: 4439|回復(fù): 0
耐特研發(fā)ST-200系與S7-200的差別詳解
ID:346233 發(fā)表于 2018-9-12 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、硬件的區(qū)別
S7-200系列是整體式的,CPU模塊、I/O模塊和電源模塊都在一個(gè)模塊內(nèi),稱為CPU模塊,實(shí)際上200系列也可以擴(kuò)展,只不過(guò)買來(lái)的CPU模塊集成了部分功能,一些小型系統(tǒng)不需要另外定制模塊,200系列的模塊也有信號(hào)、通信、位控等模塊。200系列的對(duì)機(jī)架沒(méi)有什么概念,稱之為導(dǎo)軌;為了便于分散控制,200系列的同一機(jī)架上的模塊之間是通過(guò)模塊正上方的數(shù)據(jù)接頭聯(lián)系的。
耐特ST-200 CN系列可編程控制器適用于各種行業(yè)的檢測(cè)、控制的自動(dòng)化,其強(qiáng)大的性能及可靠性使其能應(yīng)用于各種設(shè)備獨(dú)立運(yùn)行,也可多機(jī)連網(wǎng)實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的控制、幾種監(jiān)控分散管理等應(yīng)用,具有極高的性價(jià)比。
1.可靠性
1.1極高的可靠性,優(yōu)秀的EMC/EMI特性,抗ESD,抗EFT
1.2程序、數(shù)據(jù)永久保存,不需要擔(dān)心長(zhǎng)時(shí)間程序會(huì)失效
1.3提供密鑰正確上傳,及禁止上傳兩級(jí)加密方式,加密更安全更可靠
2.使用便捷
2.1極豐富的指令集,支持IEC 1131-3及SIMATIC指令集,支持中/英文編程
2.2支持多種編程語(yǔ)言:梯形圖、指令表、順序功能圖
2.3一些復(fù)雜的高級(jí)編程應(yīng)用,可通過(guò)編程向?qū)ё詣?dòng)生成
3功能更多
  3.1多達(dá)3路獨(dú)立的通信口,支持MODBUS或PPI主從模式組網(wǎng),更可自定義組網(wǎng)通信
  3.2單個(gè)CPU,除CPU222可支持連接2個(gè)擴(kuò)展外其余均可支持連接7個(gè)擴(kuò)展,最高260路I/O,或60路模擬量
  3.3豐富的內(nèi)置集成功能,如:靈活的PID控制,可支持達(dá)到32路PID回路
3.4 六軸最高支持50K單倍速高速計(jì)數(shù)器,4倍速可達(dá)200K
3.5四軸高速輸出,最高輸出高速100K
4性能更強(qiáng)
4.1芯片處理能力強(qiáng)悍,采用進(jìn)口32位處理器,程序執(zhí)行更快
4.2最大32K用戶程序空間,可編寫更復(fù)雜的控制系統(tǒng)
總之一句話:PLC系統(tǒng)越大智能化越高,越方便維護(hù)。
二、關(guān)于軟件
耐特ST-200與S7-200系都可以用STEP7-Micro/WIN40sp6軟件,編程語(yǔ)言有三種——語(yǔ)句表(STL)、梯形圖(LAD)、功能塊圖(FBD)。
三、關(guān)于應(yīng)用
200在西門子的PLC產(chǎn)品類別里屬于:小型PLC系統(tǒng),適合的控制對(duì)象一般都在256個(gè)點(diǎn)以下。
PS:300高深些,我覺(jué)得最好先學(xué)200.簡(jiǎn)單是其一,其二是200的應(yīng)用的面比較廣。
