查看: 9419|回復(fù): 4
基于MS83F0802A的adc轉(zhuǎn)換,io,pwm輸出
*  VDD-----------|1(VDD)   (GND)8|------------GND
*  RED-----------|2(RA6)   (PA0)7|------------NC
*  GREEN--------|3(PC3)   (PA1)6|------------NC
*  AD6-----------|4(PC2)   (PC4)5|------------PWM
//RED,GREEN是共陽(yáng)led,pwm暫時(shí)當(dāng)做普通IO
//這是一個(gè)失敗的程序,因?yàn)闆](méi)有達(dá)到預(yù)期功能,ADC結(jié)果寄存器始終數(shù)值不變
#include "MS83Fxx02.h"
#include "syscfg.h"
#define _XTAL_FREQ                 4000000
#define red_on     PA6=0;
#define red_off    PA6=1;
#define green_on   PC3=0;
#define green_off  PC3=1;
#define pwm_on     PC4=0;
#define pwm_off    PC4=1;
#define TMR0_NUM       1
void colck_init(void);//所有時(shí)鐘初始化
void io_init(void);//所有io初始化
void adc_init(void);//adc模塊初始化
void Delay_xms(unsigned int x);//延時(shí)程序
void start_tran_adc(void);//adc轉(zhuǎn)化程序
float get_adc_value(void);//獲取adc轉(zhuǎn)化的數(shù)值
float avg_adc_value(int);//平均計(jì)算adc轉(zhuǎn)化的值,這樣更精確穩(wěn)定,默認(rèn)是四次
void act_led(void);//根據(jù)adc轉(zhuǎn)化的值處理燈閃爍狀態(tài)
unsigned int  ADC_time=10; //全局變量,主程序與中斷程序間傳遞數(shù)值
float adc_avg_value=0;//作為轉(zhuǎn)燈函數(shù)的輸入接口
/*********************************************main*****************************************************************************/
void main(void)
        CLRWDT();
    colck_init();
    io_init();
    adc_init();
   while(ADC_time>1000)//time0每溢出一次ADC_time增加一次
                CLRWDT();
                ADC_time=0;
            adc_avg_value=0;
        adc_avg_value=avg_adc_value(4);
        act_led();
    //UCFG0
////////關(guān)鍵數(shù)據(jù)//////////////
    OPTION=0B00001000;//time0定時(shí)器,PORTA上拉使能,PC1下降沿中斷,內(nèi)部時(shí)鐘,預(yù)分頻器給看門(mén)狗使用,1:1分頻
    OSCCON=0B11010011;//低頻,256Khz,timer0每一指令周期加1,2M系統(tǒng)時(shí)鐘focs
    WDTCON=0B00010111;//看門(mén)狗時(shí)鐘源32khz,65565分頻,溢出周期為32khz/65535,軟件打開(kāi)看門(mén)狗(sbit<0>)
    ADCON1=0B10110000;//256Khz轉(zhuǎn)換時(shí)鐘
////////關(guān)鍵數(shù)據(jù)//////////////*
    //T1CON=0B10000101;//time1定時(shí)器,高電平有效,1:1分頻,內(nèi)部時(shí)鐘
    //T2CON&=0B11111000;//time2定時(shí)器關(guān)閉
    /*全局中斷及time1中斷在此設(shè)置*/
    INTCON|=0B10100000;//全局中斷使能
void io_init(void)
     //GPIO 設(shè)置為輸出時(shí),弱上拉會(huì)自動(dòng)關(guān)斷,此點(diǎn)可作為測(cè)試關(guān)鍵點(diǎn)
    CMCON0=0B00000111;//關(guān)閉PA6引腳的比較模式
    MSCKCON=0B00000000;
     TRISA=0B00000000;//全部porta引腳配置為輸出
      TRISC=0B00000100;//除PC2配置為AN輸入外,其他全部配置為輸入
      PORTA=0B00000000;//初始化porta端口,全部低電平
      PORTC=0B00000000;//初始化portc端口,全部低電平
      ANSEL=0B01000000;//除AN6通道為模擬輸入外,其他全部設(shè)置為數(shù)字IO
       WPUA=0B10111111;//PORTA6外,全部弱上拉使能
       WPUC=0B00000000;//上拉外,其余pc2端口全部允許弱上拉
        WPD=0B00000100;//除pc2為an6通道設(shè)置為下拉外,PA4,PC1,PC3都不
void adc_init(void)
    ADCON0=0B10111000;//右對(duì)齊,內(nèi)部2v參考電壓,AN6模擬通道,轉(zhuǎn)換完成,禁止ADC開(kāi)始(sbit<0>)
        //ADCON0=0B10111100;//1/4VDD an7
    if(!GO_DONE)
        CLRWDT();
        ADIF=0;//adc中斷標(biāo)志位清零
        ADON=1;//轉(zhuǎn)換使能開(kāi)啟,允許ADC轉(zhuǎn)換
        Delay_xms(20);//等待使能穩(wěn)定
        GO_DONE=1;//開(kāi)始轉(zhuǎn)換
        while(GO_DONE)//如果轉(zhuǎn)換未完成,等待
                CLRWDT();
        ADON=0;//如果轉(zhuǎn)換完成,將轉(zhuǎn)換使能關(guān)閉,結(jié)束本次轉(zhuǎn)換
float get_adc_value(void)//獲取adc轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器數(shù)據(jù)
   CLRWDT();
   int ADC_num=0;
   float ADC_value=0.0;
    ADC_num=ADRESH;
    ADC_num=ADC_num<<8;
    ADC_num=ADC_num|ADRESL;
    ADC_value=(ADC_num/1023)*2.0;//參考電壓為內(nèi)部2v,如果想要改變參考電壓,在ADCON0寄存器修改
    return ADC_value;
float avg_adc_value(int avg_init)//平均多次轉(zhuǎn)換結(jié)果,使轉(zhuǎn)換結(jié)果更穩(wěn)定
        CLRWDT();
        float value_tmp=0;
        for(int T=0;T<avg_init;T++)
                start_tran_adc();
                CLRWDT();
        value_tmp+=get_adc_value();
        return (value_tmp/avg_init);
void act_led(void)//根據(jù)adc轉(zhuǎn)換的平均結(jié)果控制閃燈
    CLRWDT();
    float tmp=adc_avg_value;
    if(tmp>=4.16)//大于4.16v充滿(mǎn),綠燈常亮
        //{red_off;pwm_off;}
        green_on;
    else if(tmp>=3.0&&tmp<4.16)//3.0v~4.16v快充階段,綠燈常亮,紅燈快閃
        //pwm_off;
                green_on;
        for(int cir=0;cir<50;cir++)
            red_on;Delay_xms(500);red_off;Delay_xms(250);
    else if(tmp>=0&&tmp<3.0)//0v~3.0v涓充階段,紅燈慢閃
       // {green_off;pwm_off;}
            red_on;Delay_xms(2000);red_off;Delay_xms(1000);
    else//小于0以及其它狀態(tài)pwm常亮
        CLRWDT();
        //{green_off;red_off;}
                pwm_on;
        Delay_xms(100);
          unsigned int i;
        for(i=0;i<x;i++)
                __delay_ms(1);
                CLRWDT();
void interrupt ISR(void){
        if(T0IE&&T0IF==1){
                T0IF=0;
                TMR0=TMR0_NUM;//賦初值
                ADC_time++;
原理圖
原理圖
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:436758 發(fā)表于 2018-12-17 23:20 | 只看該作者
這個(gè)芯片穩(wěn)定
ID:287515 發(fā)表于 2019-9-11 22:32 | 只看該作者
這個(gè)芯片抗電磁干擾不是很強(qiáng),比不上PIC12F675
ID:832983 發(fā)表于 2021-1-30 08:47 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),這芯片便宜
ID:436758 發(fā)表于 2021-2-3 00:48 | 只看該作者
才4毛的東東,要求別太高
