查看: 15879|回復(fù): 12
數(shù)電拔河比賽游戲機(jī)multisim仿真與設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:398085 發(fā)表于 2018-9-14 19:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模擬與數(shù)字電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)報(bào)告
設(shè)計(jì)課題: 函數(shù)發(fā)生器的設(shè)計(jì)與制作
               拔河游戲機(jī)的設(shè)計(jì)
一、設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
設(shè)計(jì)拔河游戲機(jī)用9個(gè)發(fā)光二極管排成一行,開機(jī)后只有中間一個(gè)點(diǎn)亮,以此作為拔河的中心線,游戲雙方各持一個(gè)按鍵,迅速地、不斷地按動(dòng)產(chǎn)生脈沖,誰按得快,亮點(diǎn)向誰的方向移動(dòng),每按一次,亮點(diǎn)移動(dòng)一次。移到任一方終端二極管點(diǎn)亮,這一方就得勝,此時(shí)雙方按鍵均無作用,輸出保持,只有經(jīng)復(fù)位后才使亮點(diǎn)恢復(fù)到中心線。用譯碼器、可逆計(jì)數(shù)器、十進(jìn)制計(jì)數(shù)器、與門、與非門等組成電路。
二、方案設(shè)計(jì)與論證
三、單元電路設(shè)計(jì)與參數(shù)計(jì)算
1. 可逆計(jì)數(shù)器74LS193原始狀態(tài)輸出4位二進(jìn)制數(shù)0000,經(jīng)譯碼器輸出使中間的一只電平指示燈X1點(diǎn)亮。當(dāng)按動(dòng)A、B兩個(gè)按鍵時(shí),分別產(chǎn)生兩個(gè)脈沖信號(hào),經(jīng)整形后分別加到可逆計(jì)數(shù)器上,可逆計(jì)數(shù)器輸出的代碼經(jīng)譯碼器譯碼后驅(qū)動(dòng)電平指示燈點(diǎn)亮并產(chǎn)生位移,當(dāng)亮點(diǎn)移到任何一方終端后,由于控制電路的作用,使這一狀態(tài)被鎖定,而對(duì)輸入脈沖不起作用。如按動(dòng)復(fù)位鍵,亮點(diǎn)又回到中點(diǎn)位置,比賽又可重新開始,
2.編碼電路
采用74LS192十進(jìn)制可逆技術(shù)器來實(shí)現(xiàn)
1.編碼電路的設(shè)計(jì):     由雙時(shí)鐘二進(jìn)制同步可逆計(jì)數(shù)器74LS193d構(gòu)成,它有2個(gè)輸入端,4個(gè)輸出端,能進(jìn)行加/減計(jì)數(shù)。通過編碼器來控制電平指示燈的顯示,加計(jì)數(shù)時(shí)向右移動(dòng),進(jìn)行減計(jì)數(shù)時(shí),向相反方向移動(dòng)。電路圖所示:
編碼電路設(shè)計(jì)圖    2.整形電路設(shè)計(jì):     由與門74LS08和與非門74LS00構(gòu)成。因74LS193是可逆計(jì)數(shù)器,控制加減的CP脈沖分別加至5腳和4腳,此時(shí)當(dāng)電路要求進(jìn)行加法計(jì)數(shù)時(shí),減法輸入端CPD必須接高電平:進(jìn)行減法計(jì)數(shù)時(shí),加法輸入端CPU也必須接高電平,若直接由A、B鍵產(chǎn)生的脈沖加到5腳或4腳,就有很多時(shí)機(jī)在進(jìn)行計(jì)數(shù)輸入時(shí)另一計(jì)數(shù)輸入端為低電平,使計(jì)數(shù)器不能計(jì)數(shù),雙方按鍵均失去作用,拔河比賽不能正常進(jìn)行。加一整形電路,使A、B二鍵出來的脈沖經(jīng)整形后變成一個(gè)占空比很大的脈沖,這就減少了進(jìn)行某一計(jì)數(shù)時(shí)另一計(jì)數(shù)輸入為低電平的可能性,從而使每一次鍵都有可能進(jìn)行有效的計(jì)數(shù)。電路圖如圖所示:
3.譯碼電路
譯碼器由4514BD構(gòu)成。譯碼器的輸出X1~X15個(gè)接電平指示燈,電平指示燈的負(fù)端接地,而正端接譯碼器:這樣,當(dāng)輸出為高電平時(shí)電平指示燈點(diǎn)亮。
比賽準(zhǔn)備,譯碼器輸入為0000,X1輸出為1,中心處只是燈首先點(diǎn)亮,當(dāng)編碼器進(jìn)行加法計(jì)數(shù)時(shí),亮點(diǎn)向由移,進(jìn)行減法計(jì)數(shù)時(shí),亮點(diǎn)向左移。
4.控制電路
為指示出誰勝誰負(fù),需用一個(gè)控制電路。當(dāng)亮點(diǎn)移到任何一方的終端時(shí),判該方為勝,此時(shí)雙方的按鍵均宣告無效。此電路用74ls02來控制,其為一或非門電路,當(dāng)獲勝一方為“1”,而另一方則為“0”,異或非門輸出為“1”,經(jīng)非門產(chǎn)生低電平“0”,在把“0”送人193中計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù),處于預(yù)置狀態(tài),由于計(jì)數(shù)器數(shù)據(jù)端A、B、C、D和輸出端QA、QB、QC、QD對(duì)應(yīng)相連,輸入也就是輸出,從而使計(jì)數(shù)器對(duì)輸入脈沖不起作用。
由異或門74LS05和或門74LS32構(gòu)成,其作用是指示出誰勝誰負(fù)。當(dāng)亮點(diǎn)移到任何一方的終端時(shí),判該方為勝,此時(shí)雙方的按鍵均宣告無效。將雙方終端指示燈的正接至異或門的2個(gè)輸入端,當(dāng)獲勝一方為“1”,而另一方則為“0”,異或門輸出為“1”,經(jīng)與非門產(chǎn)生低電平“0”,再送到74LS193計(jì)數(shù)器的置數(shù)端,于是計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù),處于預(yù)置狀態(tài),由于計(jì)數(shù)器數(shù)據(jù)端D0,D1,D2,D3和輸出Q0,Q1,Q2,Q3對(duì)應(yīng)相連,輸入也就是輸出,從而使計(jì)數(shù)器對(duì)脈沖不起作用。電路圖如圖示。
四、總原理圖及元器件清單
1.總原理圖
仿真圖
仿真圖
2.元件清單
仿真軟件   Multisim  11.0
4514BD     4線—16線譯碼器
74LS193    同步二進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器
74LS00     四2輸入與非門
74LS08     四2輸入與門
74LS05     四2輸入異或門
74LS32     四2輸入或門
十段數(shù)碼管
電容
單刀雙置開關(guān)
五、安裝與調(diào)試
1. 檢查電路的完整性和正確性,確保沒有交叉短路和斷路的線。
2. 在電源的接入端接+5V電源。
3. 開機(jī)后看看是否只有在拔河繩子中間的發(fā)光二極管亮。
六、性能測(cè)試與分析
譯碼電路: 74LS192芯片是同步BCD十進(jìn)制譯碼器,輸出0000-1010!由74LS138x2組成的4-16線譯碼器輸出0000-1111,所以在拔河時(shí)候會(huì)出現(xiàn)LED全滅情況!
七、結(jié)論與心得
這次的課程設(shè)計(jì)雖然短暫,但讓我們學(xué)到了很多,那是課本上無法學(xué)到的。通過這次課程設(shè)計(jì),讓我明白了理論與實(shí)踐相結(jié)合的重要性,理論固然重要,但是實(shí)踐才是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),使我們加強(qiáng)了動(dòng)手、思考和解決問題的能力,了解了一般電子電路的設(shè)計(jì)方法,培養(yǎng)了初步獨(dú)立設(shè)計(jì)的能力。在設(shè)計(jì)過程中,通過查閱書籍和文獻(xiàn)資料,進(jìn)一步熟悉了常用電子器件的類型和特性,并掌握合理選用的原則,進(jìn)一步掌握了電子儀器的正確使用方法。同時(shí)我們經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況,自認(rèn)為合理的電路連接總是遇到問題,因此耗費(fèi)在這上面的時(shí)間很多,所以讓我明白了這正是缺乏鍛煉的表現(xiàn)和這次課程設(shè)計(jì)的重要性。做課程設(shè)計(jì)同時(shí)也是對(duì)課本知識(shí)的鞏固和加強(qiáng),由于課本上的知識(shí)太多,平時(shí)課間的學(xué)習(xí)并不能很好的理解和運(yùn)用,現(xiàn)在有些溫故知新的感覺。
在此,感謝學(xué)校和老師給我們鍛煉的機(jī)會(huì),讓我們學(xué)到很多。
全部資料51hei下載地址:
LED拔河比賽.rar (719.68 KB, 下載次數(shù): 206)
ID:453707 發(fā)表于 2018-12-24 18:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有可以直接用嗎
ID:453707 發(fā)表于 2018-12-24 19:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
打不開啊,multisim和proteus都打不開
ID:398085 發(fā)表于 2019-5-19 22:57 | 顯示全部樓層
不相 發(fā)表于 2018-12-24 19:20
版本不一樣
ID:564577 發(fā)表于 2019-6-17 14:50 | 顯示全部樓層
支持這個(gè)帖子
我也準(zhǔn)備下載一下
ID:760789 發(fā)表于 2020-5-27 10:09 | 顯示全部樓層
這個(gè)怎么演示實(shí)驗(yàn),下載了有點(diǎn)不懂,數(shù)值可以變化嗎
ID:745604 發(fā)表于 2020-6-10 22:18 | 顯示全部樓層
看起來非常有趣啊
ID:782748 發(fā)表于 2020-6-18 08:10 | 顯示全部樓層
厲害,學(xué)到了 感謝作者
ID:802809 發(fā)表于 2020-7-15 10:45 | 顯示全部樓層
支持支持,學(xué)到了好多,感謝作者
ID:764343 發(fā)表于 2020-12-23 15:09 | 顯示全部樓層
很好,下載了,功能設(shè)計(jì)合理
ID:858959 發(fā)表于 2021-11-16 23:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用protus還是multsim打開
ID:1123871 發(fā)表于 2024-6-5 13:42 | 顯示全部樓層
支持開源
