查看: 6482|回復(fù): 0
Keil C51與Proteus連接調(diào)試方法
1、假若KeilC與Proteus均已正確安裝在C:\Program Files的目錄里,把C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\MODELS\VDM51.dll復(fù)制到C:\Program Files\keilC\C51\BIN目錄中。
2、用記事本打開C:\Program Files\keilC\C51\TOOLS.INI文件,在[C51]欄目下加入:
TDRV5=BIN\VDM51.DLL ("Proteus VSM Monitor-51 Driver")
其中“TDRV5”中的“5”要根據(jù)實(shí)際情況寫,不要和原來(lái)的重復(fù)。
(步驟1和2只需在初次使用設(shè)置。)
3、進(jìn)入KeilC μVision2開發(fā)集成環(huán)境,創(chuàng)建一個(gè)新項(xiàng)目(Project),并為該項(xiàng)目選定合適的單片機(jī)CPU器件(如:Atmel公司的AT89C51)。并為該項(xiàng)目加入KeilC源程序。
源程序如下:
#define LEDS 6
#include "reg51.h"
//led燈選通信號(hào)
unsigned char code Select[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};
unsigned char code LED_CODES[]=
{  0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,//0-4
     0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,//5-9
                0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,//A,b,C,d,E
                0x8E,0xFF,0x0C,0x89,0x7F,0xBF//F,空格,P,H,.,-  };
char i=0;
long int j;
  P2=0;
  P1=LED_CODES[ i];
  P2=Select[ i];
  for(j=3000;j>0;j--);   //該LED模型靠脈沖點(diǎn)亮,第i位靠脈沖點(diǎn)亮后,會(huì)自動(dòng)熄來(lái)頭。
//修改循環(huán)次數(shù),改變點(diǎn)亮下一位之前的延時(shí),可得到不同的顯示效果。
  i++;
  if(i>5) i=0;
4、單擊“Project菜單/Options for Target”選項(xiàng)或者點(diǎn)擊工具欄的“option for ta rget”按鈕,彈出窗口,點(diǎn)擊“Debug”按鈕,出現(xiàn)如圖所示頁(yè)面。
在出現(xiàn)的對(duì)話框里在右欄上部的下拉菜單里選中“Proteus VSM Monitor一51 Driver”。并且還要點(diǎn)擊一下“Use”前面表明選中的小圓點(diǎn)。
再點(diǎn)擊“Setting”按鈕,設(shè)置通信接口,在“Host”后面添上“127.0.0.1”,如果使用的不是同一臺(tái)電腦,則需要在這里添上另一臺(tái)電腦的IP地址(另一臺(tái)電腦也應(yīng)安裝Proteus)。在“Port”后面添加“8000”。設(shè)置好的情形如圖所示,點(diǎn)擊“OK”按鈕即可。最后將工程編譯,進(jìn)入調(diào)試狀態(tài),并運(yùn)行。
5、Proteus的設(shè)置
進(jìn)入Proteus的ISIS,鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊菜單“Debug”, 選中“use romote debuger monitor”,如圖所示。此后,便可實(shí)現(xiàn)KeilC與Proteus連接調(diào)試。
6、KeilC與Proteus連接仿真調(diào)試
     單擊仿真運(yùn)行開始按鈕,我們能清楚地觀察到每一個(gè)引腳的電頻變化,紅色代表高電頻,藍(lán)色代表低電頻。在LED顯示器上,循環(huán)顯示0、1、2、3、4、5。
keil C51 v7調(diào)試.png (185.28 KB, 下載次數(shù): 135)
PROTEUS教程.doc
798 KB, 下載次數(shù): 19, 下載積分: 黑幣 -5
KeilC與Proteus連接調(diào)試.doc
85 KB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
