目錄 2
第一章設(shè)計(jì)任務(wù)與要求 3
第二章方案設(shè)計(jì)與論證 3
2.1電路的原理框 3
2.2 方案 4
第三章 單元電路設(shè)計(jì)與參考計(jì)算 4
3.1開(kāi)關(guān)模擬環(huán)數(shù)取樣信號(hào)電路設(shè)計(jì): 4
3.2優(yōu)先編碼器單元電路的設(shè)計(jì) 5
3.3計(jì)數(shù)器和CP脈沖單元設(shè)計(jì) 6
3.4加法器單元設(shè)計(jì) 7
第四章總電路工作原理及元器件清單 8
4.1 總電路原理 8
4.2電路完整工作過(guò)程描述 8
4.3元件清單 9
第五章仿真調(diào)試與分析 9
第六章 總結(jié) 10
參考文獻(xiàn) 10
射擊自動(dòng)報(bào)靶器
一、設(shè)計(jì)任務(wù)與要求 (1)、用11個(gè)開(kāi)關(guān)信號(hào)模擬器環(huán)數(shù)取樣信號(hào),分別表示(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10)環(huán)其中0表示沒(méi)射中,每次射擊完畢后立刻顯示環(huán)數(shù) (2)、每個(gè)人可以射擊5次,5次后射擊次數(shù)自動(dòng)清零,表示此人不能再射擊。 (3)、自動(dòng)統(tǒng)計(jì)累計(jì)環(huán)數(shù)并顯示。 (4)、自動(dòng)統(tǒng)計(jì)中靶次數(shù)并顯示。
二、方案設(shè)計(jì)與論證 射擊自動(dòng)報(bào)靶器包括編碼器,譯碼器,加法器,計(jì)數(shù)器,寄存器,門(mén)電路等一些基本元件組成。 2.1電路的原理框
2018-9-16 00:08 上傳
圖1射擊自動(dòng)報(bào)靶原理圖
2.2方案: (1)選用十一個(gè)開(kāi)關(guān),分別代表打靶成績(jī):0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10環(huán),其中10環(huán)用A表示。 (2)選用74LS148優(yōu)先編碼器,將兩個(gè)編碼器、非門(mén)和與非門(mén)連成16-4線(xiàn)優(yōu)先編碼器,對(duì)十一個(gè)模擬信號(hào)進(jìn)行編碼。 (3)計(jì)數(shù)器電路為射擊次數(shù)計(jì)數(shù)先74LS161計(jì)數(shù)器,射擊次數(shù)部分用反饋置零法接成5進(jìn)制計(jì)數(shù)器,并用十一個(gè)開(kāi)關(guān)模擬信號(hào)用組合邏輯電路連成CP脈沖,當(dāng)?shù)谖宕紊鋼敉瓿闪⒓辞辶恪?/p> (4)用3個(gè)74LS283全加器連接成加法器電路,實(shí)現(xiàn)對(duì)五射擊靶數(shù)的累加。 (5)用2片74LS194四位寄存器,對(duì)加法電路的每次輸出結(jié)果進(jìn)行寄存。 選用譯碼器對(duì)單次靶數(shù)、射擊次數(shù)、中靶總數(shù)成績(jī)進(jìn)行顯示。 (6)用譯碼器對(duì)單次靶數(shù)、射擊次數(shù)、中靶總此數(shù)成績(jī)進(jìn)行顯示。
三、單元電路設(shè)計(jì)與參數(shù)計(jì)算 3.1開(kāi)關(guān)模擬環(huán)數(shù)取樣信號(hào)電路設(shè)計(jì):  圖2開(kāi)關(guān) 該單元利用開(kāi)關(guān)來(lái)模擬數(shù)字電路中的高電平與低電平,高電平用二進(jìn)制數(shù)1表示,低電平用二進(jìn)制數(shù)0表示。因此用十一個(gè)開(kāi)關(guān)來(lái)模擬高低電平,并送入芯片74LS148優(yōu)先編碼器進(jìn)行編碼。從而達(dá)到了模擬打靶環(huán)數(shù)的目的。 3.2優(yōu)先編碼器單元電路的設(shè)計(jì):  圖3優(yōu)先編碼器單元電路
該單元電路用到兩片74LS148優(yōu)先編碼器,將第一片的EO’接第二片的EI’端,則只有當(dāng)?shù)谝黄瑳](méi)有編碼輸入時(shí),第二片才能工作,這樣就把兩片74LS148進(jìn)行了優(yōu)先權(quán)排隊(duì),第一片的優(yōu)先權(quán)高于第二片。由于每片74LS148本身已經(jīng)對(duì)它的8個(gè)輸入端按優(yōu)先權(quán)高、低進(jìn)行了排隊(duì),所以就形成了16-4優(yōu)先編碼器。輸出最高位則由第一片的GS’產(chǎn)生。 3.3計(jì)數(shù)器和CP脈沖單元設(shè)計(jì):  圖4計(jì)數(shù)器和CP脈沖單元電路
射擊次數(shù)計(jì)數(shù)部分的CP脈沖是由十一個(gè)開(kāi)關(guān)模擬信號(hào)通過(guò)組合邏輯電路連接而成的,這個(gè)CP脈沖同時(shí)也是一個(gè)74LS161寄存器的CP脈沖。將計(jì)數(shù)器用反饋置零法連接成5進(jìn)制計(jì)數(shù)器,其他沒(méi)有引腳接相應(yīng)的高低電平。這樣射擊次數(shù)的功能就能實(shí)現(xiàn)了。
3.4加法器單元設(shè)計(jì):
圖5加法器單元設(shè)計(jì)電路 加法器電路是由三個(gè)74LS283全加器組成的一個(gè)十進(jìn)制的四位串行進(jìn)位加法器電路,其輸入為由寄存器寄存的當(dāng)前射擊環(huán)數(shù)總分和當(dāng)前單次射擊得分。又因?yàn)樵撊悠鳛槭M(jìn)制,于是對(duì)其輸出進(jìn)行判斷:數(shù)值小于9的,在第三個(gè)全加器上加0保持?jǐn)?shù)值不變輸出到數(shù)碼管。否則進(jìn)行加6的運(yùn)算得到十進(jìn)制的效果后再輸出。這樣就實(shí)現(xiàn)了對(duì)射擊環(huán)數(shù)的累加。寄存器部分則用了兩個(gè)74LS194對(duì)加法器的每次結(jié)果進(jìn)行寄存,在CP脈沖的每個(gè)上升沿寄存器的每人更新一次。 此組合邏輯電路是為了實(shí)現(xiàn)二進(jìn)制數(shù)到八位8421BCD碼的轉(zhuǎn)換而設(shè)計(jì)的。從而可以實(shí)現(xiàn)用兩個(gè)譯碼器來(lái)顯示總成績(jī)。
四、總電路工作原理及元器件清單 4.1總原理圖:
圖6總原理圖 4.2電路完整工作過(guò)程描述: 打開(kāi)仿真,電路開(kāi)始工作后,由開(kāi)關(guān)控制輸出模擬的環(huán)數(shù)取樣信號(hào),每次打開(kāi)一個(gè)開(kāi)關(guān),輸出一組二進(jìn)制代碼和一個(gè)由處理產(chǎn)生的CP脈沖。這組代碼經(jīng)過(guò)16-4線(xiàn)優(yōu)先編碼器進(jìn)行編碼輸出,然后在譯碼器上顯示出這次射擊環(huán)數(shù),這就是單次射擊的環(huán)數(shù)。由開(kāi)關(guān)模擬的環(huán)數(shù)取樣信號(hào)處理而形成的CP信號(hào)則直接對(duì)統(tǒng)計(jì)射擊次數(shù)的計(jì)數(shù)器起作用,同樣也是每個(gè)下降沿來(lái)計(jì)數(shù)加一。這個(gè)CP信號(hào)還通過(guò)與兩個(gè)74LS194寄存器的CLK相連,從而控制寄存器內(nèi)容的更新,每一個(gè)上升沿更新一次。 優(yōu)先編碼器產(chǎn)生的四位二進(jìn)制代碼將輸入到寄存器中,再有寄存器輸出到加法器進(jìn)行相加,相加后的結(jié)果再進(jìn)行是否大于9的監(jiān)測(cè),小于就保持不變輸出,大于則進(jìn)行加6運(yùn)算再輸出,輸出結(jié)果顯示在數(shù)碼管上。 4.3元件清單: 圖七 元件清單
五、仿真調(diào)試與分析
圖八 仿真效果 用十一個(gè)按鍵模擬打靶信號(hào),由上到下為0-10環(huán)。模擬射擊得到不同的環(huán)數(shù),再由數(shù)碼管顯示打靶情況: 1、紅色數(shù)碼管顯示打靶次數(shù)。由設(shè)置好的五進(jìn)制計(jì)數(shù)器獲得脈沖改變輸出得到射擊次數(shù)。 - 綠色數(shù)碼管顯示當(dāng)次打靶環(huán)數(shù)。按下模擬開(kāi)關(guān)后由兩片編碼器接收信號(hào),
同時(shí)輸出到綠色數(shù)碼管,顯示出當(dāng)次靶數(shù)。 - 藍(lán)色數(shù)碼管顯示當(dāng)前打靶總環(huán)數(shù)。加法器接收一片寄存器暫存的當(dāng)次靶
數(shù)和當(dāng)前總靶環(huán)數(shù)進(jìn)行加法運(yùn)算后輸出寄存器暫存和輸出到藍(lán)色數(shù)碼管顯示總靶數(shù)。
六、結(jié)論與心得 通過(guò)這次的課程設(shè)計(jì)我們學(xué)到許多的東西。我們發(fā)現(xiàn)想法和現(xiàn)實(shí)其實(shí)是有很多不一樣的,只有真正去試驗(yàn)過(guò)才會(huì)知道其中的不同,會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)很多靠想象靠計(jì)算很難計(jì)算得到的地方。 在第一次試驗(yàn)的時(shí)候,我們直接把得到的數(shù)據(jù)輸入加法器進(jìn)行運(yùn)算后再寄存,按照思路這原本是沒(méi)問(wèn)題的,結(jié)果卻因?yàn)榧拇嫫麇e(cuò)開(kāi)了接收脈沖的時(shí)間導(dǎo)致無(wú)法暫存數(shù)據(jù)進(jìn)而無(wú)法進(jìn)行正常的數(shù)據(jù)累加。后來(lái)修改好這個(gè)問(wèn)題后又發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管在計(jì)算總分時(shí)無(wú)法正常進(jìn)位,于是只能不停地重復(fù)試驗(yàn),一點(diǎn)一點(diǎn)地檢查每一個(gè)輸出和輸入,終于發(fā)現(xiàn)了是因?yàn)樗玫募臃ㄆ魇鞘M(jìn)制的,又不停地查閱課本終于修改好電路達(dá)到了顯示十進(jìn)制的效果。 這整個(gè)過(guò)程無(wú)疑是艱辛的,但也正因?yàn)橐淮未蔚脑囼?yàn),才使得我們更加鞏固了書(shū)本的知識(shí),學(xué)到了新的學(xué)問(wèn)并且提高了動(dòng)手的能力,明白了實(shí)踐的可貴!
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁(yè)上的一模一樣,方便大家保存):
課程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū).docx
(827.96 KB, 下載次數(shù): 28)
2018-9-15 21:26 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
