查看: 9073|回復(fù): 14
上班無聊,畫了一個(gè)PCM2912+TDA152的聲卡,附PCB文件
ID:360457 發(fā)表于 2018-9-20 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路是官方電路稍加改動(dòng),這個(gè)聲卡體積比較小,大部分用的0603貼片,電源和輸出 用的是 大鉭電容,聲音聽起來非常不錯(cuò)!
Altium Designer畫的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
版本1:
版本2:
版本1下載: PCM2912.rar (960.18 KB, 下載次數(shù): 170)
版本2下載:暫無
ID:259371 發(fā)表于 2018-9-28 09:48 | 顯示全部樓層
有沒有原理圖分享?
ID:242804 發(fā)表于 2018-9-29 13:56 | 顯示全部樓層
看著是還不錯(cuò)的,但個(gè)人認(rèn)為這個(gè)圖還是可以有很大的改進(jìn)
ID:366802 發(fā)表于 2018-10-19 00:34 | 顯示全部樓層
有沒有原理圖還有元器件參數(shù)
ID:404797 發(fā)表于 2019-4-13 23:36 | 顯示全部樓層
菜島問個(gè)問題,這樣畫好圖后交給工廠加工,是只做PCB板,還是元件也做上去啦?
ID:38792 發(fā)表于 2019-4-25 10:28 | 顯示全部樓層
這個(gè)是按照官方原版的做的?
ID:662694 發(fā)表于 2020-3-9 08:20 | 顯示全部樓層
弱弱的問句,耳放是起什么作用的??
ID:357320 發(fā)表于 2020-3-9 15:17 | 顯示全部樓層
這個(gè)可以看看,看一下怎么做。
ID:622698 發(fā)表于 2020-6-22 15:46 | 顯示全部樓層
要是有I2S,S/PDIF信號(hào)輸出就好了,只是做聲卡有點(diǎn)浪費(fèi)了
ID:591128 發(fā)表于 2020-9-23 15:16 | 顯示全部樓層
zxwdown 發(fā)表于 2019-4-13 23:36
看你怎么選擇,你可以選擇只做板子,也可以選擇讓廠子給你順便貼SMT
ID:647404 發(fā)表于 2020-11-19 20:16 | 顯示全部樓層
作pcb板,元件自己焊
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:276675 發(fā)表于 2020-12-4 18:09 | 顯示全部樓層
PCM2912_datasheet.pdf (814.5 KB, 下載次數(shù): 22)
PCM2912.PDF  資料
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:496265 發(fā)表于 2021-1-28 14:51 | 顯示全部樓層
沒有聲音大小調(diào)節(jié)的?
ID:385637 發(fā)表于 2021-4-14 13:59 | 顯示全部樓層
PCB 3D元件畫的挺漂亮的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:92810 發(fā)表于 2021-4-20 16:12 | 顯示全部樓層
可惜沒有版本2的PCB
