查看: 4445|回復: 15
為什么單片機串口只能接受前兩個接受的數(shù)據(jù)?
ID:394056 發(fā)表于 2018-9-18 17:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想要通過串口發(fā)送一串16進制數(shù)來控制小燈的亮滅。這個十六進制數(shù)有15個,但是通過電腦發(fā)送之后指令后只能檢測到前兩個數(shù)據(jù)不知道是什么原因引起的。
#include "stc12c5a60s2.h"
#include "init.h"
#include "uart.h"
#include "delay.h"
uchar uart1_flag=0;
uint xdata rbuf[];
sbit jdq1=P0^0;
sbit jdq2=P0^1;
jdq1=0;
jdq2=0;
uart1_flag=0;
InitUart();   //初始化Uart函數(shù)獨立波特率發(fā)生器
EA=1;
ES=1;
  if(uart1_flag==1)
   uart1_flag=0;
   jdq1=1;
   mDelay(100);
   jdq2=1;
   mDelay(800);
   jdq1=0;
   mDelay(100);
   jdq2=0;
void uart_js() interrupt 4    //RI==1時執(zhí)行串口中斷
static unsigned char count;
uchar xdata  receive1_xorg=0;
if(RI==1)
  RI=0;
  rbuf[count]=SBUF; //保存數(shù)據(jù)
  SBUF=rbuf[count];
  if(uart1_flag!=0)
   count=0;
   return;
  count++;
  if((count==1)&&(rbuf[0]!=0x7E))//0  0xf1
   count=0;
  else if((count==2)&&(rbuf[1]!=0x80)) //1 0xb1
    count=0;
    //uart1_flag=1;
  else if((count==3)&&(rbuf[2]!=0x00)) //1 0xbf
    count=0;
  else if((count==4)&&(rbuf[3]!=0x01))    //rbuf[3]
     count=0;
     //uart1_flag=1;
  else if((count==5)&&(rbuf[4]!=0x00)) //7E 80 00 01 00 /0-4
     count=0;
  else if((count==6)&&(rbuf[5]!=0x00))
    count=0;
    else if((count==7)&&(rbuf[6]!=0x80)) // 00 80 AA 00  / 5-8
    count=0 ;
  else if((count==8)&&(rbuf[7]!=0xAA))
    count=0 ;
  else if((count==9)&&(rbuf[8]!=0x00))
    count=0 ;
  else if((count==10)&&(rbuf[9]!=0x01))
    count=0 ;
  else if((count==11)&&(rbuf[10]!=0x01))
    count=0 ;
  else if((count==12)&&(rbuf[11]!=0x00))     // 01 01 00 DE 62 //7E   9-14
    count=0 ;
  else if((count==13)&&(rbuf[12]!=0xDE))
    count=0;
  else if((count==14)&&(rbuf[13]!=0x62))
    count=0;
  else if((count==15)&&(rbuf[14]!=0x7E))
    count=0;
  else if (count>=16)
   count=0;
   uart1_flag=1;
ID:359145 發(fā)表于 2018-9-19 13:58 | 只看該作者
jtag調(diào)試
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:400118 發(fā)表于 2018-9-19 17:10 | 只看該作者
在等待時拉長等待延時,或者加printf調(diào)試信息,在什么地方出現(xiàn)問題。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:400118 發(fā)表于 2018-9-19 17:12 | 只看該作者
可以拉長等待發(fā)送完畢的延時,或者添加打印函數(shù)進行跟蹤問題
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:400162 發(fā)表于 2018-9-19 18:13 | 只看該作者
建議單步調(diào)試
ID:400182 發(fā)表于 2018-9-19 18:51 | 只看該作者
精簡程序,可能是串口被占用,導致了沖突,你可以試著加大時間間隔
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:400231 發(fā)表于 2018-9-19 20:29 | 只看該作者
可能是串口被占用
ID:394056 發(fā)表于 2018-9-20 11:01 | 只看該作者
perfect123 發(fā)表于 2018-9-19 15:09
是將延時函數(shù)加大嗎
ID:394056 發(fā)表于 2018-9-20 11:02 | 只看該作者
lw12 發(fā)表于 2018-9-19 17:10
加Printf怎么加啊,不太明白!還請指教
ID:394056 發(fā)表于 2018-9-20 11:06 | 只看該作者
perfect123 發(fā)表于 2018-9-20 09:08
你這人復制別人的話來回復,這樣做不好吧?
嗯,是的。批評他
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-20 12:06 | 只看該作者
現(xiàn)在是沒收到一個字節(jié)都進行校驗,不符則清零,不太好判斷,如果先將校驗和清零去掉,看看到底收到的是什么,尋找規(guī)律,再查原因可能會更好一些
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-20 17:05 | 只看該作者
給你寫個示例程序,是在你的程序基礎上改的,你試試。
#include <STC12C5A60S2.H>
sbit jdq1=P0^0;
sbit jdq2=P0^1;
bit flag=0;
bit uart1_flag=0;
unsigned char rbuf[15];
unsigned char code rbuf1[]={0x7E,0x80,0x00,0x01,0x00,0x00,0x80,0xAA,0x00,0x01,0x01,0x00,0xDE,0x62,0x7E};
/*************初始化串口**************/
void InitUart()                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xFD;                        //設定定時初值
        TH1 = 0xFD;                        //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                        //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                        //啟動定時器1
        EA=1;                                //開總中斷
        ES=1;                                //開串口中斷
/**********串口發(fā)送函數(shù)*************/
void SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;                //發(fā)送數(shù)據(jù)
    while(!TI);        //等待發(fā)送完成
    TI = 0;                        //發(fā)送中斷請求標志位清0
  1ms延時子程序(11.0592MHz 1T)
void mDelay(unsigned int k)
        unsigned int i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=1150;j>0;j--);
        unsigned char i;
        jdq1=0;
        jdq2=0;
        InitUart();   //初始化串口
                if(uart1_flag==1)
                        uart1_flag=0;
                        ES=0;                        //關串口中斷
                        for(i=0;i<15;i++)
                                if(rbuf[i]==rbuf1[i])
                                        flag=1;
                                        SendOneByte(rbuf[i]);
                                        flag=0; break;
                        ES=1;                //開串口中斷
                        if(flag==1)
                                jdq1=1;
                                mDelay(100);
                                jdq2=1;
                                mDelay(800);
                                jdq1=0;
                                mDelay(100);
                                jdq2=0;
        static unsigned char count=0;
        unsigned char i;
        RI=0;
        if(rbuf[0]==0x7E)        //驗證數(shù)據(jù)頭(起始位)
                count++;
                if(count>=15)
                        count=0;                        //計數(shù)變量清0
                        if(rbuf[14]==0x7E)//驗證數(shù)據(jù)尾
                                uart1_flag=1;        //接收完成標志置1
                                for(i=0;i<15;i++)
                                        rbuf[i]=0x00;//緩存全部清0
// 7E 80 00 01 00 00 80 AA 00 01 01 00 DE 62 7E
