查看: 32332|回復(fù): 34
小白是學(xué)51單片機簡單點還是arduino,或者可以先從哪下手?我是小白。
ID:398308 發(fā)表于 2018-9-15 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-15 22:12 | 顯示全部樓層
都行,個人感覺新手學(xué)arduino上手對以后寫代碼的幫助更大,而從51上手則對硬件電路的理解幫助更大.
兩者是相通的,掌握一種后,回頭去學(xué)習(xí)另外一種會很快.可以考慮兩者都學(xué).
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:142059 發(fā)表于 2018-9-17 09:37 | 顯示全部樓層
簡單說兩句吧,arduino是對單片機的二次封裝,所有外設(shè)、模塊接口都有現(xiàn)成的,而且接口函數(shù)通俗易懂,適合小白快速上手,快速做成想要的產(chǎn)品,而單片機是是原始的代碼編程,什么都要靠自己寫,所以學(xué)習(xí)難度對于小白來說比較大,上手難,學(xué)習(xí)時間長,開發(fā)周期也長,開發(fā)產(chǎn)品比arduino難、久,但學(xué)習(xí)單片機的好處是懂真正的程序,驅(qū)動等,總之一句話,學(xué)技術(shù)就學(xué)單片機,不想要技術(shù),只要能快速做成產(chǎn)品就學(xué)arduino,因為arduino已經(jīng)有人幫你把所有代碼基本都寫好了,你需要哪個功能就調(diào)用哪個函數(shù)即可,方便快捷,還是那句話,如果你只想做產(chǎn)品就選arduino沒錯,如果是純想學(xué)技術(shù)就學(xué)單片機!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:290170 發(fā)表于 2018-9-19 09:30 | 顯示全部樓層
實用性的話,先學(xué)51單片機比較好,資料相對多,而且可以手把手敲代碼,深刻理解寄存器,什么是單片機,單片機有什么,而arduino是操作庫的,你只需要會用,換句話說 號稱小學(xué)生也能學(xué)會的操作
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:399928 發(fā)表于 2018-9-19 12:04 | 顯示全部樓層
這要看你的目的是啥了。如果只是想玩玩硬件,建議Arduino就可以了,因為它本來就是給不太專業(yè)的人設(shè)計的;如果是想在硬件行業(yè)發(fā)展,那必須是51,只有51才能讓你了解到嵌入式的基本內(nèi)容。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:397040 發(fā)表于 2018-9-15 18:15 | 顯示全部樓層
建議51單片機
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
duker + 1 回帖助人的獎勵!
ID:398075 發(fā)表于 2018-9-15 21:05 | 顯示全部樓層
通過學(xué)習(xí)來看,個人建議學(xué)習(xí)51的,51單片機入手比較快
ID:343322 發(fā)表于 2018-9-16 10:48 | 顯示全部樓層
51,我認為51才是最基礎(chǔ)的,如果可以精通51,對以后的其他學(xué)習(xí)都是會有極大幫助的。
望成功,加油!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:398581 發(fā)表于 2018-9-16 11:04 | 顯示全部樓層
建議先學(xué)arduino,因為arduino編程比51簡單。
ID:398657 發(fā)表于 2018-9-16 15:21 | 顯示全部樓層
建議51,學(xué)單片機硬件要了解多一些
ID:155507 發(fā)表于 2018-9-16 15:50 | 顯示全部樓層
如果零基礎(chǔ)入門就用arduino吧,程序簡單易懂,開發(fā)快速,但要學(xué)的多的話就建議用51
ID:398681 發(fā)表于 2018-9-16 16:05 | 顯示全部樓層
51比較基礎(chǔ),可以先學(xué)51單片機
ID:230871 發(fā)表于 2018-9-16 16:13 | 顯示全部樓層
51單片機打個基礎(chǔ),這樣電子產(chǎn)品常用的STC單片機都會用了,后面也可以選擇stm32之類的深入學(xué)習(xí)
ID:398285 發(fā)表于 2018-9-17 01:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果懂硬件先學(xué)51吧
ID:398852 發(fā)表于 2018-9-17 09:11 | 顯示全部樓層
51適用面較廣,以后做像stm32就較簡單了,而且51的網(wǎng)上資源相對來說更多
ID:137736 發(fā)表于 2018-9-17 09:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
arduino
ID:398191 發(fā)表于 2018-9-17 10:26 | 顯示全部樓層
先學(xué)51吧,個人感覺51好學(xué)些,上手比較容易,入門之后學(xué)習(xí)一段時間,把51一些基本原理和知識搞明白了,再去學(xué)arduino,學(xué)起來會比較順暢。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:297735 發(fā)表于 2018-9-19 09:14 | 顯示全部樓層
我也覺得是51比較好   上手比較舒服
ID:399898 發(fā)表于 2018-9-19 11:16 | 顯示全部樓層
51資源比較多,視頻多,資料多
建議采用
ID:399895 發(fā)表于 2018-9-19 11:20 | 顯示全部樓層
51單片機更容易上手,屬于入門級的,網(wǎng)上資料也比較豐富,而arduino功能更加強大,直接上手可以有點累
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:236710 發(fā)表于 2018-9-19 11:24 | 顯示全部樓層
51難點
ID:294610 發(fā)表于 2018-9-19 15:47 | 顯示全部樓層
51單片機好一點
ID:372912 發(fā)表于 2018-9-20 19:16 | 顯示全部樓層
arduino的話可以先學(xué),增長學(xué)習(xí)的興趣,也相對簡單一些,而51單片機相對來說比較復(fù)雜一些,學(xué)起來可能有些吃力,并且還需要c語言的基礎(chǔ)或者匯編語言。
duker + 1 回帖助人的獎勵!
ID:371425 發(fā)表于 2018-9-20 20:47 | 顯示全部樓層
同是新手,比你學(xué)的快一點,以我目前學(xué)32的進度,我覺得51更好,首先,51更簡單,只要你有C語言的基礎(chǔ),代碼理解起來比較簡單,而且51用的更廣,你可以用到的資源也更多,這里推薦郭天祥的教程,通俗易懂,可以為以后學(xué)習(xí)STM32打下基礎(chǔ),而后者我覺得更難些,不過學(xué)學(xué)也好,畢竟,技多不壓身嘛
duker + 1 淡定
ID:400746 發(fā)表于 2018-9-21 11:24 | 顯示全部樓層
自我感覺先學(xué)習(xí)51比較好,51個人感覺上手快一點,有C語言基礎(chǔ)就比較容易理解。另外不同類型單片機的寄存器以及定時器
ID:400746 發(fā)表于 2018-9-21 11:28 | 顯示全部樓層
51吧,個人感覺51比較容易上手,可以先從最簡單的51單片機學(xué),比如89c51,各類單片機的寄存器、定時器,都是大同小異的,學(xué)通了51,其他單片機上手就比較快了。另外,單片機 編程可以先從匯編開始,這樣能理解算法,對后續(xù)的編程幫助很大。學(xué)了基礎(chǔ)51后,可以繼續(xù)學(xué)新51,比如stc15系列的
ID:400746 發(fā)表于 2018-9-21 11:38 | 顯示全部樓層
建議學(xué)51吧,先開始學(xué)最簡單的51,比如89c52系列的,各類單片機的寄存器以及定時器的使用方式都是大同小異的,你會了51,其他的也可以融會貫通。另外寫程序的話,可以先從匯編開始寫,匯編對以后算法的設(shè)計以及理解有很大的幫助,建議先匯編,再C這樣的話一步步寫,對提升寫程序的能力幫助會很大。
ID:380528 發(fā)表于 2018-9-24 21:47 | 顯示全部樓層
arduino太簡單更像是不太用單片機的人做開發(fā)的,51是32的基礎(chǔ),對日后學(xué)32有很大幫助,32的性能要比51強太多
Angle145 + 20
ID:402344 發(fā)表于 2018-9-25 19:52 | 顯示全部樓層
arduio我不知道,但單片機學(xué)著沒有壞處。
ID:402436 發(fā)表于 2018-9-25 22:44 | 顯示全部樓層
兩者不沖突,都可以學(xué)。
ID:279667 發(fā)表于 2018-9-26 09:48 | 顯示全部樓層
如果你C語言不太好,那從Arduino入手吧,板子選Arduino UNO的,網(wǎng)上資料還是很多的,而且代碼相對來說不復(fù)雜,只需要邏輯清晰就可以了,不過有一點它的入口函數(shù)和用C寫的入口函數(shù)名稱不一樣,Arduino的入口函數(shù)是setup,之后調(diào)用loop來循環(huán)做事,而且常用的通訊協(xié)議它也都封裝的很好,便于快速的掌握和開發(fā)。上手之后可以再學(xué)51.
不過,如果你C語言還不錯,可以從51入手,網(wǎng)上的資料很多,可以去查閱學(xué)習(xí),然后實踐。
ID:402851 發(fā)表于 2018-9-26 20:31 | 顯示全部樓層
從51的學(xué)起 了解寄存器 單片機就入門了51可以直接學(xué)STC15的 89過時了 arduino可以當(dāng)玩具 適用于快速開發(fā) 因為有現(xiàn)成的板子 方法都封裝起來了 用起來方便 做項目還是STM32好 功能強大 性價比高
ID:225498 發(fā)表于 2018-9-27 14:44 | 顯示全部樓層
arduino不涉及到寄存器操作,還是直接上手51,以后再看arduino的話,兩三個小時就會了
ID:402026 發(fā)表于 2018-9-27 15:33 | 顯示全部樓層
51系列單片機具有比較廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域,在實際中中,作為初學(xué)者,51系列單片機比較容易上手,資料豐富。
容易上手,通過練習(xí),效果直觀,進步較快,你的動力就比較足,而且51系列單片機與其他類型的單片機技術(shù)相通,具有相似性。
因此首先推薦你學(xué)習(xí)51系列的根本原因。因此說,學(xué)單片機應(yīng)該先學(xué)51單片機開始,學(xué)會了51單片機再去學(xué)其他單片機,相比MSP430、arm  avr等微處理器,51系列的單片機較容易上手,資料相對較多,另外也比較好掌握。
資料多,新手容易,這些特點是你選擇51系列的不二選擇!
但是任何時候,堅持很關(guān)鍵!練習(xí)很關(guān)鍵!實物制作很關(guān)鍵,將這幾個結(jié)合起來,相信你用不了很多時間就可以熟練使用單片!
ID:402864 發(fā)表于 2018-9-27 17:26 | 顯示全部樓層
我覺得都差不多,最好學(xué)之前有一定的電路基礎(chǔ)知識
