AD18畫原理圖怎樣改變零件引腳的長度
利用AD18畫原理圖時(shí),從schlib庫中放置零件到sch原理圖編輯區(qū),有的庫零件引腳太長,給畫原理圖帶來不便,需要縮短引腳長度,方法有兩個(gè):1是修改零件庫中該零件的引腳長度,把庫里的零件修改后,對以后畫圖放置該零件時(shí)可能造成意外不便。2是把該零件放置到SCH原理圖編輯區(qū)后,在SCH原理圖繪圖區(qū)修改零件的引腳長度。這樣做的好處是零件庫里的零件引腳長度沒有修改,對以后畫圖沒有影響。步驟如下:
上圖中,把運(yùn)放LM1458中的部件1放置到了原理圖繪圖區(qū),左鍵雙擊該零件中心區(qū),彈出該零件的屬性對話框:見下圖。 上圖是零件屬性對話框,上圖的左上角有三個(gè)標(biāo)簽,選中pins引腳標(biāo)簽。左下角的鎖形圖標(biāo),鎖定時(shí):運(yùn)放的引腳(黑色線段)和運(yùn)放的符號(藍(lán)色幾何圖形)鎖定成一體。開鎖時(shí):在SCH原理圖繪圖狀態(tài)下,可以獨(dú)立移動運(yùn)放的電氣引腳(黑色線段),而運(yùn)放符號的藍(lán)色幾何圖形原地不動。在編輯零件的引腳時(shí),解鎖,在引腳編輯完成后,上鎖。點(diǎn)擊鎖的右側(cè)眼睛圖標(biāo),顯示零件的全部引腳,公共的隱藏引腳VCC GND也會顯示出來。上圖右下角的add: 給零件添加引腳。筆型按鈕的右側(cè):點(diǎn)擊可以刪除選中的引腳。上圖右下角的筆型按鈕:當(dāng)前是灰色的,點(diǎn)擊中上部name引腳名下方任一個(gè)灰色眼睛圖標(biāo),都會點(diǎn)亮筆型按鈕。見下圖: 、點(diǎn)擊筆型按鈕,彈出引腳編輯器,見下圖: 上圖中,可以編輯 修改零件、芯片的引腳標(biāo)號designator 引腳名稱。下拉上圖最右側(cè)的滾動條,把引腳長度編輯框露出來: 上圖中右上角pin length引腳長度,可以修改,改寫后點(diǎn)擊右下角的OK。下圖中,把接地腳由7mm改成3mm. 效果見下圖: |
