查看: 20470|回復(fù): 37
STC89C52RC單片機(jī)電路無法燒錄 一直是“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī) ... ”
ID:399641 發(fā)表于 2018-9-18 17:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家好,最近學(xué)習(xí)電路,照著網(wǎng)上的原理圖,畫了塊板子。用STC89C52RC的芯片。但無法燒錄,一直是“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī) ... ”。如下圖,設(shè)置什么的在網(wǎng)上查了好久,燒錄設(shè)置方面應(yīng)該沒問題。
然后就開始看畫的電路,如下,也沒找到問題。(有極性的電容都是用鉭電容)
求路過的大神幫忙看下哪里的問題。萬分感謝。
ID:390359 發(fā)表于 2018-9-18 19:37 | 只看該作者
這個(gè)單片機(jī)燒錄需要冷啟動(dòng),先斷開電源,點(diǎn)擊下載/編程后,再通電
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:390359 發(fā)表于 2018-9-18 19:38 | 只看該作者
你可以冷啟動(dòng)試試
ID:365566 發(fā)表于 2018-9-18 19:40 | 只看該作者
我個(gè)人的意見,首先你得看看你軟件設(shè)置是否正常好比說什么單片機(jī)選的對(duì)不對(duì),端口選的對(duì)不對(duì),然后是硬件部分了,你首先得看看你畫的板子這個(gè)下載的兩個(gè)端口是否連接可靠連接,可以用萬用表測(cè)試一下,然后檢查一下你的下載器和板子是否連接正常下載器rx要接單片機(jī)tx,然后下載如果還是不能下載嘗試重啟一下單片機(jī),
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:355489 發(fā)表于 2018-9-18 20:20 | 只看該作者
你是用外接的usb CH340T下載器?
ID:355489 發(fā)表于 2018-9-18 20:23 | 只看該作者
你是用的CH340T USB下載器?如果是的話,首先得確定線是接對(duì)了,另外將usb與電腦連接好了之后 ,開始燒錄,如果提示一直在檢測(cè),則需要按下單片機(jī)重啟鍵來燒錄
ID:395520 發(fā)表于 2018-9-18 21:42 | 只看該作者
樓主解決了沒,我燒錄stc也是這種情況,
ID:399741 發(fā)表于 2018-9-18 22:18 | 只看該作者
你檢查一下單片機(jī)座子有沒有裂開,我以前也是這樣,發(fā)現(xiàn)座子的卡扣松了,按緊就好了。
ID:135253 發(fā)表于 2018-9-18 22:24 | 只看該作者
1:板子問題
2:下載軟件問題!
ID:277374 發(fā)表于 2018-9-18 23:02 | 只看該作者
從你的電路圖看,VCC沒有接呢?因?yàn)閱纹瑱C(jī)沒電,也符合你的信息“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī) ... ”
ID:399641 發(fā)表于 2018-9-19 09:20 | 只看該作者
hbnpmw 發(fā)表于 2018-9-18 23:02
大神。!感謝啦,的確漏了單片機(jī)上面的VCC,跳了下線就好了,低級(jí)錯(cuò)誤。十分 感謝
ID:399641 發(fā)表于 2018-9-19 09:21 | 只看該作者
chentiaotiao 發(fā)表于 2018-9-18 19:37
謝謝啦,是我的 電路問題,哎~~~
chentiaotiao 發(fā)表于 2018-9-18 19:38
你可以冷啟動(dòng)試試
謝謝啦,我自己的原因,硬件弄錯(cuò)了
ID:399641 發(fā)表于 2018-9-19 09:22 | 只看該作者
兔斯基 發(fā)表于 2018-9-18 19:40
我個(gè)人的意見,首先你得看看你軟件設(shè)置是否正常好比說什么單片機(jī)選的對(duì)不對(duì),端口選的對(duì)不對(duì),然后是硬件部 ...
感謝回復(fù),我自己的原因,電路布線錯(cuò)誤,低級(jí)錯(cuò)誤,哎哎哎
ID:399641 發(fā)表于 2018-9-19 09:23 | 只看該作者
hjx820 發(fā)表于 2018-9-18 20:23
你是用的CH340T USB下載器?如果是的話,首先得確定線是接對(duì)了,另外將usb與電腦連接好了之后 ,開始燒錄, ...
我電路的問題 粗心大意   哎哎哎 。感謝您
ID:399641 發(fā)表于 2018-9-19 09:24 | 只看該作者
獵戶l 發(fā)表于 2018-9-18 21:42
解決了,我電路弄錯(cuò)了,V單片機(jī)上的VCC沒接,樓下 的大神指出了 。后來跳線就好了。你如何了?
ID:399641 發(fā)表于 2018-9-19 09:25 | 只看該作者
bcyear 發(fā)表于 2018-9-18 22:18
嗯嗯  感謝出謀劃策   我的問題電路有點(diǎn)問題 ,樓下大神指出了。
ID:399641 發(fā)表于 2018-9-19 09:26 | 只看該作者
xzf586 發(fā)表于 2018-9-18 22:24
1:板子問題
2:下載軟件問題!
我 電路的問題 。樓下 大神指出了 。感謝出謀劃策,嘿嘿
ID:277374 發(fā)表于 2018-9-19 22:39 | 只看該作者
q584735250 發(fā)表于 2018-9-19 09:20
大神!!感謝啦,的確漏了單片機(jī)上面的VCC,跳了下線就好了,低級(jí)錯(cuò)誤。十分 感謝
小兄弟是個(gè)細(xì)心的人,挨個(gè)人回復(fù)呢,你開心,我也開心
ID:399641 發(fā)表于 2018-9-20 09:11 | 只看該作者
hbnpmw 發(fā)表于 2018-9-19 22:39
ID:274129 發(fā)表于 2018-9-20 09:55 | 只看該作者
看看電路有沒有問題   是不是5V供電   接線有沒有錯(cuò)誤
ID:399641 發(fā)表于 2018-9-20 11:05 | 只看該作者
愛愛愛 發(fā)表于 2018-9-20 09:55
找到了   電路的問題  感謝
ID:400456 發(fā)表于 2018-9-20 11:17 | 只看該作者
點(diǎn)擊下載后,關(guān)閉實(shí)驗(yàn)板的電源開關(guān),然后再打開開關(guān),就是重新通電,應(yīng)該就好了。
ID:399641 發(fā)表于 2018-9-20 16:01 | 只看該作者
junyu561 發(fā)表于 2018-9-20 11:17
是我電路的問題   還是感謝 哈哈哈
ID:400726 發(fā)表于 2018-9-20 21:42 | 只看該作者
可能是波特率不對(duì)
也可能是你的芯片選錯(cuò)了
ID:400746 發(fā)表于 2018-9-21 11:33 | 只看該作者
先不要通電,點(diǎn)下載后,再通電
ID:398621 發(fā)表于 2018-9-21 20:08 | 只看該作者
按照你說的,燒錄軟件設(shè)置沒有問題,很可能是硬件問題,單片機(jī)的最小系統(tǒng)就沒有正常工作,燒錄軟件檢測(cè)不到單片機(jī)
ID:112693 發(fā)表于 2018-9-21 21:01 | 只看該作者
85C52芯片                外用340
ID:112693 發(fā)表于 2018-9-21 21:06 | 只看該作者
看了一下你的 STC-ISP下載設(shè)置,應(yīng)該沒有問題
你再看一下,用外用340下載,注意你的針腳連接
82C52        340下載
RxD    ------     TxD
TxD    ------     RxD
GND    ------     GND
89C52芯片    要是沒壞,下載器沒壞,都是好的,你看一下連線是否正確,希望能幫到你
ID:395809 發(fā)表于 2018-9-21 22:03 | 只看該作者
ID:341251 發(fā)表于 2018-9-22 11:17 | 只看該作者
stc的單片機(jī),要注意上電順序很重要
ID:369014 發(fā)表于 2018-9-22 11:32 | 只看該作者
冷啟動(dòng)  先燒錄 在按下開關(guān)
ID:382826 發(fā)表于 2018-9-22 12:24 | 只看該作者
用的CH340T USB下載器?首先得確定線是接對(duì)了,另外將usb與電腦連接好了之后 ,要注意供電電壓穩(wěn)不穩(wěn)定,就是電腦的USB接口,在單片上電的一瞬間有可能把下載器的電源拖垮。導(dǎo)致下載器復(fù)位、
ID:483329 發(fā)表于 2019-3-2 17:23 來自觸屏版 | 只看該作者
我現(xiàn)在也是和你一摸一樣的問題,但我找不到vcc在哪
ID:710919 發(fā)表于 2020-3-18 15:55 | 只看該作者
建議查看這個(gè)鏈接:www點(diǎn)tjunk點(diǎn)club/?p=97。它解決了我的問題!
單片機(jī)不容易燒壞。
解決方法:用杜邦線把 P1.0 口和 P1.1 口接GND,即接地。之后下載程序。
原因:?jiǎn)纹瑱C(jī)鎖了,所以下載不進(jìn)程序了。
其他情況:
1.查看單片機(jī)是否插反了;
2.下載軟件選擇正確的單片機(jī)型號(hào)(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;
3.檢測(cè)是否連接了晶振 ,時(shí)候有晶振接觸不良的現(xiàn)象 ;
4.查看電腦com是否有多個(gè),是否選錯(cuò)了com口 (是否安裝了相應(yīng)的驅(qū)動(dòng));
5.單片機(jī)開發(fā)板是否重新上電了(下載單片機(jī)程序需要冷啟動(dòng)過程) ;
6.注意是否有短路(比如開發(fā)板下面最好鋪一張紙,不要被短路) ;
7.下載軟件用的什么版本,舊版本可能需要設(shè)置最低、最高波特率,新版本不用設(shè)置,建議盡量使用新版 ;
8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,檢測(cè)RXD/TXD是否連接反了。
9.換一個(gè)單片機(jī)試試看,驗(yàn)證單片機(jī)是否已損壞。
有時(shí)候,還真的可能是單片機(jī)燒了,畢竟也不是沒有這種情況
ID:520563 發(fā)表于 2024-4-8 15:26 | 只看該作者
以前葉經(jīng)常犯錯(cuò)誤  后面就沒有了
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-8 16:36 | 只看該作者
官方提供的新工具使用工具提供5V電源,直接點(diǎn)下載,會(huì)先斷電再自動(dòng)上電,很方便。
