查看: 21070|回復(fù): 2
AD18畫PCB時芯片引腳的編輯 數(shù)字電路芯片電源引腳的連接
ID:159395 發(fā)表于 2018-9-17 08:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD18芯片引腳名更改及數(shù)字芯片電源引腳的連接
在設(shè)計電路時,從零件庫把芯片放置到原理圖編輯區(qū)后,有時候需要編輯、修改芯片引腳的腳號和名稱,Altium Designer17  AD18特有的屬性編輯器給我們帶來了很大的方便。操作方法:在原理圖編輯器窗口中雙擊需要編輯的芯片,彈出該芯片的屬性對話框,見下圖:
在上圖中U4A符號上雙擊,彈出U4A屬性對話框,見下圖:
上圖是連接屬性對話框,上圖頂部有三個標(biāo)簽:genral常規(guī)項   parameters參數(shù)項 Pins引腳。選擇pins,如上圖,顯示該芯片全部的引腳號和對應(yīng)的名稱。上圖中,每個名稱前面都有一個眼睛圖標(biāo),默認(rèn)是灰色的:不在原理圖上顯示引腳名稱,引腳號前面的眼睛圖標(biāo)是點亮的:在原理圖上顯示引腳號。在上圖左下角有鎖圖標(biāo),點擊:開鎖。在鎖的右側(cè)有眼睛圖標(biāo),默認(rèn)是灰色的,左鍵單擊點亮它:在原理圖編輯區(qū)顯示該IC隱藏的引腳,即顯示該芯片全部的引腳。數(shù)字芯片的VCC和GND引腳系統(tǒng)默認(rèn)是隱藏的,平時不顯示。點亮該圖標(biāo),就可以把VCC  GND顯示出來。上圖右下角是三個引腳編輯按鈕。按Add:增加引腳。Add最右側(cè)的按鈕是刪除按鈕:按一次刪除選中的引腳。Add右側(cè)的筆型按鈕,是引腳編輯按鈕,點擊它彈出引腳編輯器窗口,見下圖:
上圖是芯片引腳編輯器,引腳標(biāo)號designator  引腳名稱name   引腳類型type  引腳是否顯示show ,都可以編輯、修改、設(shè)定。上圖左下角add:增加引腳。Remove刪除選中的引腳。
下圖:顯示數(shù)字芯片的公共引腳:VCC   GND  顯示引腳的名稱:A  B  Y.
數(shù)字電路芯片74系列 CD系列的電源引腳默認(rèn)是VCC,接地引腳是GND,如上圖所示。在畫數(shù)字芯片電路的原理圖時,畫一個電源,該電源端口名稱設(shè)定為:VCC   GND;蛟谝粋供電線上放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號:VCC  GND,altium designer系統(tǒng)就會自動默認(rèn)和數(shù)字芯片的電源引腳VCC   GND連接在一起。
如果設(shè)計的原理圖中既有數(shù)字電路芯片,也有模擬運放芯片,還有功放芯片,這些芯片默認(rèn)的供電引腳名稱都是VCC  GND,但運放的VCC是15V,功放的VCC是24V或更高。系統(tǒng)會默認(rèn)這三個不同電源的VCC引腳都連接在一起,從而出現(xiàn)重大差錯。為了避免出現(xiàn)此類錯誤,應(yīng)把這三個不同電源、相同的電源引腳VCC名稱修改為不同。例如:把功放芯片電源引腳的VCC改為VDD,把運放電源引腳的VCC改為VCC1。三個電源名稱不同了,系統(tǒng)就不會把它們連在一起了,而是分開布線。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖):
AD18芯片引腳名稱更改數(shù)字芯片電源引腳連接.docx (127.31 KB, 下載次數(shù): 26)
ID:213446 發(fā)表于 2018-10-5 08:50 | 只看該作者
altium18元件管腳編輯器 找不到隱藏引腳連接到某個網(wǎng)絡(luò)的選項了(例如0引腳連接到 GND,不在原理圖上顯示)   不知各位怎么解決?
ID:213446 發(fā)表于 2018-10-5 08:52 | 只看該作者
大哥,altium18元件管腳編輯器     隱藏引腳連接到地 (原理圖上不要顯示出來)怎么處理?老版本很好用
