在設(shè)計電路板時,先設(shè)計原理圖sch,然后根據(jù)原理圖sch設(shè)計PCB圖。設(shè)計原理圖時需要使用原理圖零件庫符號庫schlib,設(shè)計PCB板圖時需要使用pcblib封裝庫。對于同一個零件,schlib 庫零件的引腳號和名稱,一定要和pcblib封裝庫的引腳號一一對應(yīng)。如果兩個引腳號不同,PCB板的銅箔走線就會出差錯。如果使用的是非集成庫,而是獨立的schlib、 pcblib庫,一般改變schlib庫中零件的引腳號,達(dá)到和Pcblib庫的引腳號一致即可。如果使用的是集成庫,就不能采用這個方法。因為集成庫中的SCH符號和PCB封裝圖經(jīng)過編譯后成為一個整體,不可拆分,不能單獨修改集成庫中sch符號的引腳?梢圆捎孟旅娴姆椒ǎ Altium designer系統(tǒng)自帶的集成庫是:miscellaneous devices.intlib。常用的零件這個集成庫中都有。只需要加載這個集成庫,AD18系統(tǒng)就可以同時得到零件的原理圖符號、PCB封裝、仿真模型。 因為集成庫里的零件不能修改零件引腳標(biāo)號和名稱,只能先把集成零件放置在原理圖SCH編輯區(qū)中,然后修改放置后的零件引腳標(biāo)號。 下圖是SCH編輯器的集成庫: 點擊上圖中右上角 place 2n3904,把這個三極管放置在SCH繪圖區(qū),見下圖: 雙擊上圖三極管中心藍(lán)色線條,彈出三極管屬性對話框:見下圖。 上圖零件屬性對話框頂部,有三個標(biāo)簽,選擇:引腳 標(biāo)簽Pins。把上圖中Pins 下面的眼睛圖標(biāo)點亮,把Name圖標(biāo)點亮,就可以在SCH繪圖區(qū)的三極管顯示三個引腳的標(biāo)號和名稱,見下圖: 從上圖看出:腳號1是E極,腳號2是B極。腳號3是C極。不同廠家生產(chǎn)的三極管,封裝圖的引腳順序不一致,有的廠家順序是:1腳是C極 2腳是B極,3腳是E極。因此,有時需要更改SCH符號的引腳標(biāo)號。 雙擊上圖中右側(cè)零件屬性對話框中3個引腳任一個,彈出下圖:零件引腳編輯器。 上圖中,三極管引腳標(biāo)號designator可以更改,引腳名稱Name可以更改。和TO-92A封裝引腳號一致。和三極管實物的引腳一致。 注意上圖中TO-92A下面的腳號,2N3904下面的腳號,在這里不可以更改,因為上圖是SCH符號引腳編輯器,不是PCB封裝引腳編輯器。如果想要更改PCB封裝的引腳標(biāo)號,采用下面的方法: 雙擊原理圖SCH編輯區(qū)中的的三個腳符號,彈出零件屬性對話框,下圖: 點擊上圖左上角的general常規(guī)項,在上圖的底部露出PCB封裝圖,下拉窗口右邊緣的滾動條,完全露出封裝圖,下圖: 上圖是封裝圖編輯器,點擊上圖中Add右側(cè)的筆狀圖標(biāo),彈出PCB模型編輯器,下圖: 點擊上圖右上角:Pin map引腳配置圖,彈出模型圖。下圖: 上圖中,component designator下面的腳號是SCH符號的原理圖引腳號,在這里不可以更改,因為上圖是PCB模型編輯器,不是SCH編輯器。上圖中Model designator模型腳號可以更改到與實物引腳一致。
點擊上圖中simulation仿真,然后點擊下方Add右側(cè)的筆狀圖標(biāo),彈出下圖: 點擊上圖頂部Port map標(biāo)簽,彈出下圖: 下圖中schematic pin,是三極管三個引腳的腳號和名稱,1 2 3是腳號,E B C 是名稱。因為上圖是仿真模型編輯器,不是原理圖SCH編輯器,因此,SCH的腳號和名稱不可以更改?梢愿膍odel pin下面的腳號和名稱。
AD17、 AD18特有的屬性對話框功能非常強(qiáng)大,點擊畫圖窗口中的不同對象,就可以顯示相應(yīng)對象的屬性,然后可以對這些屬性的很多參數(shù),可以進(jìn)行修改、編輯。無所不能。非常得心應(yīng)手。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖):
AD18中怎樣更改三極管引腳標(biāo)號和名稱.docx
(333.93 KB, 下載次數(shù): 16)
2018-9-16 18:34 上傳
點擊文件名下載附件
