查看: 8127|回復: 29
不同型號的STM32單片機可以用串口通信嗎
ID:388780 發(fā)表于 2018-9-12 22:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小白求問,例如一塊STM32F103ZE和STM32F407VGT6之間可以用串口通信嘛
ID:396778 發(fā)表于 2018-9-13 07:06 來自手機 | 只看該作者
串口通信協議相同的單片機之間都可以進行通信
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-13 07:23 | 只看該作者
串口通信是指數據以串行方式傳輸,傳輸是依照預先制定的協議來進行的,只要求通信雙方遵守協議即可,與單片機型號沒有關系。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:397280 發(fā)表于 2018-9-13 08:18 | 只看該作者
當讓可以,串口是個標準通信口,可以和任何帶串口的設備通信
ID:397289 發(fā)表于 2018-9-13 08:38 | 只看該作者
沒問題,只要保證正確的連線就可以
ID:396960 發(fā)表于 2018-9-13 08:55 | 只看該作者
恩恩,是的,主要還是協議,遵守協議,硬件連接ok,就可以了
ID:320627 發(fā)表于 2018-9-13 09:02 | 只看該作者
當然可以,只要是單片機串口之間都可以通信
ID:390344 發(fā)表于 2018-9-13 09:04 | 只看該作者
必須可以呀
串口通信算是說單片機基礎功能
主要看單片機的控制寄存器,需要時鐘初始化,串口初始化,端口初始化,串口中斷,讀寫的過程
特別注意進入中斷的標志位,和讀寫是否有使能控制等方面
還有就是認真閱讀其通信協議,了解清楚通信的原理 簡單說就是如何通信的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:397295 發(fā)表于 2018-9-13 09:08 | 只看該作者
可以,只要雙方的通信協議一致,能夠匹配就可以,與單片機的型號無關
ID:174087 發(fā)表于 2018-9-13 09:20 | 只看該作者
可以通信,只是不能用同樣的程序,比如10x和4xx寄存器配置就不一樣,需要自己調整
ID:397324 發(fā)表于 2018-9-13 09:38 | 只看該作者
可以的,沒問題
ID:397326 發(fā)表于 2018-9-13 09:42 | 只看該作者
沒問題的,與單片機型號沒有關系。
ID:397361 發(fā)表于 2018-9-13 10:38 | 只看該作者
當然可以,但要注意電平匹配,比如5V與3.3V單片機通訊,就要電平轉換
ID:397256 發(fā)表于 2018-9-13 10:48 | 只看該作者
串口協議是通用的設備通信協議,與收發(fā)雙方波特率,數據位,停止位,奇偶校驗一致就OK。
ID:397384 發(fā)表于 2018-9-13 11:24 | 只看該作者
串口是通用的,不僅一個公司之間可以通訊,不同公司也可以
ID:390264 發(fā)表于 2018-9-13 13:09 | 只看該作者
別說不同的芯片.   和電腦 和打印機 和任何帶有串口的設備, 區(qū)分同步串口和異步串口. 相同的波特率就可以通訊. 就好比,只要都是GSM打電話,不同的手機又有什么關系
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:375092 發(fā)表于 2018-9-13 16:00 | 只看該作者
串口通信其實很方便,他的不同只和波特率,校驗位,停止位這幾個因素有關,不管是什么單片機c51,msp430,stm32只要是關于串口通信,前面那幾個因素配置相同只和,那么串口通信都是沒得問題的了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:372000 發(fā)表于 2018-9-13 16:06 | 只看該作者
當然是可以的,串口是通用協議,不管什么設備只要支持串口,都可以相互通訊
ID:397591 發(fā)表于 2018-9-13 17:28 | 只看該作者
當然可以的了。
ID:374361 發(fā)表于 2018-9-13 21:39 | 只看該作者
可以的,STM單片機都有串口通信的支持,只要按技術手冊上的引腳來寫程序就行。
ID:397690 發(fā)表于 2018-9-13 22:11 來自手機 | 只看該作者
可以的,波特率調一致,我就用過
ID:284589 發(fā)表于 2018-9-13 22:19 | 只看該作者
保證通信協議相同即可,波特率,奇偶校驗,停止位這些相同,別忘了單片機是全雙工模式,可同時發(fā)送和接收
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:397754 發(fā)表于 2018-9-14 08:08 | 只看該作者
只要通訊格式一致,傳輸速率一致就可以通訊
ID:288841 發(fā)表于 2018-9-14 08:41 來自手機 | 只看該作者
串口通訊是同步通訊,只要波特率相同,就可以通訊。
ID:378091 發(fā)表于 2018-9-14 09:20 | 只看該作者
當然可以,只需要通信協議一樣就行了,與單片機型號沒有關系的。
ID:396499 發(fā)表于 2018-9-14 09:37 | 只看該作者
可以的,只要串口能夠通訊,去看看協議就動了,網上很多類似的
ID:397797 發(fā)表于 2018-9-14 09:56 | 只看該作者
只要是用同一個協議就可以
ID:396581 發(fā)表于 2018-9-14 16:06 | 只看該作者
可以,下一個串口助手
ID:386381 發(fā)表于 2018-9-14 21:51 來自手機 | 只看該作者
可以的,只要協議一致
ID:398234 發(fā)表于 2018-9-15 10:34 | 只看該作者
Powered by 單片機教程網
