查看: 1928|回復(fù): 3
萌新求教,用ATmega16搭建的兩路AD轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)電路
* ADconvert.c
* Created: 2018-09-11 14:21:14
*  Author: Administrator
AD轉(zhuǎn)換電壓值可以進(jìn)行數(shù)碼管顯示
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//數(shù)碼管的段碼
const uchar seg_code[]= {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF};
//4位8位不顯示
volatile uchar disp_buf[]={0,0,0,10,0,0,0,10};
//數(shù)模轉(zhuǎn)換
void AD_convert0()
        volatile uint result0;
        ADMUX=0b00000000;//AD通道選擇PA0
        _delay_ms(5);
        result0=(uint)(ADC*5.0/1023.0);//讀取ADC結(jié)果
        disp_buf[0]=result0/100;
        disp_buf[1]=result0/100%10;
        disp_buf[2]=result0%10;//分解出三位數(shù)分別存放至顯示緩存
void AD_convert1()
        volatile uint result1;
        ADMUX=0b00000001;//AD通道PA1
        _delay_ms(5);
        result1=(uint)(ADC*500.0/1023.0);
        disp_buf[4]=result1/100;
        disp_buf[5]=result1/100%10;
        disp_buf[6]=result1%10;
int main(void)
        DDRA=0xFC;//PA0 PA1 設(shè)置成輸入
        DDRC=0xFF;PORTC=0xFF;
        DDRD=0xFF;PORTD=0xFF;//C D 端口初始化
        uint i;
        ADCSRA=0xE0;//AD控制寄存器,11100000,自由轉(zhuǎn)換模式,2分頻
        _delay_ms(2000);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
         AD_convert0();
                 for(i=0;i<4;i++)
                         PORTC=0xFF;
                         PORTD=_BV(i);
                         PORTC=seg_code[disp_buf[i]];//顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)值
                         if (i==0||i==4)
                                 PORTC&=0x7F;//小數(shù)點(diǎn)
                         _delay_ms(1);
                 AD_convert1();
                 for (i=4;i<8;i++)
                         PORTC=0xFF;
                         PORTD=_BV(i);
                         if (i==0||i==4)
                                 PORTC&=0x7F;
                     _delay_ms(1);
以上是代碼部分,電路圖也上傳了。想問(wèn)一下各位,為什么我用Prteus仿真的時(shí)候,數(shù)碼管只能顯示一路的轉(zhuǎn)換值,而且還不準(zhǔn)確也不能實(shí)時(shí)刷新AD結(jié)果。另一路AD結(jié)果完全就不能顯示。
ID:397306 發(fā)表于 2018-9-13 11:27 | 只看該作者
問(wèn)題找到了,應(yīng)該在AD轉(zhuǎn)換函數(shù)當(dāng)中設(shè)定ADCSRA的數(shù)值,否則主函數(shù)只執(zhí)行一次,ADCSRA就變成了0xF6,也就是他只讓ADC采樣了一次,所以不能時(shí)時(shí)刷新
還有就是數(shù)值計(jì)算的問(wèn)題,,上面的是用adc*5/1024 肯定是錯(cuò)的
ID:397306 發(fā)表于 2018-9-13 11:28 | 只看該作者
但是現(xiàn)在改完了之后數(shù)據(jù)還是有誤差 而且挺大  還在找原因
