查看: 3306|回復(fù): 16
單片機(jī)溫控系統(tǒng)的加熱組件工作中運(yùn)用PLL
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 50%)
ID:154686 發(fā)表于 2018-9-13 17:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 PythonS 于 2018-9-13 17:11 編輯
1.Output in NO mode means
- the output controls a heat element
輸出控制一個(gè)加熱元件
- if the temperature is reached, the heat element will be switched off
當(dāng)溫度達(dá)到了25度,那么加熱元件關(guān)閉
- the regulation is controlled by a PLL
這里的這個(gè)PLL是什么意思,我只知道PID算法
- temperature stability shall be better than ±0.2K
溫度的穩(wěn)定性要優(yōu)于0.2K,這里的精度要求可以用軟件算法實(shí)現(xiàn)嗎?        如果我前面用的是NTC 10K 1%,有影響嗎
2.Output in NC mode means
- the output controls a fan to prevent over temperature
啟動(dòng)風(fēng)扇防止過熱
- if the temperature is reached, the fan will be switched on- the regulation is only on off. No PLL
- temperature stability (Hysteresis) shall be better than ±1K
啟停延時(shí)滯后小于一度
3.這些加熱組件是外部供電,加熱片是5V3A或者是24V2A的,由單片機(jī)控制的工作開關(guān),那要怎么實(shí)現(xiàn)呢,是用光耦和可控硅嗎?繼電器呢?
完全沒有硬件設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),畢設(shè)做的有點(diǎn)吃力,謝謝大家的幫助了
ID:155507 發(fā)表于 2018-9-13 18:53 | 只看該作者
這里的這個(gè)PLL意思是,鎖相環(huán) ,利用PWM調(diào)節(jié)器的軟件鎖相環(huán)是一種反饋控制電路。
溫度的穩(wěn)定性要優(yōu)于0.2K,這里的K是溫度,叫做開爾文溫度(Kelvin)。
換算公式:K=℃+273.15,K是熱力學(xué)溫度。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:154686 發(fā)表于 2018-9-13 21:27 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2018-9-13 18:53
溫度的穩(wěn)定性要優(yōu)于0.2 ...
謝謝你,可是這個(gè)鎖相環(huán)我百度了一下感覺是對(duì)高頻的調(diào)節(jié)同步呀,和這個(gè)控制有什么關(guān)系呀。
那個(gè)K什么的,其實(shí)和攝氏度是一樣看的,加上一個(gè)273呀,和精度沒有關(guān)系。
白澤9898 發(fā)表于 2018-9-13 17:54
讓我找一下
好的
ID:261288 發(fā)表于 2018-9-14 06:36 | 只看該作者
PLL用于鎖定輸入和輸出信號(hào)的頻率和相位,所以用光耦加上可控硅來控制比較可靠。
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-14 15:47 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2018-9-14 17:50 編輯
普通電加溫裝置是根據(jù)傳感器得到的電參數(shù)經(jīng)處理后控制加熱器的開關(guān)達(dá)到控制溫度的目的。但是如果對(duì)控制溫度的精度要求高,加熱器的開關(guān)在溫控點(diǎn)附近就會(huì)頻繁動(dòng)作。所以這個(gè)開關(guān)使用繼電器顯然不合適。一般用電子開關(guān),如可控硅,三極管、MOS管等。如果用單片機(jī)作為核心控制器件,輸出PWM信號(hào),根據(jù)傳感器得到的電參數(shù)調(diào)整占空比驅(qū)動(dòng)電子開關(guān),可以得到很高的控制精度。這里的PLL應(yīng)該是指從電-熱-電的閉合環(huán)路,未必專指頻率鎖相環(huán)。
ID:154686 發(fā)表于 2018-9-17 10:01 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-9-14 15:47
普通電加溫裝置是根據(jù)傳感器得到的電參數(shù)經(jīng)處理后控制加熱器的開關(guān)達(dá)到控制溫度的目的。但是如果對(duì)控制溫度 ...
感謝!謝謝指點(diǎn)很是受益。講的很有道理,然后的確就是用AVR單片機(jī)作為核心控制的器件。那通過pwm引腳輸出信號(hào)還是要配合可控硅來實(shí)現(xiàn)的對(duì)吧?第二個(gè)問題我詢問過導(dǎo)師了他的回答在這,
Yes , it is a PID
but not with analog output switching the heater analog on and off
means the voltadge at heater can be 1,2,3,4,5,V depending on the requirement of regulation
The heater can oly switche on of off and the frequence of switching regulates the energy
low frequence with long off time is low heating
high frequence with short off time is high heating
enegyup to constant on
大概的意思就是它也要是pid控制,但是是通過調(diào)整開關(guān)頻率來控制加熱組件,而不是單純的控制開合。你說的電熱電的閉合環(huán)路也應(yīng)該就是這個(gè)意思!多謝你了,有不懂得還能再問您嗎?
ID:398947 發(fā)表于 2018-9-17 12:22 | 只看該作者
PLL 是鎖相環(huán)
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-17 13:14 | 只看該作者
PythonS 發(fā)表于 2018-9-17 10:01
感謝!謝謝指點(diǎn)很是受益。講的很有道理,然后的確就是用AVR單片機(jī)作為核心控制的器件。那通過pwm引腳輸出 ...
如果脈沖寬度是固定的,在特定的時(shí)間內(nèi)脈沖出現(xiàn)的次數(shù)越多就是頻率越高,占空比就越低,這與用PWM沒有本質(zhì)區(qū)別,都是改變平均值。如果需要可以給你一個(gè)實(shí)際應(yīng)用中的PWM控溫程序參考。
ID:154686 發(fā)表于 2018-9-17 14:23 | 只看該作者
感覺不是,導(dǎo)師和我說的不是這個(gè)意思
ID:399042 發(fā)表于 2018-9-17 15:15 | 只看該作者
可以參考《stc系列單片機(jī)項(xiàng)目實(shí)踐》機(jī)械工業(yè)出版社2017版
ID:340037 發(fā)表于 2018-9-17 19:23 | 只看該作者
新人 報(bào)道  學(xué)習(xí)來了
ID:154686 發(fā)表于 2018-9-19 10:07 | 只看該作者
95271002 發(fā)表于 2018-9-17 15:15
請(qǐng)問能私信發(fā)我嗎?多謝了
ID:154686 發(fā)表于 2018-9-20 13:53 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-9-17 13:14
如果脈沖寬度是固定的,在特定的時(shí)間內(nèi)脈沖出現(xiàn)的次數(shù)越多就是頻率越高,占空比就越低,這與用PWM沒有本 ...
好的多謝了,希望能有你的程序做參考。郵箱532465479@qq.com,也是qq
ID:400622 發(fā)表于 2018-9-20 16:58 | 只看該作者
新人報(bào)道學(xué)習(xí)
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-20 21:10 | 只看該作者
PythonS 發(fā)表于 2018-9-20 13:53
好的多謝了,希望能有你的程序做參考。郵箱,也是qq
已發(fā)你QQ郵箱
ID:399247 發(fā)表于 2018-9-20 21:54 | 只看該作者
