查看: 18819|回復: 4
紅外二極管感應(yīng)報警電路分析與制作
ID:397955 發(fā)表于 2018-9-15 23:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們主張,電子初學者要采用萬能板焊接電子制作作品,因為這種電子制作方法,不僅能培養(yǎng)電子愛好者的焊接技術(shù),還能提高他們識別電路圖和分析原理圖的能力,為日后維修、設(shè)計電子產(chǎn)品打下堅實的基礎(chǔ)。
本電路能實現(xiàn)用手靠近紅外發(fā)射管和紅外接收管時,蜂鳴器發(fā)聲,LED燈點亮。手移開后立即停止發(fā)聲、LED燈熄滅,靈敏度非常高。
完成本作品的主要目的是為了學習紅外發(fā)射管、紅外接收管、雙運算放大器LM358的工作原理及使用方法,同時掌握電壓檢測法、電阻檢測法等電路調(diào)試的基本方法。
一、紅外二極管感應(yīng)報警電路功能介紹
該電路設(shè)計思路來源于銀行自動開門關(guān)門的生活場景,人走進銀行,門自動打開,離開后門自動關(guān)閉;蛘哒f來源于肯德基等高檔餐廳的水龍頭,當手放在水龍頭下,水自動流出,離開后水自動關(guān)閉。該電路應(yīng)用的生活場景非常多,是電路設(shè)計人員必須掌握的一種電路,紅外二極管感應(yīng)報警電路焊接專用原理圖如下:
紅外二極管感應(yīng)報警電路主要由紅外感應(yīng)電路、電壓取樣比較電路、聲光報警電路等構(gòu)成。紅外感應(yīng)電路由紅外發(fā)射管VD1、紅外接收管VD2、瓷片電容C1、C2構(gòu)成。電壓取樣比較電路由電位器RP1、通用運算放大器LM358構(gòu)成,聲光報警電路由9012三極管VT1、VT2、有源蜂鳴器HA1、發(fā)光二極管LED1構(gòu)成。
特別要說明的是本電路焊接成功后,必須調(diào)試后才能達到相應(yīng)的效果,只有弄懂了紅外感應(yīng)電路的工作原理后才能調(diào)試相關(guān)的參數(shù),具體調(diào)試方法如下。
通上5V電源,紅外發(fā)射管VD1導通,發(fā)出紅外光(眼睛是看不見的),如果此時沒有用手擋住光,則紅外接收管VD2沒有接受到紅外光,紅外接收管VD2仍然處于反向截止狀態(tài)。紅外接收管VD2負極的電壓仍然為高電平,并送到LM358的3腳。
LM358的2腳的電壓取決于電位器RP1,只要調(diào)節(jié)電位器RP1到合適的位置(用萬用表測量LM358的2腳的電壓大概為2.5V左右),就能保證LM358的3腳的電壓大于LM358的2腳的電壓,根據(jù)比較器的工作原理,當V+ > V-的時候, LM358的1腳就會輸出高電平,并通過限流電阻R3送到PNP型三極管VT1、VT2的基極,致使三極管VT1、VT2截止,蜂鳴器HA1不發(fā)聲,發(fā)光二極管LED熄滅。
當用手靠近紅外發(fā)射管VD1時,將紅外光檔住并反射到紅外接收管VD2上,紅外接收管VD2接受到紅外光,立刻導通,使得紅外接收管VD2負極的電壓急速下降,該電壓送到LM358的3腳上。
此時,LM358的3腳電壓下降到低于2腳的電壓,根據(jù)比較器的工作原理,V+ < V-的時候, LM358的1腳就會輸出低電平,并通過限流電阻R3送到PNP型三極管VT1、VT2的基極,致使三極管VT1、VT2導通,蜂鳴器HA1發(fā)聲,發(fā)光二極管LED1點亮。
通過以上調(diào)試,就可以實現(xiàn)當手移動到紅外發(fā)射管VD1和紅外接收管VD2的上面時,蜂鳴器發(fā)聲,發(fā)光二極管點亮。當手離開紅外發(fā)射管VD1和紅外接收管VD2的上面時,蜂鳴器停止發(fā)聲,發(fā)光二極管熄滅,產(chǎn)生了感應(yīng)手的效果。
二、紅外二極管感應(yīng)報警電路安裝與調(diào)試
1、根據(jù)原理圖,列出元器件清單
序號
名稱
代號
規(guī)格
數(shù)量
1
電阻
R1
300
1
2
電阻
R2
30K
1
3
電阻
R3,R4
1K
2
4
電位器
RP1
10K(103)
1
5
瓷片電容
C1,C2
0.1uf(104)
2
6
紅外發(fā)射管
VD1
5mm
1
7
紅外接收管
VD2
5mm
1
8
發(fā)光二極管
LED1
3mm
1
9
蜂鳴器
HA1
有源5V
1
10
三極管
VT1,VT2
9012
2
11
通用運放
U1
LM358
1
12
IC座
DIP8P
1
13
單排針
J1,J2
1*4PIN2.54mm
2
14
萬能板
7*9CM
1
15
拖焊專用銅導線
0.5銅導線
2
16
拖焊專用焊錫
凱納0.8
2
17
焊接專用圖紙
高清原理圖
A4
1
2、元件識別與檢測
本電路使用了電阻、電容、發(fā)光二極管、電位器、三極管、蜂鳴器、火焰?zhèn)鞲衅鳎t外接收二極管)、雙運算放大器LM358集成芯片等元器件構(gòu)成。
(1)電阻,本電路使用了3種色環(huán)電阻,300歐姆的電阻上面的5條色環(huán)分別為橙黑黑黑棕,1K歐姆的電阻上面的5條色環(huán)分別為棕黑黑棕棕,30K歐姆的電阻上面的5條色環(huán)分別為橙黑黑紅棕。
(2)無極性電容,常見的有瓷片電容。本電路中使用了1種瓷片電容,電容上面標示了“104”的表示電容容量是0.1UF。
(3)發(fā)光二極管,其引腳有正負之分,一般長的為正,短的為負。也可以從內(nèi)部看到,接觸面小的為正,接觸面大的為負。外邊有切口的為負,另一邊就為正。
(4)電位器是可調(diào)電阻的一種,通常是由電阻體與轉(zhuǎn)動或滑動系統(tǒng)組成,即靠一個動觸點在電阻體上移動,獲得部分電壓輸出。
電位器的電阻體有兩個固定端,通過手動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)軸或滑柄,改變動觸點在電阻體上的位置,則改變了動觸點與任一個固定端之間的電阻值,從而改變了電壓與電流的大小。本電路使用1個10K的藍白可調(diào)電位器,電位器表注了“103”字樣,當把電位器1腳接正電源,2腳接負電源,也就是地,3腳作為輸出,這樣就構(gòu)成了電壓取樣電路。
(5)三極管,全稱應(yīng)為半導體三極管,也稱雙極型晶體管,晶體三極管,是一種電流控制電流的半導體器件。其作用是把微弱信號放大成幅值較大的電信號, 也用作無觸點開關(guān),俗稱開關(guān)管。套件中使用的是PNP型的三極管9012,當把有字的面向自己,引腳朝下,從左往右排列是發(fā)射極E,基極B,集電極C。如下圖所示。
三極管的引腳圖
(6)蜂鳴器主要分為壓電式蜂鳴器和電磁式蜂鳴器兩種類型,在電路中用字母組合HA表示。蜂鳴器還可分為有源蜂鳴器和無源蜂鳴器,這里的“源”不是指電源。而是指震蕩源。也就是說,有源蜂鳴器內(nèi)部帶震蕩源,所以只要通電就會發(fā)聲。而無源蜂鳴器內(nèi)部不帶震蕩源,所以如果用直流電信號無法令其鳴叫,必須用1K-5K的方波去驅(qū)動它才能發(fā)出不同頻率的聲音。有源蜂鳴器比無源蜂鳴器的成本要高,因為有源蜂鳴器里面多個震蕩電路。無源蜂鳴器便宜,聲音頻率可控,可以做出“多來米發(fā)索拉西”的效果。
本電路設(shè)計采用電磁式5V有源蜂鳴器,由于蜂鳴器的工作電流一般比較大,以致于一般的TTL電壓無法直接驅(qū)動,所以要利用放大電路來驅(qū)動,一般使用三極管構(gòu)成驅(qū)動電路。
(7)火焰?zhèn)鞲衅,本電路采用的火焰(zhèn)鞲衅骺梢杂眉t外接受二極管代替,可以檢測火焰或者波長在760納米~1100納米范圍內(nèi)的光源,探測角度60度左右,對火焰光譜特別靈敏,性能穩(wěn)定,工作電壓5V,火焰?zhèn)鞲衅魈筋^的工作溫度為-25攝氏度到85攝氏度,在使用過程中一定要注意火焰?zhèn)鞲衅魈筋^離火焰的距離不能太近,以免造成損壞。
(8)雙運算放大器LM358,內(nèi)部包括有兩個獨立的、高增益、內(nèi)部頻率補償?shù)碾p運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關(guān)。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運算放大器的場合。LM358的封裝形式有塑封8引線雙列直插式和貼片式,引腳功能如下:
LM358引腳功能排列
LM358引腳功能介紹
1腳:第一運放輸出端
2腳:第一運放反向輸入端
3腳:第一運放同向輸入端
4腳:接地端
5腳:第二運放同向輸入端
6腳:第二運放反向輸入端
7腳:第二運放輸出端
8腳:正電源引腳
本電路設(shè)計利用了LM358中的其中一個運算放大器構(gòu)成電壓比較器,信號從第一運放反向輸入端(2腳)和同向輸入端(3腳)輸入,經(jīng)比較后由第一運放輸出端(1腳)輸出。如果3腳電壓大于2腳電壓,則1腳輸出高電平;如果3腳電壓小于2腳電壓,則1腳輸出低電平。
3、紅外二極管感應(yīng)報警電路安裝與調(diào)試
根據(jù)紅外二極管感應(yīng)報警電路焊接原理圖和PCB布局圖,按照從左到右,按照紅外感應(yīng)電路、電壓取樣比較電路、聲光報警電路的順序安裝。紅外二極管感應(yīng)報警電路PCB布局圖如下所示。
焊接完成的電路實物圖如下:
紅外感應(yīng)電路產(chǎn)品圖正面
    圖中紅外發(fā)射管(左邊白色的)和紅外接收管(右邊黑色的)已經(jīng)用黑電膠布把包好,包好后很難分清顏色。特別要說明的紅外接收管(右邊黑色的)是反向接法,負極接正電壓,正極接地,和穩(wěn)壓二極管的接法一樣,可別接錯哦。
紅外感應(yīng)電路產(chǎn)品圖反面走線
如果沒有實現(xiàn)預定的功能,請從下面幾個方面進行檢修與調(diào)試:
(1)觀察法:檢查每個元件是否安裝正確,特別是紅外發(fā)射二極管和紅外接受二極管是否用黑電膠布包好,只留下頂端,否則肯定調(diào)試不成功。
還有紅外發(fā)射二極管和紅外接受二極管必須依靠在一起,垂直向上,可以做“八”字傾斜一點點,目的是能良好地將紅外光反射到接受二極管頂端。雙運算放大器LM358是否安裝正確,三極管9012三個引腳E、B、C是否正確等,發(fā)光二極管的正負極性是否正確。
(2)電阻法:根據(jù)原理圖檢查線路是否正常連通,可用萬用表檢測每條線路是否導通。電子初學者,焊接的線路多有虛焊、漏焊、假焊,電路搭建錯誤等情況,所以首先檢查每條線路是否焊接好,也就是電氣性能是否保證。
(3)電阻法:檢測每處GND是否和電源負極接頭是否連通;檢測每處VCC是否和電源接頭是否連通。比如LM358的8腳是否連接了VCC,4腳是否連接了GND。
(4)如果上面的步驟檢測沒有問題的故障基本能解決。特別說明,我們在設(shè)計電路的時候,電位器采用默認的中間位置時,電路不經(jīng)過調(diào)試就能正常工作。如果不能正常工作,請根據(jù)原理圖,采用下面的調(diào)試方法進行調(diào)試。
通上5V直流電壓,用萬用表測LM358的3腳電壓,并用手放到紅外發(fā)射管和紅外接收管上面,造成紅外接收管能接收反射的紅外光,記下此時的電壓值(我們制作的產(chǎn)品的電壓值大概是1V左右)。然后拿開手后,再記下此時的電壓值(我們制作的產(chǎn)品的電壓值大概是3V左右)。
上面的調(diào)試步驟就是為了得到LM358的3腳電壓值的變化范圍,然后用萬用表測LM358的2腳電壓,調(diào)節(jié)電位器RP1,使得LM358的2腳電壓在2.5V左右,目的是使得LM358的2腳電壓處于LM358的3腳電壓變化范圍(1V-3V)之間。調(diào)試完成后,可以穩(wěn)定的用手遮擋調(diào)試,性能非常穩(wěn)定。
(5)特別注意:用手機的照相功能能看到紅外光,因此可以借助于手機的照相機查看紅外發(fā)光電路是否正常。
(6)因為火中含有大量的紅外光,因此可以用打火機打火檢查紅外接收電路是否正常。
(7)其他部分電路需要用萬用表測量電壓或者電阻,判斷是否正常。
我是江西冶金職業(yè)技術(shù)學院的劉昆山老師,請關(guān)注微公號:電工電子技術(shù)(dgdzjs),我們會定期分享電子入門級別的文章給您
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
紅外二極管感應(yīng)報警電路分析與制作.doc (366 KB, 下載次數(shù): 36)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:405242 發(fā)表于 2018-10-4 10:19 | 顯示全部樓層
收益了,謝謝,正需要設(shè)計一個電路
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-17 12:11 | 顯示全部樓層
這個電路的C1,C2,V2都是多余的。LED1的陰極完全可以連接到VT1的發(fā)射極而省略一只三極管VT2!因為蜂鳴器的工作電流一般都在100ma以內(nèi),LED的工作電流也僅僅幾十ma!9012完全可以正常驅(qū)動!
ID:484435 發(fā)表于 2019-5-20 12:30 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:253767 發(fā)表于 2020-3-19 07:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
