TDK大咖用很形象的漫畫和語言圖解關(guān)于電容器和電感器的入門基礎(chǔ)知識,讓電子小白也能輕松的看懂,現(xiàn)在分享給大家.
^初次見面,我是電感器!
我是電子元器件的_種。也許您會想“什么是電子元器件”,其實,大家身邊的手機、電腦、TV、游戲機等電子設備都是由電子元器件構(gòu)成的。其中,我們電感器 也在負責各種各樣的工作。現(xiàn)在已經(jīng)進入了無所不在的網(wǎng)絡社會,人們隨時隨地可以輕松使用和享受各類信息,我們的工作也愈發(fā)繁忙。下面,介紹一下我們電感器 界的眾多伙伴以及取得的成績!
歡迎來到電感器世界:
何謂電感器:
線圈由電線一圈圈纏繞而成,在線圈內(nèi)融入電流后,則會像磁石一樣產(chǎn)生磁力線
插入或取出磁石,線圈內(nèi)有電流流過,這屙屎為了在線圈內(nèi)流過電流,以產(chǎn)生與磁石的磁場方向相反的磁場
利用這種性質(zhì),就誕生了各種電子元器件,這一性質(zhì)也得以應用到電動機及發(fā)電機上面
插入磁芯,則產(chǎn)生大量磁力線。這是因為磁芯上存在聚集磁力線的能力
這種生產(chǎn)磁力線的能力值稱之為電感(L)。開發(fā)能夠聚集大量磁力線的
磁導率(H)高的材料(磁芯)是TDK的專長。
電感的作用,粗分為兩種:一種是整理信號;另一種是儲蓄電能。電感的作用細分的話,主要有下面幾種:
1、整理信號
根據(jù)信號頻率大小的不同,電感器發(fā)揮的作用也不同,這是因為頻率越高,信號就越難通過。
2、除去干擾信號,只讓需要通過的信號通過
通過電感器和發(fā)揮相反作用的電容器可制作成將需要的信號和不需要的信號分開的LC濾波器。
另外需要注意的是,低通濾波器也可以用于除去高頻干擾。
3、積蓄電能
電感器內(nèi)流動的電流產(chǎn)生磁場,該磁場再產(chǎn)生電流,通過這種方式,電感器可以將電能積蓄為磁能。這是通過線圈的電 感性實現(xiàn)的(反作用磁通量)。積蓄磁能的電感器,積蓄電能的電容器,通過與開關(guān)的組合構(gòu)成調(diào)整電壓的變頻器,可保持電壓穩(wěn)定.
4、穩(wěn)定電壓
蓄積磁能的電感器、蓄積電能的電容器、通過與開關(guān)的組合構(gòu)成調(diào)整電壓的變頻器,可保持電壓穩(wěn)定。
DC-DC變頻器的原理:通過控制開關(guān)改變輸出側(cè)的電壓。
各種類型的電感器:
卷線型信號電感器是TDK的基本電感器。其產(chǎn)品陣容強大,可根據(jù)客戶規(guī)格要求,提供損耗少(電阻小)、能通過大量電流、精度高(低公差)等各類規(guī)格的電感器。
積層信號電感器與薄膜型抗干擾元器件:
各種用途的電感器家族:
手機線圈:
電感器的生產(chǎn)流程:
卷線與積層
電容器是什么?
摩擦一下塑料板,就能吸起頭發(fā)來?這是由于摩擦產(chǎn)生了正電荷與負電荷,他們互相吸引造成的。這就是電容器的基本原理。不過,由電子部件組成的電容器不是靠摩擦,而是靠施加電壓使其帶電(充電)。
電容器儲存電荷的能力稱作靜電容雖。電極面積越大或電極間距離越短,則靜電容量越大。另外,根據(jù)電極板間的絕緣體(空氣或電介質(zhì)等}性質(zhì)不同,靜電容量也會有很大的不同,用來表示這種關(guān)系的是相對電容率。
電極面積越大靜電容量越大
相對電容率越高靜電容量越大
電極間距離越短靜電容量越大
電容器的基本性質(zhì):
1.存儲電荷
2.不使直流電流通過,而使交流電流通過
電容器不使直流電流通過。但是,接通交流電源,兩張相對的電極板便開始交互反復充電,電場方向也隨之反轉(zhuǎn),這被看做交流電流在電介質(zhì)中流動
在電路中電容器的作用
電容器的基本性質(zhì)是:存儲電荷,不使直流電流通過而使交流電通過,這一特點以各種形式為應用在日常使用的電子產(chǎn)品的電路中.
1.蓄電
2.平滑(使電壓變動變得平滑)
3.耦合 阻斷直流電流僅讓信號成分(交流電流)通過,由于電容器不使直流電流通過而只使交流電流通過,所以用于電路快的獨立與耦合
4.去耦 對頻率高的噪聲成分起到旁路的作用,去耦電容器用于將噪聲等交流成分接地釋放(旁路作用),它也稱作旁路電容器,還能起到向ic瞬間供應電流,抑制電源電壓變動的作用.
重要:電容器使頻率越高的交流電流越容易通過,電容器的靜電容量越大越容易使交流電流通過
電容器與電抗器、線圈一起,被稱三大被動電子部件。其中,電容器迄今為止已開發(fā)出了各種類型。電容器按照外觀可以分為帶導線型電容器和無導線的SMD(表面安裝部件)型電容器。積層陶瓷貼片電容器為電子產(chǎn)品的小型化作出了很大貢獻,成為現(xiàn)代電容器的主流。
形狀有圓筒形、原版型、角板型、貼片型等,多種多樣,云母電容是云母薄片和電極極板疊置起來構(gòu)成的,紙質(zhì)電容器是由絕緣紙與金屬箔卷成卷狀結(jié)構(gòu)構(gòu)成的
各種電容器的靜電容量與頻帶
電容器最基本的特性是靜電容量。積層陶瓷貼片電容器雖然小型卻覆蓋了廣泛的靜電容量范圍。
各種電容器的靜電容置范圍
靜電容量的單位來自法拉第,記住F.通常使用uF(微法=10負六次方F)pF(皮法=10負12次方F)
在低頻和高頻頻率,使用的電容器是不相同的.在手機等高頻率的無線通信中,幾乎全部采用積層陶瓷貼片電容器
陶瓷電容器的特性/類型
通用陶瓷電容器大致可以分為低電容率系列(種類I)和高電容率系列(種類II兩類,根據(jù)溫度特性還可以進一步細分。溫度特性由eia規(guī)格與jis規(guī)格等制定。這里將其中一例整理成下表。
根據(jù)電介質(zhì)種類的類型與溫度特性
用于dc-dc轉(zhuǎn)換器的電容器:
下面是TDK的高清完整版pdf下載(非常形象生動的3個說明文檔):
電容器指南.pdf
(11.88 MB, 下載次數(shù): 869)
2018-9-17 16:37 上傳
點擊文件名下載附件
電感器&抗干擾元器件指南.pdf
(10.07 MB, 下載次數(shù): 783)
2018-9-17 16:36 上傳
點擊文件名下載附件
電力電子相關(guān)指南.pdf
(9.61 MB, 下載次數(shù): 925)
2018-9-17 16:36 上傳
點擊文件名下載附件
