查看: 9433|回復: 7
基于ADC0831+LM358正負極電壓測量 附單片機源程序
ID:387856 發(fā)表于 2018-9-18 17:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用358做一個加法器,通過ADC0831 AD轉(zhuǎn)換,51單片機控制,可以測量正2.5V至負的2.5V電壓值。可以擴展到大電壓的測量 加分壓電阻即可
電路原理圖如下:
單片機源程序如下:
  1. /*******************
  2. 程序功能:AD轉(zhuǎn)換顯示。被測電壓范圍-2.5V至+2.5V
  3. 版本:Vre1.0
  4. *******************/
  5. #include<reg51.h>
  6. #include<intrins.h>           //頭文件
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint  unsigned int
  9. sbit cs  = P1^0;        //IO定義
  10. sbit clk = P1^1;
  11. sbit dat = P1^2;
  12. sbit dian= P2^7;
  13. uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};        //數(shù)碼管
  14. uchar code bc[]={0x01,0x02,0x04,0x08};        //數(shù)碼管位選(共陽)
  15. uint  huancun[]={0,0,0,0}; //數(shù)據(jù)緩存
  16. uchar adc0831(); //讀取AD值
  17. void display();         //數(shù)碼管顯示
  18. void delay(uint time)  //延時
  19. {
  20. for(time;time>0;time--);
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24. uint date,date1;
  25. uchar i;
  26. P1=0xff;
  27. P2=0xff;
  28. P3=0xff;
  29. while(1)
  30. {
  31.   i++;
  32.   if(i==100)
  33.   {
  34.    i=0;
  35.    //P2=adc0831(); //測試用
  36.    date=adc0831();        //讀取AD值
  37.    date*=2;                 //基準電壓5.1V,乘以2剛好是測得的電壓值的100倍(date=120,就是1.2V)
  38.    if(date>250)         //如果測得的值大于2.5V,說明加法器上的被測電壓是正電壓
  39.    {
  40.     date-=250;        //轉(zhuǎn)換到2.5V電壓范圍內(nèi)
  41.         huancun[0]=11; //符號位不顯示,表示正電壓
  42.    }
  43.    else if(date==250) //如果測到的值是2.5V,說明加法器上的被測電壓是0V
  44.    {
  45.     date=0;
  46.         huancun[0]=11;
  47.    }
  48.    else                //如果測得的值小于2.5V說明加法器上的電壓是負電壓
  49.    {
  50.     date1=250-date;//250是加法器上的偏置電壓,date是測到的電壓
  51.         date=date1;           //date1就是被測的電壓值
  52.     huancun[0]=10; //顯示負號
  53.    }
  54.    //date=date/51;
  55.    huancun[1]=date/100;
  56.    huancun[2]=date%100/10;
  57.    huancun[3]=date%10;
  58.   }
  59.   display();        //顯示
  60. }
  61. }
  62. void display()
  63. {
  64. uchar i;
  65. for(i=0;i<4;i++)
  66. {
  67.   P3=bc[i];
  68.   P2=tab[huancun[i]];
  69.   if(i==1)         //顯示百位的小數(shù)點
  70.   dian=0;
  71.   else
  72.   dian=1;
  73.   delay(100);
  74. }
  75. }
  76. uchar adc0831()//AD轉(zhuǎn)換程序 就沒什么說的了  網(wǎng)上大把
  77. {
  78. uchar i,temp;
  79. dat=1;
  80. _nop_();
  81. _nop_();
  82. _nop_();
  83. cs=0;
  84. _nop_();
  85. _nop_();
  86. _nop_();
  87. clk=1;
  88. _nop_();
  89. _nop_();
  90. _nop_();
  91. clk=0;
  92. _nop_();
  93. _nop_();
  94. _nop_();
  95. clk=1;
  96. _nop_();
  97. _nop_();
  98. _nop_();
  99. clk=0;
  100. for(i=0;i<8;i++)
  101. {
  102.   temp<<=1;
  103.   if(dat)
  104.   {
  105.    temp++;
  106.   }
  107.   clk=1;
  108.   _nop_();
  109.   _nop_();
  110.   _nop_();
  111.   clk=0;
  112.   _nop_();
  113.   _nop_();
  114.   _nop_();
  115. }
  116. cs=1;
  117. _nop_();
  118. _nop_();
  119. return temp;
  120. }
復制代碼
ADC0831負電壓檢測.zip (21.87 KB, 下載次數(shù): 92)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-9-18 18:23 | 只看該作者
仿真工程能分享嗎?
ID:387856 發(fā)表于 2018-9-19 09:06 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-9-18 18:23
仿真工程能分享嗎?
仿真文件,用protues打開即可,但單片機的程序要重新加載HEX,直接用KEILL加載上傳的C文件就可以生成HEX。
正負電壓AD測量.zip
17.12 KB, 下載次數(shù): 57, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:64053 發(fā)表于 2019-5-28 22:03 | 只看該作者
謝樓主分享
ID:452173 發(fā)表于 2020-2-4 14:44 | 只看該作者
收藏了,謝謝分享
ID:65956 發(fā)表于 2020-2-4 20:52 | 只看該作者
現(xiàn)在外接ADC芯片大部份都能帶測試正負電壓功能了,而且簡單,可以省掉LM358等這種復雜電路
ID:168857 發(fā)表于 2020-3-26 13:34 | 只看該作者
aking991 發(fā)表于 2020-2-4 20:52
推薦幾個芯片,想測試電源的正負電壓
ID:909771 發(fā)表于 2021-5-5 14:59 | 只看該作者
我想問一下大神  加電阻分壓可以測-15V到15V的電壓嗎  如果可以的話在哪里測呀
