查看: 8572|回復(fù): 15
LM358運(yùn)放輸出直接接地會(huì)燒毀嗎?
這個(gè)運(yùn)放最大輸出電流40ma,壓力傳感器需要10ma,想用運(yùn)放來(lái)做恒壓源,但如果輸出端直接接地,
會(huì)不會(huì)燒運(yùn)放
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-14 21:15 | 只看該作者
應(yīng)該不行,就算不壞也會(huì)發(fā)熱嚴(yán)重,單單是需要穩(wěn)定電壓的話直接用7805之類的三端穩(wěn)壓塊不是更好?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:386381 發(fā)表于 2018-9-14 21:31 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
會(huì)燒的,輸出端不能直接接地
ID:308437 發(fā)表于 2018-9-14 22:06 | 只看該作者
不會(huì)。就相當(dāng)于接地了!
ID:261000 發(fā)表于 2018-9-15 01:07 | 只看該作者
輸出直接,接地是不合理的,但是電流在10豪安以內(nèi)是不會(huì)燒的
ID:261000 發(fā)表于 2018-9-15 01:15 | 只看該作者
如果電流大,最好是加個(gè)三極管輸出
ID:398337 發(fā)表于 2018-9-15 15:20 | 只看該作者
短時(shí)間不會(huì)i,長(zhǎng)時(shí)間肯定
ID:218365 發(fā)表于 2018-9-16 21:06 | 只看該作者
步步為盈 發(fā)表于 2018-9-15 01:15
想做限流,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)有的儀表傳感器線連在一起也不會(huì)影響儀表
ID:349617 發(fā)表于 2018-9-17 08:36 | 只看該作者
1、短時(shí)間不會(huì)燒毀。
2、電路不建議這樣直接輸出,在這里只做一個(gè)線性穩(wěn)壓電源。
3、建議加一個(gè)限流電阻,滿足了你的要求,也不用擔(dān)心燒毀。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-27 18:23 | 只看該作者
內(nèi)部有保護(hù)電路,一般不會(huì)燒,例如電源電壓5V一般不會(huì)燒,但若電源電壓12V燒的可能性就大了。燒不燒,接地試試不就知道了。
ID:249808 發(fā)表于 2018-9-28 09:29 | 只看該作者
最好加個(gè)電阻……
ID:403506 發(fā)表于 2018-9-28 10:42 | 只看該作者
不會(huì)吧,接地不合理
ID:388329 發(fā)表于 2018-10-9 09:03 | 只看該作者
會(huì)的,很危險(xiǎn)
ID:407606 發(fā)表于 2018-10-10 16:15 | 只看該作者
加個(gè)電阻
ID:126608 發(fā)表于 2018-10-11 14:57 | 只看該作者
你畫了個(gè)電壓跟隨器的圖,輸出接地不行,如果電源加恒流控制可以,R2上端應(yīng)接3腳,輸出才能調(diào)壓,圖
畫的不對(duì),畫個(gè)合理的吧。
ID:408185 發(fā)表于 2018-10-11 17:44 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
應(yīng)該會(huì)
