查看: 7141|回復: 5
基于AVR單片機的汽車空調控制系統(tǒng)設計資料 含仿真與源碼
ID:290170 發(fā)表于 2018-9-17 10:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要: AVR單片機功能強大,用AVR單片機開發(fā)各種控制系統(tǒng)只需很少的外部器件就可以實現(xiàn)強大的功能。本文介紹的就是利用Atmega16、CodeVisionAVR C開發(fā)環(huán)境、Proteus仿真軟件開發(fā)汽車空調自動控制系統(tǒng)。
  • 前言
Atmega16是美國ATMEL公司的高檔8位單片機,采用Flash存儲器,可以擦寫10000次以上、內部集成、四通道PWM、集成8路10位精度ADC、片內經過標定的RC振蕩器、采用精簡指令集,具有32個通用工作寄存器,具有只需兩個時鐘周期的硬件乘法器,運算速度快等。由于其集成度高、處理速度快,使得利用AVR單片機進行系統(tǒng)開發(fā)只需很少(甚至沒有)的外部器件即可實現(xiàn)強大的功能,逐漸在各種場合得到廣泛應用,取代其它8位單片機。利用它來開發(fā)汽車空調控制系統(tǒng),只需熱電阻、液晶顯示模塊和一些繼電器及其驅動芯片即可實現(xiàn)。
  • 工作原理
本系統(tǒng)可以分為五大部分:熱電阻溫度采集、運行狀態(tài)顯示、繼電器控制、鍵盤輸入、風向步進電機控制。
    • 熱電阻溫度采集
熱電阻傳感器以其溫度特性穩(wěn)定、測量精
圖1  Pt1000熱電阻溫度測量電路
度高的特點,在大型中央空調得到了廣泛的應用。
采用Pt1000熱電阻作為溫度傳感器的測量電路原理圖如圖1 所示。熱電阻Rt與三個電阻接成電橋。當溫度變化時,使得運算放大器的同相輸入端的電位發(fā)生變化,經過運算放大器放大之后輸入到Atmega16單片機進行AD轉換。由于單片機采用5V電壓作為ADC的參考電源,而電橋在溫度變化為0~100°C時,輸出電壓范圍為0~0.7V,所以確定運算放大電路的放大倍數(shù)為7,以獲得最佳的測量結果。運算放大電路的電阻按以下公式確定:
。輸出電壓變化范圍大致是0~5V。
由于ADC的轉換精度為10,故當輸入電壓為5V時,其采樣值為1023,根據(jù)電橋平衡原理,可得到以下公式:
      (1)
其中,N——ADC數(shù)據(jù)寄存器的值,
U——電橋電源電壓,
——Pt1000在0°C時的電阻1000。
    Pt1000熱電阻的阻值按以下公式計算::
      (2)
Rt——溫度為t時鉑熱電阻的電阻值,Ω;
t——溫度,℃;
A——分度常數(shù),A=0.0038623139728
B——分度常數(shù),B=-0.00000065314932626
用Visual Basic.Net根據(jù)以上公式(1)、(2)生成用N來查找溫度t的程序表格,其代碼如下:
Private Sub Pt1000()
Me.Cursor = Cursors.WaitCursor
txtTab.Clear()
Dim U As Integer = 9 '電橋電源電壓
'熱電阻0度時的電阻值
Dim Pt1000_R0 As Integer = 1000
Dim n As Integer
Dim sngT As Single
Dim sngRt As Single
txtTab.AppendText("const float Pt1000Tab[]={" & Chr(13) & Chr(10))
For n = 0 To 1023
    sngRt = (10000 * n + 7161000 * U) / (7161 * U - 10 * n)
    sngT = (-const_A + Sqrt(const_A ^ 2 - 4 * const_B * (1 - sngRt / Pt1000_R0))) / (2 * const_B)
If n < 1023 Then                txtTab.AppendText(Format(Abs(sngT), "0.0") & ", /* " & n & " */")
   Else                txtTab.AppendText(Format(Abs(sngT), "0.0") & "  /* " & n & " */" & Chr(13) & Chr(10) & "};")
   End If
   If n Mod 5 = 0 Then
      txtTab.AppendText(Chr(13) & Chr(10))
   End If
Next
txtTab.SelectAll()
txtTab.Copy()
Me.Cursor = Cursors.Default
End Sub
生成的程序常數(shù)表格(1024個值)部分如下:
0.0, /* 0 */ 0.1, /* 1 */0.2, /* 2 */0.2,
63.4, /* 696 */63.5, /* 697 */
99.3, /* 1022 */99.4  /* 1023 */
2.2  運行狀態(tài)顯示
              本系統(tǒng)采用一塊16×4的字符型液晶模塊,這種類型的LCD應用很廣泛,其控制驅動主芯片為HD44780及其擴展驅動芯片HD44100(或兼容芯片),少量阻、容元件,結構件等裝配在PCB板上而成。字符型液晶顯示模塊目前在國際上已經規(guī)范化,無論顯示屏規(guī)格如何變化,其電特性和接口形式都是統(tǒng)一的。因此只要設計出一種型號的接口電路,在指令設置上稍加改動即可使用各種規(guī)格的字符型液晶顯示模塊。odeVisionAVR集成開發(fā)環(huán)境集成這種類型LCD的函數(shù),可方便實現(xiàn)LCD的讀寫,其部分函數(shù)及功能簡單介紹如下,更詳細的資料可查閱各種文獻。
函數(shù)原型:void lcd_init(unsigned char lcd_columns)
功能:初始化LCD模塊,清屏并把顯示坐標設定在0 列0 行。LCD模塊的列必須指定(例如:16)。這時不顯示光標。在使用其它高級LCD函數(shù)前,必須先調用此函數(shù)。
函數(shù)原型:void lcd_clear(void)
功能:清屏并把顯示坐標設定在0 列0 行。
函數(shù)原型:void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)
功能:設定顯示坐標在x 列y行。列、行。
函數(shù)原型:void lcd_putchar(char c)
功能:在當前坐標顯示字符c 。
函數(shù)原型:void lcd_puts(char *str)
功能:在當前坐標顯示SRAM 中的字符串str 。
函數(shù)原型:void lcd_putsf(char flash *str)
功能:在當前坐標顯示FLASH 中的字符串str 。
              在對LCD進行寫入顯示數(shù)據(jù)之前,需要對它進行初始化,設定顯示參數(shù)。
#include <lcd.h>
/*使用PORTB連接LCD模塊*/
#asm
   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
void main(void){
//定義字符數(shù)組
uchar arr[5];
//初始化,指定列數(shù)為16
lcd_init(16);
//設定顯示坐標為(0,1)
lcd_gotoxy(0,1);
/*在(0,1)顯示字符串,注意:此字符串存儲在Flash只讀存儲器中*/
lcd_putsf("Run  Mode:");
/*調用“浮點數(shù)轉換成字符串”函數(shù),
函數(shù)原型:void ftoa(float n, unsigned char decimals, char *str)
data為浮點數(shù)*/
ftoa(data,1,arr);
//設定顯示坐標為(0,2)
lcd_gotoxy(0,2);
//顯示RAM中字符串數(shù)組arr的內容
lcd_puts(arr);
while(1);
    • 繼電器控制
Atmega16輸出緩沖器具有對稱的驅動特性,可以輸出和吸收大電流,直接驅動LED,但是仍然不能直接驅動更大電流的器件,如繼電器,所以必須接入較大功率的驅動器。常用的驅動方法有74系列功率集成電路驅動、MOC系列光耦合過零觸發(fā)雙向晶閘管驅動、固態(tài)繼電器驅動等。
本系統(tǒng)采用ULN2003芯片來驅動繼電器。其內部結構如圖2所示。
ULN2003是達林頓陣列,是專門用來驅動繼電器的芯片,甚至在芯片內部做了一個消線圈
圖2 ULN2003內部結構圖
反電動勢的二極管。ULN2003的輸出端允許通過IC 電流200mA,飽和壓降VCE 約1V左右,耐壓BVCEO 約為36V。采用集電極開路輸出,輸出電流大,故可以直接驅動繼電器或固體繼電器(SSR)等外接控制器件,也可直接驅動低壓燈泡,共可以驅動7路,減少了電路板的連線數(shù)量,成本較低,廣泛應用于各種工控板,其驅動原理如圖3所示。
圖3  驅動原理
              壓縮機離合器繼電器采用RS觸發(fā)器和ULN2003一起控制,這樣做的好處是:當單片機受到外界干擾而不斷復位或看門狗超時復位時,保證壓縮機始終處于開啟或關閉狀態(tài),有助于延長壓縮機的壽命。
2.4鍵盤輸入
              本系統(tǒng)采用3×3矩陣式鍵盤。通過鍵盤可以控制系統(tǒng)工作方式(關閉、送風、制冷)、風向步進電機(水平送風、傾斜送風、掃風)、溫度設定等。
鍵盤的行由PD0、PD1、PD2(使能內部上拉電阻)控制,而列則由PC3、PC4、PC5控制,如圖4所示。采用程序掃描的方式識別鍵碼,其工作過程如下:
    • 判斷鍵盤中有無鍵按下。通過以下代碼實現(xiàn):
PORTC&=~0x20;
if((PIND&0x07)!=0x07) {//……}
首先置PC5為“0”,再判斷PD0、PD1、PD2是否都為“1”。如果全為“1”,則表明第3列無鍵按下,否則有鍵按下,進入消除抖動程序;再置PC4為“0”,再判斷PD0、PD1、PD2是否都為“1”。如果全為“1”,則表明第2列無鍵按下,否則有鍵按下,進入消除抖動程序;再置PC3為“0”,再判斷PD0、PD1、PD2是否都為“1”。如果全為“1”,則表明第1列無鍵按下,否則有鍵按下,進入消除抖動程序。
圖4 3×3矩陣式鍵盤
    • ,消除抖動。當發(fā)現(xiàn)有鍵按下時,延時一段時間再判斷鍵盤狀態(tài),若仍有鍵保持按下狀態(tài),則可以確定有鍵按下,否則認為是抖動。通過以下代碼實現(xiàn):
   delay();
    • 判斷鍵碼。以下是識別為“Key2-3”( 2行第3列)的程序代碼,其它按健類似。
if((PIND&0x07)==0x05)
{    // Key 2-3
      // uchar key_num[]="K23";
      // 等待按鍵釋放
      while((PIND&0x07)==0x05);
      //判斷換氣風機是否在運行
      if(ventilator_state==1)
         ventilator_state=0;
         //關閉換氣風機
         stop_ventilator();
         //在LCD上的(12,3)顯示“OFF”         lcd_gotoxy(12,3);
         lcd_putsf("OFF");
          ventilator_state=1;
          //開啟換氣風機
          start_ventilator();
         //在LCD上的(12,3)顯示“Run”
          lcd_gotoxy(12,3);
          lcd_putsf("Run");
      return;//識別完畢,返回主程序
2.5 風向步進電機控制
Atmega16的定時器能夠輸出PWM,編程簡單,精度高。編程讓定時器2工作于相位可調模式,產生高精度的PWM波形輸出,調節(jié)占空比,以達到控制步進電機不同轉角的目的。初始化設置如下:
ASSR=0x00;
/*  相位可調PWM模式,比較匹配時清零OC2,計數(shù)為0xff時置位OC2   */
TCCR2=0x64;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x80;      //使能匹配中斷
圖5  相位可調PWM 模式的時序圖
圖6 水平送風模式下的PWM波形
圖6 傾斜送風模式下的PWM波形
3  仿真
    Proteus是目前最好的模擬單片機及外圍器件的仿真軟件,可以仿真51系列、AVR,PIC等常用的MCU及其外圍電路,如LED、LCD、RAM、ROM、鍵盤、馬達、繼電器、AD/DA、部分SPI器件、部分器件、74系列、
COMS 4000系列芯片等。利用Proteus可以大大提高開發(fā)效率、降低投資,在沒有硬件的情況下讓開發(fā)人員能像Pspice仿真模擬/數(shù)字電路那樣仿真MCU及外圍電路。
              Proteus提供的可調電阻是“十級可調”而不是“無級可調”,所以本系統(tǒng)采用三個可調電阻模擬Pt1000熱電阻,以實現(xiàn)“粗調”、“中調”、“細調”,更真實反映熱電阻阻值的細微變化。
圖7 換氣風機、壓縮機、蒸發(fā)器風機處于工作狀態(tài)
圖8 LCD顯示結果
4. 結語
本系統(tǒng)采用AVR單片機實現(xiàn)汽車空調的自動控制(雙位控制),具有電路結構簡單、分立元件少、系統(tǒng)界面友好、操作簡單等優(yōu)點,能滿足一般精度要求的公交車空調的自動控制。
  1. /*****************************************************
  2. Project : 汽車空調控制系統(tǒng)
  3. Author  : Benny
  4. Company : 509
  5. Comments:
  6. Chip type           : ATmega16L
  7. Program type        : Application
  8. Clock frequency     : 8.000000 MHz
  9. Memory model        : Small
  10. External SRAM size  : 0
  11. Data Stack size     : 256
  12. *****************************************************/
  13. #include <mega16.h>
  14. #include <stdlib.h>
  15. #include "Pt1000Tab.h"
  16. #include "inc.h"
  17. #asm
  18.    .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
  19. #endasm
  20. #include <lcd.h>
  21. bit boolean;
  22. uchar ventilator_state;
  23. uchar fan;
  24. uchar blow;
  25. uchar run_mode;
  26. uchar temp;
  27. uchar setting_value;
  28. interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
  29. {
  30. //產生PWM,控制步進電機
  31. if (fan==1)
  32. {
  33.    OCR2=64;
  34. }
  35. else if(fan==2)
  36. {
  37.    OCR2=128;
  38. }
  39. }
  40. #define FIRST_ADC_INPUT 0   //第一通道
  41. #define LAST_ADC_INPUT 1    //最后一通道 ,最大值為7,共8個通道
  42. unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
  43. #define ADC_VREF_TYPE 0x40
  44. // ADC中斷服務程序
  45. // 自動掃描模擬量輸入端口,
  46. interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
  47. {
  48. register static unsigned char input_index=0;
  49. // 讀取轉換結果
  50. adc_data[input_index]=ADCW;
  51. // 選擇轉換通道
  52. if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
  53.    input_index=0;
  54. ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE)+input_index;
  55. //啟動AD轉換
  56. ADCSRA|=0x40;
  57. }
  58. void main(void)
  59. {
  60. float current_temp;//保存當前溫度
  61. // Port A 初始化
  62. // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  63. // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  64. PORTA=0x00;
  65. DDRA=0x00;
  66. // Port B 初始化
  67. // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  68. // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  69. PORTB=0x00;
  70. DDRB=0x00;
  71. // Port C 初始化
  72. // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  73. // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  74. PORTC=0x38;
  75. DDRC=0x38;
  76. // Port D 初始化
  77. // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  78. // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  79. PORTD=0x1f;
  80. DDRD=0xF8;
  81. //用T2產生PWM,控制風向步進電機
  82. // Timer/Counter 2 initialization
  83. // Clock source: System Clock
  84. // Clock value: Timer 2 Stopped
  85. // Mode: Normal top=FFh
  86. // OC2 output: Disconnected
  87. ASSR=0x00;
  88. TCCR2=0x64;
  89. TCNT2=0x00;
  90. OCR2=0x00;
  91. // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  92. TIMSK=0x80;
  93. // Analog Comparator initialization
  94. // Analog Comparator: Off
  95. // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  96. ACSR=0x80;
  97. SFIOR=0x00;
  98. // ADC initialization
  99. // ADC Clock frequency: 125.000 kHz
  100. // ADC Voltage Reference: AVCC pin
  101. // ADC Auto Trigger Source: Free Running
  102. ADMUX=FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE;
  103. ADCSRA=0xEE;
  104. SFIOR&=0x1F;
  105. // LCD module初始化
  106. lcd_init(16);
  107. // 開啟全局中斷
  108. #asm("sei")
  109. dis_character();
  110. setting_value=25;
  111. run_mode=0;
  112. ventilator_state=0;
  113. lcd_gotoxy(12,3);
  114. lcd_putsf("OFF");
  115. while (1)
  116.       {
  117.         scan_key();
  118.         blow_mode();
  119.         display();
  120.         if(run_mode==2)
  121.         {
  122.             current_temp=Pt1000Tab[adc_data[0]];
  123.             if (current_temp<setting_value)
  124.             {
  125.               stop_compressor();
  126.               //lcd_gotoxy(10,1);
  127.               //lcd_putsf("Blast");
  128.             }
  129.             else
  130.             {
  131.               start_compressor();
  132.               //lcd_gotoxy(10,1);
  133.               //lcd_putsf("Cool");
  134.             }
  135.
  136.        }
  137.       }
  138. }
  139. void start_compressor(void){
  140.   //Start
  141.   PORTD|=0x18;
  142.   PORTD&=~0x10;
  143.   PORTD|=0x18;
  144. }
  145. void stop_compressor(void){
  146.   //Stop
  147.   PORTD|=0x18;
  148.   PORTD&=~0x08;
  149.   PORTD|=0x18;
  150. }
  151. void start_ventilator(void) {
  152.   PORTD|=0x40;//換氣風機運行
  153. }
  154. void stop_ventilator(void){
  155.   PORTD&=~0x40;//換氣風機停止
  156. }
  157. void start_evaporator_fan(void){
  158.   PORTD|=0x20;//蒸發(fā)器風機運行
  159. }
  160. void stop_evaporator_fan(void){
  161.   PORTD&=~0x20;//蒸發(fā)器風機停止
  162. }
  163. /*-----------------------------------------------鍵盤掃描-------------------------------------------
  164. -----------------------------------------------鍵盤掃描-------------------------------------------*/
  165. void scan_key(void){
  166. /*
  167.    K11    K12     K13
  168.    K21    K22     K23
  169.    K31    K32     K33
  170. */
  171. //K13 K23 K33
  172. PORTC&=~0x20;
  173. if((PIND&0x07)!=0x07)
  174. {
  175.    delay();
  176.    if((PIND&0x07)!=0x07)
  177.    {
  178.         if((PIND&0x07)==0x06)
  179.         {  //Key 3-3
  180.           //uchar key_num[]="K33";
  181.           while((PIND&0x07)==0x06);
  182.           switch(blow)
  183.           {
  184.             case 0:
  185.             {
  186.               blow=1;
  187.               lcd_gotoxy(10,2);
  188.               lcd_putsf("Mode0");
  189.               break;
  190.             }
  191.             case 1:
  192.             {
  193.               blow=2;
  194.               lcd_gotoxy(10,2);
  195.               lcd_putsf("Mode1");
  196.               break;
  197.             }
  198.             case 2:
  199.             {
  200.               blow=3;
  201.               lcd_gotoxy(10,2);
  202.               lcd_putsf("Mode2");
  203.               break;
  204.             }
  205.             case 3:
  206.             {
  207.               blow=0;
  208.               lcd_gotoxy(10,2);
  209.               lcd_putsf("Mode3");
  210.               break;
  211.             }
  212.           }
  213.           return;
  214.         }
  215.         if((PIND&0x07)==0x05)
  216.         {  //Key 2-3
  217.            //uchar key_num[]="K23";
  218.            while((PIND&0x07)==0x05);
  219.
  220.            if(ventilator_state==1)
  221.            {
  222.               ventilator_state=0;
  223.               stop_ventilator();
  224.               lcd_gotoxy(12,3);
  225.               lcd_putsf("OFF");
  226.            }
  227.            else
  228.            {
  229.               ventilator_state=1;
  230.               start_ventilator();
  231.               lcd_gotoxy(12,3);
  232.               lcd_putsf("Run");
  233.            }
  234.            return;
  235.         }
  236.         if((PIND&0x07)==0x03)
  237.         {  //Key 1-3
  238.           //uchar key_num[]="K13";
  239.           while((PIND&0x07)==0x03);
  240.           switch(run_mode)
  241.           {
  242.             case 2:
  243.             { //關閉模式
  244.               stop_evaporator_fan();
  245.               stop_compressor();
  246.               lcd_gotoxy(10,1);
  247.               lcd_putsf("OFF  ");
  248.               run_mode=0;
  249.               break;
  250.             }
  251.             case 0:
  252.             {
  253.               //送風模式
  254.               start_evaporator_fan();
  255.               stop_compressor();
  256.               lcd_gotoxy(10,1);
  257.               lcd_putsf("Blast");
  258.               run_mode=1;
  259.               break;
  260.             }
  261.             case 1:
  262.             {
  263.               //制冷模式
  264.               start_evaporator_fan();
  265.               start_compressor();
  266.               lcd_gotoxy(10,1);
  267.               lcd_putsf("Cool ");
  268.               run_mode=2;
  269.               break;
  270.             }
  271.           }
  272.           return;
  273.         }
  274.    }
  275. }
  276. PORTC|=0x20;
  277. //K12 K22 K32
  278. PORTC&=~0x10;
  279. if((PIND&0x07)!=0x07)
  280. {
  281.         if((PIND&0x07)==0x06)
  282.         {  //Key 3-2
  283.            //uchar key_num[]="K32";
  284.            while((PIND&0x07)==0x06);
  285.            return;
  286.         }
  287.         if((PIND&0x07)==0x05)
  288.         {  //Key 2-2
  289.            //uchar key_num[]="K22";
  290.            while((PIND&0x07)==0x05);
  291.            if (setting_value<=18)
  292.            {
  293.               setting_value=18;
  294.            }
  295.            else
  296.            {
  297.               setting_value--;
  298.            }
  299.            return;
  300.         }
  301.         if((PIND&0x07)==0x03)
  302.         {  //Key 1-2
  303.            //uchar key_num[]="K12";
  304.            while((PIND&0x07)==0x03);
  305.            if (setting_value>=28)
  306.            {
  307.               setting_value=28;
  308.            }
  309.            else
  310.            {
  311.               setting_value++;
  312.            }
  313.            return;
  314.         }
  315. }
  316. PORTC|=0x10;
  317. //K11 K21 K31
  318. PORTC&=~0x08;
  319. if((PIND&0x07)!=0x07)
  320. {
  321.    delay();
  322.    if((PIND&0x07)!=0x07)
  323.    {
  324.         if((PIND&0x07)==0x06)
  325.         {  //Key 3-1
  326.           //uchar key_num[]="K31";
  327.           while((PIND&0x07)==0x06);
  328.           return;
  329.         }
  330.         if((PIND&0x07)==0x05)
  331.         {  //Key 2-1
  332.            //uchar key_num[]="K21";
  333.            while((PIND&0x07)==0x05);
  334.            return;
  335.         }
  336.         if((PIND&0x07)==0x03)
  337.         {  //Key 1-1
  338.            //uchar key_num[]="K11";
  339.            while((PIND&0x07)==0x03);
  340.           return;
  341.         }
  342.    }
  343. }
  344. PORTC|=0x08;
  345. }
  346. void blow_mode(void){
  347. switch(blow)
  348. {
  349.   case 0:
  350.   {
  351.     fan=0;
  352.     break;
  353.   }
  354.   case 1:
  355.   {
  356.     fan=1;
  357.     break;
  358.   }
  359.   case 2:
  360.   {
  361.     fan=2;
  362.     break;
  363.   }
  364.   case 3:
  365.   {
  366.     temp++;
  367.     if(temp==5)
  368.     {
  369.       boolean=~boolean;
  370.     }
  371.     if (boolean==1)
  372.     {
  373.       fan=1;
  374.     }
  375.     else
  376.     {
  377.       fan=2;
  378. ……………………
  379. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
全部資料51hei下載地址:
基于AVR單片機的汽車空調控制系統(tǒng)資料.rar (432.45 KB, 下載次數(shù): 98)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:516304 發(fā)表于 2019-4-22 08:37 | 只看該作者
資料很好,但愿能看得懂
ID:74860 發(fā)表于 2019-4-27 12:11 來自觸屏版 | 只看該作者
正好在了解汽車空調方面的東西,收下了,謝謝!
ID:369234 發(fā)表于 2019-6-26 21:12 | 只看該作者
資料很好,但愿能看得懂
ID:582903 發(fā)表于 2019-12-24 08:28 | 只看該作者
好資料,謝謝!
ID:1123586 發(fā)表于 2024-6-3 20:27 | 只看該作者
非常好,向您學習!
Powered by 單片機教程網
