查看: 36200|回復(fù): 23
GP2Y1010AU0F粉塵傳感器原理參數(shù) 設(shè)計(jì)參考指南等資料下載
名稱:GP2Y1010AU0F粉塵檢測傳感器模塊
技術(shù)參數(shù):
•    電源電壓:DC5±2V
•    工作電流:20mA(峰值)
•    靈敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
•    最小粒子檢出值:0.8微米
•    清潔空氣中電壓:0.9V  典型值
•    工作溫度:-10~65℃
•    存儲溫度:-20~80℃
•    使用壽命:5年
•    尺寸大小:46mm×30mm×17.6mm
•    重量大。15g
夏普光學(xué)灰塵傳感器(GP2Y1010AU0F)在檢測非常細(xì)的顆粒,如香煙煙霧,是特別有效的,
并且是常用的空氣凈化器系統(tǒng)。
      該裝置中,一個紅外發(fā)光二極管和光電晶體管,對角布置成允許其檢測到在空氣中的灰塵反射光。
該傳感器具有極低的電流消耗(最大20mA,11毫安典型的),可以搭載高達(dá)7VDC的傳感器。輸出的是一個模擬電壓正比于所測得的粉塵濃度,敏感性為0.5V/0.1mg/m3。
檢測原理
其原理如下圖,傳感器中心有個洞可以讓空氣自由流過,定向發(fā)射LED光,通過檢測經(jīng)過空氣中灰塵折射過后的光線來判斷灰塵的含量。
GP2Y1010AU_設(shè)計(jì)參考指南及原理
灰塵傳感器 GP2Y1010AU 檢出方法說明資料
目錄
頁數(shù)
1.概要  2/5
2.關(guān)于規(guī)格書的特性  2/5
3.關(guān)于驅(qū)動條件  2/5
4.關(guān)于檢出方法  2/5
41 關(guān)于檢出方法  2/5
42 關(guān)于塵埃、香煙、油煙的煙的判別方法  2/5
43 關(guān)于無塵時(shí)輸出電壓的更新  4/5
5.特性數(shù)據(jù)
51  粉塵濃度特性數(shù)據(jù)  4/5
1.概要
[灰塵傳感器 GP2Y1010AU 檢出方法說明資料]的使用,是為了方便軟件編程,并對檢出 方法進(jìn)行了總結(jié),便于客戶在設(shè)計(jì)上的活用。 對于檢出原理、構(gòu)造、構(gòu)成圖、諸特性、使用上的注意事項(xiàng)等,可參照[DUST SENSOR GP2Y1010AU APPLICATION NOTE]。 本資料作為參考,使用時(shí)在實(shí)裝狀態(tài)下,僅供確認(rèn)上的使用。
2.關(guān)于規(guī)格書上的特性
(1) 關(guān)于無塵時(shí)輸出電壓( Vcc (V) )
在沒有灰塵、煙的狀態(tài)下的輸出電壓,有規(guī)定最大值。
(2) 關(guān)于輸出電壓范圍( V oH )
是輸出電壓的最大電壓,有規(guī)定最小值。
(3) 關(guān)于檢出感度(K)
粉塵濃度 0.1mg/m3 變化時(shí)的輸出電壓的變化,有規(guī)定最小值和最大值。粉塵是根據(jù)
MILD SEVEN 香煙的煙做的數(shù)據(jù)。
3.關(guān)于驅(qū)動條件
根據(jù) LED 驅(qū)動周期(脈沖周期:T (ms) ),LED 驅(qū)動時(shí)間(脈沖:寬度 Pw(ms) )輸出 電壓會變動,規(guī)格書特性的規(guī)格值是脈沖周期 T:10ms,脈沖寬度 Pw:0.32ms,取樣時(shí) 間:0.28ms,根據(jù)此條件變動,規(guī)格書上規(guī)定的特性值(無塵時(shí)輸出電壓、檢出感度) 也隨之變動。在微機(jī)編程上,不能以此條件設(shè)定的情況下,請?jiān)谝?guī)格書的推薦范圍內(nèi)操 作。
另外,根據(jù)電源電壓,輸出電壓也會變動。 不能以規(guī)格書條件來設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)脈沖周期、脈沖寬度的不同,輸出電壓的不同及電源 電壓—輸出電壓的特性,請參照[DUST SENSOR GP2Y1010AU APPLICATION NOTE]。
4.關(guān)于檢出方法
4-1.關(guān)于檢出方法
GP2Y1010AU 插上電源后 1 秒內(nèi)會穩(wěn)定、正常地運(yùn)作,可以進(jìn)行檢出。
對 GP2Y1010AU 輸出電壓的絕對值,并不是判定檢出的有無,我們推薦的使用方 法是:無塵時(shí),從輸出電壓的變化量來做判定。 另外,更甚者可以根據(jù)輸出電平時(shí)間上的變化來對檢出對象物的種別進(jìn)行判別。 關(guān)于一般被采用的灰塵和煙的判別方法,作如下說明。
4-2.灰塵和煙的判別方法 從輸出電平的大小的變化及輸出電平時(shí)間的變化來看,可以知道檢出對象物是什么。
現(xiàn)在,對灰塵和煙檢出時(shí)輸出的區(qū)別,作如下說明。 一般,香煙的煙是細(xì)微粒子,密度高,會擴(kuò)散式的大范圍漂移。與此相比,灰塵 是一個一個大顆粒,密度低,斷斷續(xù)續(xù)式的進(jìn)入灰塵傳感器的檢出領(lǐng)域。 就如下圖所述,煙是連續(xù)的表現(xiàn)出較高的輸出電壓,灰塵是間隔的表現(xiàn)出較高的 輸出電壓。因此,根據(jù)傳感器的輸出電壓值(發(fā)光素子和已同期的脈沖輸出電壓 值)在時(shí)間上的推移向微機(jī)軟件的讀取,是否無塵/是否有煙/是否有灰塵,不管 是哪種狀態(tài),及空氣污染的程度是多少,都可以進(jìn)行檢出。
另外,以前的舊機(jī)種 GP2U05/06 根據(jù)峰值保持電路,時(shí)定數(shù)較大,由于起落的 應(yīng)答時(shí)間較長,對于單個的灰塵,也有難以檢出的情況發(fā)生。
[關(guān)于煙的檢出、判定值] 相當(dāng)于香煙的煙那樣的檢出物,按如下表示。 可以檢出的范圍(輸出電壓可變范圍 (V) )= 輸出電壓范圍:VoH(V)  — 無塵 時(shí)輸出電壓:Voc(V)。
將此換算成粉塵濃度:
檢出粉塵濃度范圍(mg/m3) = 檢出可能范圍 (輸出電壓可變范圍(V) )  ÷ 檢出感 度:K(V/(0.1 mg/m3)。
煙檢出的情況下,其判定值如下:
判定值 = 檢出濃度(mg/m3) ÷ 10  ×K(V/(0.1 mg/m3) + 無塵時(shí)輸出電壓(V)
[例]
     檢出濃度:0.2(mg/m3) 來判定時(shí)     K:TYP    0.5 (V/(0.1 mg/m3)
     無塵時(shí)輸出電壓:0.9 (V)  的情況下 判定值 = (0.2×10)×0.5+0.9
= 1.9V
[灰塵的檢出] 灰塵的檢出是在規(guī)定時(shí)間內(nèi),在某一輸出電壓變化的標(biāo)準(zhǔn)以上,判定在某一時(shí)間 的輸出被記入什么,從而檢出灰塵的有無。
4-3.關(guān)于無塵時(shí)輸出電壓的更新 無塵時(shí)輸出電壓是灰塵、煙的檢出有無的判定級別的基準(zhǔn),正確的說是檢出精度 的提高。
① 無塵時(shí)輸出電壓是根據(jù)發(fā)光二極管發(fā)光輸出的低下、在盒子內(nèi)部灰塵的附著、周 圍溫度等來進(jìn)行變化的。發(fā)光輸出低下,無塵時(shí)輸出電壓下降;器件的盒子內(nèi)部 灰塵的附著能使無塵輸出電壓有上升的傾向。 基本上,隨著時(shí)間的推移,如果輸出電壓沒有變化,并不會視作無檢出物,以那 個標(biāo)準(zhǔn)作為無塵輸出電壓來更新。
[例 1]
     空氣清新機(jī)的電源插入后,會強(qiáng)制性地運(yùn)轉(zhuǎn)空氣清新機(jī)能,如果無塵時(shí)輸出 電壓變低的話,無塵時(shí)輸出電壓會更新。
[例 2]
     空氣清新機(jī)能在運(yùn)轉(zhuǎn)中,輸出電壓標(biāo)準(zhǔn)的變化若在規(guī)定時(shí)間(如 5-10 分鐘之 間)沒有變化,無塵輸出電壓會更新。
[例 3]
     空氣清新機(jī)沒有運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),長時(shí)間(如 1 小時(shí)以上),若輸出電壓的標(biāo)準(zhǔn)沒有變 化,無塵輸出電壓會更新。
[例 4]
     以輸出電壓變得更低時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)作為無塵輸出電壓來更新。
② 本產(chǎn)品使用發(fā)光二極管。一般,發(fā)光二極管在長期通電情況下,輸出會降低。 灰塵傳感器發(fā)光二極管的輸出降低,無塵輸出電壓及檢出感度也會隨之降低。 此無塵輸出電壓及感度的補(bǔ)正方法,介紹如下:
在本傳感器編入用戶的機(jī)器后,用戶產(chǎn)品在出廠時(shí)無塵輸出電壓被記憶在 E2PROM 中。此后,在市場的某一時(shí)間,標(biāo)準(zhǔn)在固定的情況下及比記憶的標(biāo)準(zhǔn)低 下時(shí)就會進(jìn)行更新,根據(jù)無塵輸出電壓低下的程度補(bǔ)正檢出電壓。例如,對微機(jī) 補(bǔ)正灰塵及煙是否有無的判定標(biāo)準(zhǔn)。 另外,無塵輸出電壓變高時(shí)是由于其它因素(如盒子內(nèi)部有灰塵附著等),請不要 進(jìn)行檢出感度提高的補(bǔ)正。
5.諸特性數(shù)據(jù) 本數(shù)據(jù)是參考數(shù)據(jù),并不是保證特性的證明。
5-1.粉塵濃度特性數(shù)據(jù)
測定方法:以 GP2Y1010AU 規(guī)格書的 3-3 項(xiàng)電氣的、光學(xué)的特性為基準(zhǔn)。 請參考下圖。
元件清單:
元件名稱    數(shù)量
電阻 150歐    2
電阻 220歐    2
電阻 1K    2
電阻 2.2K    4
電阻 10K    3
瓷片電容 30pf    3
電解電容 10uf 25V    1
電解電容 220uf 16V    1
電解電容 470uf 16V    1
晶振 12MHz    1
5MM 紅發(fā)紅LED    1
5MM 黃發(fā)黃LED    1
5MM 綠發(fā)綠LED    1
103排阻(10K)    1
輕觸按鍵 6*6*5    4
自鎖開關(guān) 8*8     1
三極管 9012    2
5V有源蜂鳴器    1
STC89C52RC單片機(jī)(下好程序)    1
IC座 40P    1
ADC0832 直插芯片    1
IC座 8P    1
LCD1602A(黃綠屏 黑字)    1
單排排針 16P(2.54間距)    1
排針母座 16P    1
PM2.5粉塵傳感器(帶線)    1
DC002電源座    1
DC002電源線    1
導(dǎo)線若干    1
焊錫若干    1
單面噴錫萬用板 9*15cm    1
單片機(jī)電路原理圖如下:
至于GP2Y1010AU0F的單片機(jī)程序源碼51黑網(wǎng)站內(nèi)一搜一大把這里就不再發(fā)布
全部資料51hei下載地址:
基于AT89C51的粉刺檢測報(bào)警設(shè)計(jì).zip (5.37 MB, 下載次數(shù): 576)
收藏收藏16 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-9-21 01:26 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:412087 發(fā)表于 2018-10-19 08:54 | 只看該作者
參考一下,謝謝!
ID:426444 發(fā)表于 2018-11-14 15:54 來自觸屏版 | 只看該作者
資料很好,對我一個學(xué)電子的幫助很大。很有益
ID:426444 發(fā)表于 2018-11-14 15:58 來自觸屏版 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-9-21 01:26
好資料,51黑有你更精彩!!!
我也覺得很好
ID:19315 發(fā)表于 2019-1-18 10:46 | 只看該作者
這個就是成品的前奏阿阿
ID:417470 發(fā)表于 2019-3-28 21:32 | 只看該作者
有么有大神把這個產(chǎn)品用于micropython?
ID:345562 發(fā)表于 2019-3-29 08:50 | 只看該作者
好資料,平臺有你真精采!
ID:130743 發(fā)表于 2019-4-5 17:07 | 只看該作者
沒有程序啊
ID:507842 發(fā)表于 2019-4-10 15:11 | 只看該作者
支持一下
ID:523566 發(fā)表于 2019-4-28 12:54 | 只看該作者
150的電阻220的電容作用是什么啊,怎么計(jì)算出來的
ID:553322 發(fā)表于 2019-6-2 22:44 | 只看該作者
優(yōu)秀的資源
ID:435674 發(fā)表于 2019-7-9 09:18 | 只看該作者
能不能提供下程序
ID:426054 發(fā)表于 2019-7-27 10:33 | 只看該作者
這個很需要,謝謝大佬
ID:630837 發(fā)表于 2019-12-7 22:32 來自觸屏版 | 只看該作者
有沒有程序,大佬
ID:659283 發(fā)表于 2019-12-9 09:03 | 只看該作者
這個不錯哦
ID:630837 發(fā)表于 2019-12-22 00:02 來自觸屏版 | 只看該作者
hjh2621845983 發(fā)表于 2018-11-14 15:54
請問有程序嗎?大佬
ID:91165 發(fā)表于 2020-1-13 12:18 | 只看該作者
先把資料存好,有機(jī)會做一個玩玩
ID:638881 發(fā)表于 2020-4-30 16:26 | 只看該作者
包內(nèi)沒有程序哦
ID:701563 發(fā)表于 2020-5-6 17:18 | 只看該作者
原理圖都錯了,LED得有脈沖信號輸入
ID:51321 發(fā)表于 2021-8-21 09:44 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:989751 發(fā)表于 2021-12-8 19:13 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:336378 發(fā)表于 2021-12-9 07:56 | 只看該作者
     只有硬件相關(guān)的資料,原來是個搞硬的家伙,沒有軟文。
ID:1146469 發(fā)表于 2025-3-27 16:41 | 只看該作者
