查看: 18832|回復(fù): 32
51單片機超聲波水位控制器設(shè)計資料(源碼+PCB+原理圖與實物制作)
ID:400169 發(fā)表于 2018-9-19 19:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設(shè)計中液晶顯示有4個字母,分別為
H------容器的最高水位設(shè)定值(不能高于實際高度)
L------容器的最低水位設(shè)定值
D-----容器實際高度(可以設(shè)置)
C-----容器內(nèi)液體的高度(在實際演示中,障礙物離探頭越近,液晶C顯示越大,因為障礙物好比液面,離探頭近了說明水位高了)
特別提醒:如果容器實際高度D你設(shè)置為1米,那么C液體的高度最高能測到98cm,因為探頭的盲區(qū)在2cm左右。如果D設(shè)為2米,那么最高能測到1.98m.
按鍵功能分別為:設(shè)置鍵 增加鍵 減小鍵 復(fù)位鍵
三個指示燈的分別功能為:紅色----超過設(shè)定的最高水位H  黃色-----低于設(shè)定的最低水位L
                        綠色----最高H和最低L中間
本文采用AT89C52單片機系統(tǒng)實現(xiàn)了水塔水位的自動控制,設(shè)計出一種低成本、高實用價值的水塔水位控制器。該系統(tǒng)具有水位檢測、水位高度LCD顯示、低水位高水位報警以及自動加水等功能。
本設(shè)計過程中主要采用了傳感技術(shù)、單片機技術(shù)、光報警技術(shù)以及弱電控制強電的技術(shù)。本設(shè)計傳感器使用了超聲波模塊,并且詳細闡述了超聲波測距測的原理,給出了系統(tǒng)構(gòu)成框圖。此系統(tǒng)具有易控制、工作可靠、測量精度高的優(yōu)點,可實時監(jiān)控液位。并采用52單片機系統(tǒng)控制整個電路的信號處理以及采用光電耦合和繼電器來實現(xiàn)弱電控制強電來實現(xiàn)加水系統(tǒng)的自動控制。它能自動完成水位檢測、光報警、上水停水的全部工作循環(huán),保證液面高度始終處于較理想的范圍內(nèi),它結(jié)構(gòu)簡單,制造成本低,靈敏度高,節(jié)約能源顯著,是用于各種高層液體儲存的理想設(shè)備。
示意圖:
制作出來的實物圖如下:
實物
實物
Altium Designer畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件):
原理圖
原理圖
超聲波水位控制器元件清單
1)    9*15萬用板                                  1
2)    AT89C51單片機                            1
3)    超聲波探頭                                     0
4)    40腳IC座                                    1
5)    4腳排針                                         0
6)    杜邦線4根                                        0
7)    繼電器*2                                        0
8)    LCD1602液晶                               1
9)    103電位器                                     0
10)    16腳IC座                                0
11)    16腳排針                                   1
12)    蜂鳴器                                         0
13)    8550三極管*3                           0
14)    1k電阻*8                                    0
15)    10k電阻                                        0
16)    10uf電容                                      0
17)    30pf電容*2                                 0
18)    12M晶振                                      1
19)    3mmLED(紅、綠各2個,黃1個)       0
20)    輕觸按鍵*4                                 1
21)    自鎖開關(guān)                                       1
22)    DC電源插口                                1
23)    USB電源線(電池盒)
24)    直流水泵*2(根據(jù)客戶自選)
單片機程序源碼如下:
  1. /***************************************************************
  2.         名稱:基于51單片機的超聲波水位監(jiān)測報警系統(tǒng)
  3.         單片機型號:AT89C51
  4.         單片機設(shè)置:時鐘12T,晶體12MHZ
  5.         作者:學長電子工作室
  6.         注:修改增加水泵控制和排水控制,即雙繼電器
  7. ***************************************************************/
  8. #include <reg51.h>
  9. #include <intrins.h>                // 包含循環(huán)移位:_cror_
  10. #include "main.h"
  11. //----------------------------------------------------------------------
  12. uchar code TabNumASCII[10] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
  13. bool        g_flag = isNo;                //用于標記超時(65.536ms)
  14. bool        g_flag05s = isNo;        //用于標記0.52秒
  15. uchar         ucCount = 0;                        //用于計數(shù)0.52秒
  16.
  17. uint        uiH = 80;                        //設(shè)定的最高報警水位 H
  18. uint        uiL = 30;                        //設(shè)定的最低報警水位 L
  19. uint        uiD = 100;                         //檢測探頭到水庫底部的距離 D
  20. bool        g_flagSwitch = isNo;                //控制閥門連續(xù)開啟間隔延時(保護)標志
  21. bool        g_flagBeepTimer = isNo;        //定時提醒標志
  22.
  23. //-----------------------------------------------------------------------
  24. // 延時10us
  25. void delay10us(void)                //@12MHz
  26. {
  27.         unsigned char i;
  28.         _nop_();
  29.         i = 2;
  30.         while (--i);
  31. }
  32. // 延時100us
  33. void delay100us(void)                //@12MHz
  34. {
  35.         uchar i;
  36.         _nop_();
  37.         i = 47;
  38.         while (--i);
  39. }
  40. // 延時125us
  41. void delay125us(void)                //@12MHz
  42. {
  43.         unsigned char i;
  44.         i = 60;
  45.         while (--i);
  46. }
  47. // 延時5ms
  48. void delay5ms(void)                //@12.000MHz
  49. {
  50.         unsigned char i, j;
  51.         i = 10;
  52.         j = 183;
  53.         do
  54.         {
  55.                 while (--j);
  56.         } while (--i);
  57. }
  58. // 延時500ms
  59. void delay500ms(void)                //@12MHz
  60. {
  61.         unsigned char i, j, k;
  62.         _nop_();
  63.         i = 4;
  64.         j = 205;
  65.         k = 187;
  66.         do
  67.         {
  68.                 do
  69.                 {
  70.                         while (--k);
  71.                 } while (--j);
  72.         } while (--i);
  73. }
  74. //-----------------------------------------------------------------------
  75. //初始化IO端口
  76. void initIO(void)
  77. {
  78.         P0 = 0xff;
  79.         P1 = 0xff;
  80.         P2 = 0xff;
  81.         P3 = 0xff;
  82. }
  83. // 初始化定時器0,定時器時鐘12T模式 模式1,16位 @12.000MHz
  84. void initTimer0(void)
  85. {
  86.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  87.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
  88.         TL0 = 0;                                //定時器初值清零
  89.         TH0 = 0;                                //定時器初值清零
  90.         //TR0 = 1;                           //開定時器0
  91.     ET0 = 1;                          //開定時器0中斷
  92.     EA = 1;                             //開總中斷
  93.
  94. }
  95. // 初始化定時器1,定時器時鐘12T模式 模式1,16位 @12.000MHz
  96. void initTimer1(void)                //50毫秒@12.000MHz
  97. {
  98.         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時器模式
  99.         TMOD |= 0x10;                //設(shè)置定時器模式
  100.         TL1 = 0xB0;                //設(shè)置定時初值
  101.         TH1 = 0x3C;                //設(shè)置定時初值
  102.         TR1 = 1;                //定時器1開始計時
  103.         ET1 = 1;          //開定時器0中斷
  104. }
  105. //-----------------------------------------------------------------------
  106. //定時器0中斷
  107. void zd0(void) interrupt 1
  108. {
  109.
  110.         g_flag = isYes;                                                        //中斷溢出標志,g_flag = isYes超過測距范圍
  111.         if(++ucCount >= 8)
  112.         {
  113.                 ucCount = 0;
  114.                 g_flag05s = isYes;                                        //g_flag05s = isYes定時0.52秒到,用于測量周期延時
  115.         }
  116.         TL0 = 0;                //設(shè)置定時初值
  117.         TH0 = 0;                //設(shè)置定時初值
  118.
  119. }
  120. //定時器1中斷 定時50ms
  121. void tm1_isr() interrupt 3 using 1
  122. {
  123.         static uchar count = DATA_switchTime;        //50ms的200倍 = 10S
  124.         static uchar uiCount = 1200;                                //                        = 1分鐘
  125.         static uint uiCount_BeepTimer = DATA_BeepTimer;
  126.         TL1 = 0xB0;                //設(shè)置定時初值
  127.         TH1 = 0x3C;                //設(shè)置定時初值
  128.         if (g_flagSwitch == isNo)
  129.         {
  130.                 if (count-- == 0)               //50ms * 200 -> 10s
  131.                 {
  132.                         count = DATA_switchTime;
  133.                         g_flagSwitch = isYes;
  134.                         // TR1 = 0;
  135.                 }
  136.         }
  137.
  138.         if(g_flagBeepTimer == isNo)
  139.         {
  140.                 if (uiCount-- == 0)               //= 1分鐘
  141.                 {
  142.                         uiCount = 1200;
  143.                         if(uiCount_BeepTimer-- == 0)
  144.                         {
  145.                                 uiCount_BeepTimer = DATA_BeepTimer;
  146.                                 g_flagBeepTimer = isYes;
  147.                                 // TR1 = 0;
  148.                         }
  149.
  150.                 }
  151.         }
  152. }
  153. //-----------------------------------------------
  154. //外部中斷1
  155. void exint1() interrupt 2
  156. {
  157.     EX1 = 0;                         //關(guān)閉當前中斷
  158.         TR0 = 0;                           //關(guān)閉時器0
  159.
  160. }
  161. //-----------------------------------------------------------------------
  162.
  163. //讀LCD忙狀態(tài)并等待忙狀態(tài)結(jié)束
  164. void LCD_waitNotBusy(void)
  165. {
  166.         IO_LCD_Data = 0xFF;
  167.         io_LCD_RS = 0;
  168.         io_LCD_RW = 1;
  169.         io_LCD_E = 0;
  170.         _nop_();
  171.         _nop_();
  172.         io_LCD_E = 1;
  173.         while(IO_LCD_Data & 0x80); //檢測如果是忙信號,一直等到不忙
  174. }
  175. //給LCD寫指令
  176. void LCDWriteCommand(uchar command,bool ifReadBusy) //ifReadBusy = 1 時先進行忙檢測
  177. {
  178.         if (ifReadBusy == isReadBusy) LCD_waitNotBusy(); //根據(jù)需要檢測忙
  179.         IO_LCD_Data = command;
  180.         io_LCD_RS = 0;
  181.         io_LCD_RW = 0;
  182.         io_LCD_E = 0;
  183.         _nop_();
  184.         _nop_();
  185.         io_LCD_E = 1;
  186. }
  187. //給LCD寫數(shù)據(jù)
  188. void LCDWriteData(uchar dat)
  189. {
  190.         LCD_waitNotBusy(); //等到不忙
  191.         IO_LCD_Data = dat;
  192.         io_LCD_RS = 1;
  193.         io_LCD_RW = 0;
  194.         io_LCD_E = 0;
  195.         _nop_();
  196.         _nop_();
  197.         io_LCD_E = 1;
  198. }
  199. // 初始化LCD1602液晶顯示屏
  200. void initLCD1602(void)
  201. {
  202.         uchar        i;
  203.         IO_LCD_Data = 0;        // 數(shù)據(jù)端口清零
  204.         for(i = 0; i < 3; i++)                                                // 設(shè)置三次顯示模式
  205.         {
  206.                 LCDWriteCommand(0x38,isNotReadBusy);        // 不檢測忙信號
  207.                 delay5ms();
  208.         }
  209.
  210.         LCDWriteCommand(0x38,isReadBusy); // 設(shè)置顯示模式,檢測忙信號
  211.         LCDWriteCommand(0x08,isReadBusy); // 關(guān)閉顯示
  212.         LCDWriteCommand(0x01,isReadBusy); // 顯示清屏
  213.         LCDWriteCommand(0x06,isReadBusy); // 顯示光標移動設(shè)置
  214.         LCDWriteCommand(0x0F,isReadBusy); // 顯示開及光標設(shè)置
  215. }
  216. //按指定位置顯示一個字符
  217. void putOneCharToLCD1602(uchar line, uchar position, uchar ucData)
  218. {
  219.         line &= DATA_LineMax;
  220.         position &= DATA_PositionMax;
  221.         if (line == DATA_LineTow) position |= 0x40;                         //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
  222.         position |= 0x80;        //設(shè)置兩行顯示格式 D7 = 1;
  223.         LCDWriteCommand(position, isReadBusy);                         //發(fā)送命令 設(shè)置字符地址
  224.         LCDWriteData(ucData);        //寫入字符的數(shù)據(jù)
  225. }
  226. //按指定位置顯示一串字符
  227. void putLineCharsToLCD1602(uchar line, uchar position, uchar count, uchar code *ucData)
  228. {
  229.         uchar i;
  230.         for(i = 0; i < count; i++)                                                        //連續(xù)顯示單個字符
  231.         {
  232.                 putOneCharToLCD1602(line, position + i, ucData[i]);
  233.         }
  234. }
  235. //按指定位置連續(xù)顯示三個字符(三位數(shù)字)
  236. void        putThreeCharToLCD1602(uchar line, uchar position, uint uiNumber)
  237. {
  238.         uiNumber %= 1000;
  239.         putOneCharToLCD1602(line, position, TabNumASCII[uiNumber / 100]);
  240.         putOneCharToLCD1602(line, ++position, TabNumASCII[uiNumber % 100 / 10]);
  241.         putOneCharToLCD1602(line, ++position, TabNumASCII[uiNumber % 100 % 10]);
  242.
  243. }
  244.
  245. // 按鍵檢測子程序,有鍵按下返回鍵端口數(shù)據(jù),無鍵返回0
  246. uchar GetKey(void)
  247. {
  248.     uchar KeyTemp = (IO_KEY | DATA_KEY_ORL);                //獲取按鍵端口數(shù)據(jù)
  249.
  250.         if( KeyTemp != DATA_KEY_Null )                                // 如果不為空
  251.         {
  252.                 uchar CountTemp = 0;
  253.                 do
  254.                 {
  255.                         delay125us();
  256.                         if(KeyTemp != (IO_KEY | DATA_KEY_ORL)) return 0;        //在延時期間檢測鍵,如果不穩(wěn)定保持則退出
  257.
  258.                 } while(++CountTemp > Data_Key20msCountMax);                                 // 延時20ms去抖動
  259.
  260.                 while((IO_KEY | DATA_KEY_ORL) != DATA_KEY_Null);         //等鍵釋放
  261.
  262.                 return KeyTemp;        // 有鍵按下返回鍵端口數(shù)據(jù)
  263.         }
  264.
  265.         return 0;        // 無有效鍵返回0
  266. }
  267. //加一
  268. uchar  INC_Number(uchar Number, uchar Min, uchar Max)
  269. {
  270.         if(Number >= Max) return Min; else return (++ Number);
  271.
  272. }
  273. //減一
  274. uchar  DEC_Number(uchar Number, uchar Min, uchar Max)
  275. {
  276.         if(Number <= Min) return Max; else return (-- Number);
  277.
  278. }
  279. // 檢測到有按鍵后 這里執(zhí)行按鍵任務(wù)
  280. void execute_key_task(uchar ucKeyValue)
  281. {
  282.         uchar state = 0;                                                //定義調(diào)整數(shù)據(jù)的狀態(tài)變量
  283.         uchar keyValue = 0;                                        //定義鍵值的臨時變量
  284.
  285.         if(ucKeyValue != DATA_KEY_Set) return;        //不是設(shè)置鍵退出
  286.
  287.         //是設(shè)置鍵繼續(xù)-----------------------------------------------------
  288.
  289.         putLineCharsToLCD1602(lineTow, 8, 8, "C:000cm ");        //清零顯示當前距離CURRENT
  290.         putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD);                //光標調(diào)整到調(diào)整總距離(檢測探頭到水庫底部的距離“D:000cm”)
  291.
  292.         while(1)
  293.         {
  294.                 keyValue = GetKey();
  295.                 if(keyValue == 0) continue;
  296.
  297.                 switch(keyValue)
  298.                 {
  299.                         case DATA_KEY_Set:
  300.                         {
  301.                                 // 如果按的是設(shè)置鍵,順序設(shè)置總距離D——高水位H——低水位L——退出
  302.                                 switch(state)
  303.                                 {
  304.                                         case 0:                        // 如果是設(shè)置總距離狀態(tài),改變?yōu)樵O(shè)置高水位狀態(tài),并顯示高水位,實現(xiàn)移動光標到高水位后面
  305.                                         {
  306.                                                 state = 1;
  307.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
  308.                                         }
  309.                                         break;
  310.                                         case 1:
  311.                                         {
  312.                                                 uchar tempMax = uiD - DATA_uiD_Min;
  313.                                                 if(tempMax < 2 + 2) tempMax = 2 + 2;
  314.                                                 if(uiH > tempMax)
  315.                                                 {
  316.                                                         uiH = tempMax;
  317.                                                         putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
  318.                                                 }
  319.                                                 else if(uiH < 2 + 2)
  320.                                                 {
  321.                                                         uiH = 2 + 2;
  322.                                                         putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
  323.                                                 }
  324.                                                 state = 2;
  325.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);
  326.                                         }
  327.                                         break;
  328.                                         case 2:
  329.                                         {
  330.                                                 if(uiL > uiH - 2)
  331.                                                 {
  332.                                                         uiL = uiH - 2;
  333.                                                         putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);
  334.                                                 }
  335.                                                 return;
  336.
  337.                                         }
  338.                                         break;
  339.                                 }
  340.
  341.                         }
  342.                         break;
  343.                         // 如果按的是增加鍵,改變相應(yīng)數(shù)據(jù)并顯示
  344.                         case DATA_KEY_INC:
  345.                         {
  346.                                 switch(state)
  347.                                 {
  348.                                         case 0:
  349.                                         {
  350.                                                 uiD = INC_Number(uiD, DATA_uiD_Min, DATA_uiD_Max);
  351.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD);
  352.                                         }
  353.                                         break;
  354.                                         case 1:
  355.                                         {
  356.                                                 uchar tempMax = uiD - DATA_uiD_Min;
  357.                                                 if(tempMax < 2 + 2) tempMax = 2 + 2;
  358.                                                 uiH = INC_Number(uiH, 2, tempMax);
  359.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
  360.                                         }
  361.                                         break;
  362.                                         case 2:
  363.                                         {
  364.                                                 uiL = INC_Number(uiL, 0, uiH - 2);
  365.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);
  366.                                         }
  367.                                         break;
  368.                                 }
  369.
  370.                         }
  371.                         break;
  372.                         // 如果按的是減少鍵,改變相應(yīng)數(shù)據(jù)并顯示
  373.                         case DATA_KEY_DEC:
  374.                         {
  375.                                 switch(state)
  376.                                 {
  377.                                         case 0:
  378.                                         {
  379.                                                 uiD = DEC_Number(uiD, DATA_uiD_Min, DATA_uiD_Max);
  380.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD);
  381.                                         }
  382.                                         break;
  383.                                         case 1:
  384.                                         {
  385.                                                 uchar tempMax = uiD - DATA_uiD_Min;
  386.                                                 if(tempMax < 2 + 2) tempMax = 2 + 2;
  387.                                                 uiH = DEC_Number(uiH, 2, tempMax);
  388.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
  389.                                         }
  390.                                         break;
  391.                                         case 2:
  392.                                         {
  393.                                                 uiL = DEC_Number(uiL, 0, uiH - 2);
  394.                                                 putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);
  395.                                         }
  396.                                         break;
  397.                                 }
  398.
  399.                         }
  400.                         break;
  401.
  402.                 }
  403.
  404.         }
  405.
  406. }
  407. // 蜂鳴器
  408. void        buzzerCall(void)
  409. {
  410.         uchar        i;
  411.
  412.                 for(i = 0; i < 90; i++)
  413.                 {
  414.                         io_Buzzer = 0;
  415.                         delay100us();
  416.                         io_Buzzer = 1;
  417.                         delay100us();
  418.                         delay100us();
  419.                 }
  420.                 delay100us();
  421.                 delay100us();
  422. }
  423. //計算水位
  424. bool CalculatedWaterLevel(void)
  425. {
  426.         uchar         i = 8 + 2;                                        //當前水位的數(shù)字在LCD屏顯示的起點位置
  427.         uint          uiTime;                                                //聲波傳播時間
  428.         ulong         ulDis;                                                //實時測量到距離
  429.
  430.         uiTime = TH0 << 8 | TL0;
  431.         ulDis = (uiTime * 3.40) / 200;             //計算當前測量的距離,單位cm
  432.
  433.         TH0 = 0;
  434.         TL0 = 0;
  435.
  436.         if((ulDis > uiD) || (g_flag == isYes ))         // ulDis > uiD 超出測量范圍;g_flag == isYes超時;
  437.         {
  438.                 g_flag = isNo;
  439.                 TR0 = 0;
  440.                 putLineCharsToLCD1602(lineTow, i, 3, "Err");        // 顯示Err
  441.
  442.                 //閥門動作:
  443.                 // if(g_flagSwitch == isYes)
  444.                 // {
  445.                         // io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
  446.                         // io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
  447.                         // g_flagSwitch = isNo;
  448.                 // }
  449.
  450.                 //指示燈:
  451.                 ioLed_Red = ! ioLed_Red;                                                        // 三個燈同時快速閃亮
  452.                 ioLed_Green = ! ioLed_Green;
  453.                 ioLed_Yellow = ! ioLed_Yellow;
  454.
  455.                 // 蜂鳴器叫:
  456.                 if(buzzerCallFlag == isCall)
  457.                 {
  458.                         buzzerCall();                                        // 蜂鳴器叫
  459.                 }
  460.
  461.                 return isNo;        // 返回錯誤信息
  462.         }
  463.         else
  464.         {
  465.                 ulDis = uiD - ulDis;                                        // 當前水位C = 總距離 - 當前檢測到的距離
  466.
  467.                 if(ulDis > uiH)                                                // 如果水位超高
  468.                 {
  469.
  470.                         //閥門動作:
  471.                         io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
  472.                         io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
  473.                         g_flagSwitch = isNo;
  474.
  475.                         //指示燈:
  476.                         ioLed_Red = ! ioLed_Red;                        // 紅燈閃
  477.                         ioLed_Green = isLedOFF;
  478.                         ioLed_Yellow = isLedOFF;
  479.                         // 蜂鳴器叫:
  480.                         if(ulDis - uiH > (uiD - uiH) / DATA_alarmCoefficient) //當“當前水位”超出最高水位“ ((“總高度減高水位)除以2的值”)時報警
  481.                         {
  482.                                 buzzerCall();                                        // 蜂鳴器叫
  483.                         }
  484.
  485.                 }
  486.                 else if(ulDis < uiL)                                        // 如果水位超低
  487.                 {
  488.                         //閥門動作:
  489.                         if(g_flagSwitch == isYes)
  490.                         {
  491.                                 io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_OFF;
  492.                                 io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_ON;
  493.                                 g_flagSwitch = isNo;
  494.                         }
  495.
  496.                         //指示燈:
  497.                         ioLed_Red = isLedOFF;
  498.                         ioLed_Green = isLedOFF;
  499.                         ioLed_Yellow = ! ioLed_Yellow;        //黃燈閃
  500.                         // 蜂鳴器叫:
  501.                         if( uiL - ulDis > uiL / DATA_alarmCoefficient)//uiL / 2 當“當前水位”低于“低水位” “低水位除以2的值”時報警
  502.                         {
  503.                                 buzzerCall();                                        // 蜂鳴器叫
  504.                         }
  505.
  506.
  507.                 }
  508.                 else        // 水位在正常范圍
  509.                 {
  510.                         ioLed_Red = isLedOFF;
  511.                         ioLed_Green = ! ioLed_Green;
  512.                         ioLed_Yellow = isLedOFF;
  513.
  514.                 }
  515.                 putThreeCharToLCD1602(lineTow, i, ulDis);
  516.                 return isYes;
  517.
  518.         }
  519.         return isYes;
  520. }
  521. void main(void)
  522. {
  523.     initIO();            //初始化IO端口
  524.     delay500ms();         //啟動延時,給器件進入正常工作狀態(tài)留夠時間
  525.     initLCD1602();     //LCD初始化
  526.     putLineCharsToLCD1602(lineOne, 8, 8, "D:000cm ");    //顯示distance (總)距離(檢測探頭到水庫底部的距離)D
  527.     putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD);        //顯示三位數(shù)值
  528.     putLineCharsToLCD1602(lineOne, 0, 8, "H:000cm ");    //顯示設(shè)定的最高報警水位H
  529.     putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);        //顯示三位數(shù)值
  530.     putLineCharsToLCD1602(lineTow, 0, 8, "L:000cm ");    //顯示設(shè)定的最低報警水位L
  531.     putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);        //顯示三位數(shù)值
  532.     putLineCharsToLCD1602(lineTow, 8, 8, "C:000cm ");    //顯示當前CURRENT水位C
  533.
  534.     initTimer0();        //初始化定時器0
  535.     initTimer1();
  536.
  537.     //閥門動作:初始先排水
  538.     io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
  539.     io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
  540.     g_flagSwitch = isNo;
  541.
  542.     while(1)
  543.     {
  544.         io_US_TX = 1;                    //啟動超聲波模塊信號
  545.         delay10us();
  546.         io_US_TX = 0;
  547.
  548.         while(io_US_RX == 0);            //等待計時開始
  549.         TR0 = 1;                            //開啟定時器0,計時開始
  550.         IT1 = 1;                         //設(shè)置外中斷INT1輸入信號模式(1:Falling only僅下降沿有效 0:Low level低電平有效)
  551.         EX1 = 1;                        //使能外中斷INT1
  552.
  553.         while(EX1 == 1 && g_flag == isNo)//等待中斷或超時退出
  554.         {
  555.             uchar ucKeyValue = GetKey();                    //在等待中檢測按鍵
  556.             if(ucKeyValue) execute_key_task(ucKeyValue);    //如果有鍵按下則執(zhí)行按鍵任務(wù)
  557.         }
  558.
  559.         if(CalculatedWaterLevel() == isNo) continue;        //計算水位,如果超出范圍返回isNo并重新循環(huán)
  560.
  561.         TR0 = 0;        //暫時關(guān)閉定時器0
  562.         //清零定時器和計數(shù)變量以及標志
  563.         TL0 = 0;
  564.         TH0 = 0;
  565.         g_flag = isNo;
  566.         ucCount = 0;
  567.         g_flag05s = isNo;
  568.
  569.         TR0 = 1;        //打開定時器0
  570.         while(g_flag05s == isNo)        //延時0.52秒,以防止此期間返回的超聲波產(chǎn)生錯誤信息,并使顯示變化放慢,保證視覺效果
  571.         {
  572.             uchar ucKeyValue = GetKey();
  573.             if(ucKeyValue)
  574.             {
  575.                 if(ucKeyValue == DATA_KEY_DEC)
  576.                 {
  577.                     g_flagBeepTimer = isNo;//用減小按鍵取消報警標志
  578.                 }
  579.                 execute_key_task(ucKeyValue);    //如果有鍵按下則執(zhí)行按鍵任務(wù)
  580.             }
  581.         }
  582.         TR0 = 0;        //暫時關(guān)閉定時器0
  583.         //清零定時器和復(fù)位標志
  584.         TL0 = 0;
  585.         TH0 = 0;
  586.         g_flag = isNo;
  587.
  588.         //-----------------------------------
  589.         //水箱清洗提示:
  590.
  591. ……………………
  592. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
基于單片機超聲波液位控制器設(shè)計.7z (4.14 MB, 下載次數(shù): 658)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
無名小白0 + 5 贊一個!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:137767 發(fā)表于 2018-9-19 20:10 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝分享。
ID:400659 發(fā)表于 2018-9-20 18:30 | 顯示全部樓層
實用,做工也很好,值得學習
ID:401209 發(fā)表于 2018-9-24 15:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
幣不夠怎么辦
ID:89286 發(fā)表于 2018-9-25 22:25 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:355489 發(fā)表于 2018-9-26 21:51 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:104477 發(fā)表于 2018-9-28 02:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
編譯通不過
ID:423360 發(fā)表于 2018-11-8 23:58 | 顯示全部樓層
贊一個 好東西
ID:423360 發(fā)表于 2018-11-12 01:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wylx 發(fā)表于 2018-9-19 20:10
好資料,謝謝分享。
你做出來了嗎?。我做完硬件但是顯示不出來。不知道是不是軟件的問題。
ID:423360 發(fā)表于 2018-11-12 01:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuiangin@com 發(fā)表于 2018-9-20 18:30
實用,做工也很好,值得學習
ID:423360 發(fā)表于 2018-11-12 01:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
faridzled 發(fā)表于 2018-9-25 22:25
thanks for sharing
hjx820 發(fā)表于 2018-9-26 21:51
謝謝分享
ID:423360 發(fā)表于 2018-11-12 01:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hs88 發(fā)表于 2018-9-28 02:05
編譯通不過
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-13 21:26 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:433349 發(fā)表于 2018-11-29 19:19 | 顯示全部樓層
東西不錯,符合預(yù)期的設(shè)想
ID:476622 發(fā)表于 2019-2-22 00:18 | 顯示全部樓層
與光電式液位傳感器有什么區(qū)別嗎?
ID:476622 發(fā)表于 2019-2-22 00:38 | 顯示全部樓層
用光電式液位傳感器會怎么樣呢
ID:357502 發(fā)表于 2019-5-20 11:29 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:357502 發(fā)表于 2019-5-21 12:50 | 顯示全部樓層
有protus仿真嗎
ID:687485 發(fā)表于 2020-1-20 08:51 | 顯示全部樓層
這個測試的距離是多少?
ID:732180 發(fā)表于 2020-4-27 20:06 | 顯示全部樓層
有大神仿真做出來了嗎,我做出仿真LCD沒有數(shù)據(jù)顯示
ID:741892 發(fā)表于 2020-5-8 14:47 | 顯示全部樓層
很棒 很實用 很好
ID:749615 發(fā)表于 2020-5-12 09:25 | 顯示全部樓層
這個有人實現(xiàn)嗎?
ID:712493 發(fā)表于 2020-5-13 14:38 | 顯示全部樓層
那個超聲筆模塊哪里買的?好像有電路在里面
ID:712493 發(fā)表于 2020-5-13 14:39 | 顯示全部樓層
超聲波測距跟溫度有關(guān)?這個沒有?
ID:76671 發(fā)表于 2020-7-7 16:24 | 顯示全部樓層
開機就顯示000就卡死了,按任何按鍵不會動,重啟也還是這樣,能幫忙看下什么問題嗎?
ID:76671 發(fā)表于 2020-7-8 00:03 | 顯示全部樓層
28674500 發(fā)表于 2020-7-7 16:24
問題解決了,上電要給Trig一個高電平延時0.5S再低電平才能啟動超聲波模塊
現(xiàn)在問題是,通過按鍵設(shè)置的參數(shù)無法保存,重啟又復(fù)原了。
ID:76671 發(fā)表于 2020-7-8 11:03 | 顯示全部樓層
還有程序有問題。超過50CM就顯示不準了
ID:906820 發(fā)表于 2021-4-16 15:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個布線怎么布到同一層,
ID:1051985 發(fā)表于 2022-11-19 12:38 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2020-5-13 14:39
沒有,但是可以增加一個溫度檢測模塊
ID:34298 發(fā)表于 2022-12-29 13:56 | 顯示全部樓層
這篇文章優(yōu)秀實用
ID:824664 發(fā)表于 2023-3-13 09:21 | 顯示全部樓層
思路清晰,有實用價值,好好學習。
ID:1073409 發(fā)表于 2023-4-22 17:33 | 顯示全部樓層
你好 你在嗎 我想請問一下 19年你做的水位自動檢測相關(guān)的問題 我們按照這個做的液晶顯示屏不亮 請問是什么原因呢 希望你看見可以回復(fù)我!
