查看: 3025|回復(fù): 4
stm32下載程序問題,jlink頻率調(diào)了,JTAG,SW也切換了,就是顯示不出cpu
ID:388780 發(fā)表于 2018-9-17 12:21 來自手機(jī) | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我用的jlink 點(diǎn)進(jìn)去后頻率全調(diào)了,JTAG,SW也切換了,就是顯示不出cpu
ID:149144 發(fā)表于 2018-9-17 17:13 | 只看該作者
先檢查 Device  選項(xiàng)  看CPUI型號(hào)是否正確。再檢查你圖中的 Flash Download 選項(xiàng)中的 Programming Algorithm 看里面是否有你需要的 CPU ,沒有>>點(diǎn) 添加   之后就好了
ID:169944 發(fā)表于 2018-9-17 18:31 | 只看該作者
先到設(shè)備管理器中看是否能找到Jlink驅(qū)動(dòng),如果有,然后去keil安裝目錄下找到arm/jlink的那個(gè)文件夾,點(diǎn)擊那個(gè)可執(zhí)行文件,看時(shí)候能找到,最好用4.9的驅(qū)動(dòng),如果能找到,在keil里找不到,那就是板子的問題了
ID:368746 發(fā)表于 2018-9-21 08:52 | 只看該作者
你要看你用的工具支不支持你的MCU,很多冷門的MCU要專門的工具
ID:220936 發(fā)表于 2021-7-15 15:31 | 只看該作者
把boot0接高電平試試
