查看: 24692|回復(fù): 0
AD18集成庫(kù)放置零件后引腳序號(hào)、名稱(chēng)的修改方法
ID:159395 發(fā)表于 2018-9-16 16:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在設(shè)計(jì)原理圖SCH之后,下一步是根據(jù)原理圖SCH設(shè)計(jì)PCB板圖。對(duì)應(yīng)同一個(gè)零件的同一個(gè)引腳,原理圖中該引腳序號(hào)、名稱(chēng),必須和PCB板圖零件封裝該引腳號(hào)和名稱(chēng)相同。如果不一致,PCB板圖中銅箔走線(xiàn)就出錯(cuò)誤。如果使用的零件庫(kù)是非集成庫(kù):原理圖使用的是schlib庫(kù),PCB圖使用的是pcblib庫(kù)?梢孕薷膕chlib庫(kù)中該零件的引腳好和名稱(chēng),與pcblib庫(kù)中一致。或是修改pcblib庫(kù)中該零件的引腳號(hào),和schlib庫(kù)中該零件的引腳號(hào)相同。需要進(jìn)行此類(lèi)修改的是電位器和三極管。
電位器在schlib庫(kù)中,引腳號(hào)和名稱(chēng)見(jiàn)下圖:
電位器上端TOP是1號(hào)腳。電位器下端BOT是2號(hào)腳。電位器中心抽頭TAP是3號(hào)腳。而在最常用VR5電位器封裝,引腳號(hào)碼見(jiàn)下圖:
上圖電位器PCB封裝圖:電位器上端是1號(hào)腳,和電位器schlib庫(kù)一致。電位器中心抽頭是2號(hào)腳,和schlib不一致。電位器下端是3號(hào)腳,與schlib也不一致。對(duì)于這種非集成庫(kù),打開(kāi)schlib庫(kù),改變schlib中的電位器引腳號(hào),與上圖PCB電位器封裝圖一致即可。簡(jiǎn)單方便。但是對(duì)于集成庫(kù)就行不通。因?yàn)榧蓭?kù)有一個(gè)特點(diǎn):它是把schlib庫(kù)和pcblib庫(kù)編譯成一體了,無(wú)法對(duì)集成庫(kù)中的sch符號(hào)和pcb封裝圖進(jìn)行修改?梢圆扇∫韵潞(jiǎn)單易行的辦法:
Altium designer中系統(tǒng)自帶的集成庫(kù)是:多種器件庫(kù)Miscellaneous devices.intlib,常用的零件這個(gè)集成庫(kù)中都有。從這個(gè)集成庫(kù)中放置的零件,同時(shí)包含:SCH原理圖符號(hào)、PCB封裝模型、信號(hào)仿真模型。在設(shè)計(jì)電路時(shí),盡可能的使用集成庫(kù)。在SCH原理圖編輯器狀態(tài)下,選擇這個(gè)集成庫(kù),找到電位器見(jiàn)下圖:
在上圖中可看到電位器的原理圖符號(hào)和電位器封裝圖。點(diǎn)擊上圖右上角Place RPot,放置電位器,放置后見(jiàn)下圖:
上圖中,沒(méi)有顯示電位器引腳的名稱(chēng)和腳號(hào)。
左鍵單擊上圖電位器中心抽頭藍(lán)色箭頭部分,彈出下圖:
單擊上圖design item ID RPot對(duì)話(huà)框右側(cè)的三個(gè)橫點(diǎn),彈出下圖:
點(diǎn)擊上圖中電位器SCH符號(hào)中心抽頭的黑線(xiàn)部分,下面PCB封裝圖相對(duì)應(yīng)的引腳號(hào)就會(huì)變化,見(jiàn)下圖:
從上圖可見(jiàn):封裝圖的3腳和SCH圖的中心抽頭是對(duì)應(yīng)腳,很顯然這是錯(cuò)誤的。因?yàn)閂R5電位器實(shí)物封裝圖的3腳應(yīng)當(dāng)是電位器下端。下面需要改變SCH電位器符號(hào)的引腳號(hào)碼。
在原理圖SCH編輯器狀態(tài)下,把miscellaneous devices.intlib庫(kù)中的電位器放置在SCH編輯器窗口中,見(jiàn)下圖:
點(diǎn)擊上圖中電位器中心藍(lán)色部分,彈出下圖:
點(diǎn)擊上圖左下角的鎖頭圖標(biāo),解鎖后,就可以編輯電位器引腳的腳號(hào)了。上圖中注意選擇頂部標(biāo)簽:Pins:引腳標(biāo)簽。
上圖中,左下角鎖已經(jīng)打開(kāi)。上圖頂部的列表,說(shuō)明了電位器引腳的分配:電位器上端TOP是1腳,電位器的下端BOT是2腳。電位器的中心抽頭TAP是3腳。這和電位器VR5的封裝不一致。
上圖中,引腳號(hào)Pins的下方眼睛圖標(biāo)是灰色的,引腳名稱(chēng)Name下方的眼睛圖標(biāo)也是灰色的。把它們點(diǎn)亮,在SCH原理圖電位器中,就顯示引腳號(hào)和引腳名稱(chēng)了。
點(diǎn)擊上圖中電位器中心抽頭黑色橫線(xiàn),彈出下圖:
上圖顯示:中心抽頭引腳號(hào)是3,名稱(chēng)是TAP,在上圖右側(cè)的引腳屬性對(duì)話(huà)框中,把標(biāo)號(hào)designator由3改為2,按鍵盤(pán)enter鍵確認(rèn)。
上圖中心抽頭已經(jīng)改好。同方法該電位器下端為3:
到此為止:電位器SCH符號(hào)腳號(hào)和PCB腳號(hào)完全一致了。
本文介紹的方法,不是修改集成庫(kù)中的零件,而是把集成庫(kù)零件放置在SCH畫(huà)圖頁(yè)面后,修改SCH畫(huà)圖頁(yè)面中的零件引腳號(hào)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖):
AD18集成庫(kù)放置零件后引腳名稱(chēng)的修改.docx (348.13 KB, 下載次數(shù): 18)
