查看: 3162|回復(fù): 5
ds18b20溫度顯示編譯錯誤的問題
各位大俠幫忙查看一下是什么問題,
ID:398645 發(fā)表于 2018-9-16 14:50 | 只看該作者
檢查一下你的分號位置,應(yīng)該是你少括號之類的
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:398645 發(fā)表于 2018-9-16 14:51 | 只看該作者
void Init_DS18B20(void){//初始化ds1820溫度傳感器
        unsigned char x=0;
        DQ = 1;    //DQ復(fù)位
        delayy(80);  //稍做延時
        DQ = 0;    //單片機(jī)將DQ拉低
        delayy(800); //精確延時 大于 480us
        DQ = 1;    //拉高總線
        delayy(140);
        x=DQ;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
        delayy(200);
unsigned char ReadOneChar(void){//讀一個字節(jié)(DS18B20驅(qū)動)
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                DQ = 0; // 給脈沖信號
                dat>>=1;
                DQ = 1; // 給脈沖信號
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delayy(40);
        return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat){
        unsigned char i=0;
        for (i=8; i>0; i--)
                DQ = 0;
                DQ = dat&0x01;
                delayy(50);
                DQ = 1;
                dat>>=1;
unsigned int wd(void){
        unsigned char a=0;
        unsigned char b=0;
        unsigned int t=0;
        float tt=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
        a=ReadOneChar();  //讀低8位
        b=ReadOneChar(); //讀高8位
        t=b;
        t<<=8;
        t=t|a;
        tt=t*0.0625;
        t= tt*10; //放大10倍輸出并四舍五入
        return(t);
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:398645 發(fā)表于 2018-9-16 14:53 | 只看該作者
//溫度送顯
void wsongxian(){
           iii=wd();//讀溫度并送顯
                   mmm=iii/100;
                   bbb=iii/10-mmm*10;
                   ddd=iii-mmm*100-bbb*10;
                   shuma(10,mmm,bbb,ddd,24,10);
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:164602 發(fā)表于 2018-9-17 08:34 | 只看該作者
我看到了:
你的38行if語句,39行用的是小括號(),應(yīng)該用大括號{}
ID:320868 發(fā)表于 2018-9-19 22:27 | 只看該作者
謝謝各位 問題解決了,是我本人大意錯把小括號應(yīng)用了大括號上,也沒有細(xì)查一下。
