AD18編譯后,messages消息面板中英文提示內(nèi)容翻譯及解決方法:
1、Extra Pin U3-16 (Inferred) in Alternate 1 of part U3A: 推斷: U3的16腳是U3中A部件的額外引腳。 U3的型號(hào)是74LS123。這個(gè)芯片內(nèi)含兩個(gè)單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,分別是U3A和U3B。見(jiàn)下圖: 從上圖可見(jiàn):數(shù)字邏輯電路繪制原理圖時(shí),為了使原理圖簡(jiǎn)潔,數(shù)字邏輯部件的邏輯引腳顯示在原理圖上,而常規(guī)的公共引腳如GND VCC引腳被隱藏了,不顯示出來(lái)。GND VCC被稱(chēng)為隱藏引腳。也就是說(shuō):GND和VCC引腳不屬于邏輯部件A,也不屬于邏輯部件B。而是公共引腳。8腳是該芯片的GND腳,16腳是該芯片的VCC引腳。因此,8腳、16腳,對(duì)于A部件和B部件來(lái)說(shuō),是額外引腳。 在常規(guī)繪圖時(shí),庫(kù)零件默認(rèn)不出現(xiàn)、也看不到GND VCC引腳。布線時(shí),altium 系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)把該芯片的GND腳和整個(gè)電路的GND連接在一起,把該芯片的VCC引腳和主電路的VCC電源端口連接在一起。沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)人員,怕萬(wàn)一altium 沒(méi)有把GND VCC引腳布好線,會(huì)造成PCB板的報(bào)廢,他們?cè)诶L制原理圖時(shí),會(huì)把A部件和B部件中的隱藏腳強(qiáng)行顯示出來(lái),方法如下: 在原理圖上雙擊U3A,系統(tǒng)彈出U3A:74LS123的屬性對(duì)話框,見(jiàn)下圖: 上圖中,有三個(gè)標(biāo)簽:常規(guī)項(xiàng)general 、參數(shù)項(xiàng)parameters 、 引腳prins。點(diǎn)擊標(biāo)簽prins,切換到引腳屬性對(duì)話框,見(jiàn)下圖: 上圖中,在引腳號(hào)的左側(cè)和引腳名的左側(cè),都已一個(gè)眼睛圖標(biāo),可以點(diǎn)亮和拉黑,點(diǎn)亮表示在原理圖中顯示該引腳號(hào)或引腳名。拉黑表示隱藏(不顯示)該引腳號(hào)或引腳名。每個(gè)引腳都可以這樣設(shè)置。 從上圖可見(jiàn):altium系統(tǒng)默認(rèn)是隱藏GND和VCC引腳(上圖中GND VCC引腳是被拉黑的)。上圖左下角有一個(gè)鎖的圖標(biāo),這是芯片引腳是否允許編輯的鎖定按鈕,鎖閉表示芯片引腳鎖定,在原理圖中不可編輯、不允許移動(dòng)引腳。鎖開(kāi):可以在原理圖中移動(dòng)引腳的位置,編輯引腳。在鎖的右側(cè)有一個(gè)眼睛圖標(biāo)(顯示隱藏引腳):拉黑:在原理圖中隱藏公共引腳(看不到),點(diǎn)亮,在原理圖中顯示隱藏的公共引腳。我們把上圖中的鎖打開(kāi),點(diǎn)亮鎖右側(cè)的隱藏按鈕:顯示隱藏引腳,為下一步編輯引腳做準(zhǔn)備。后果見(jiàn)下圖: 雙擊上圖中任一個(gè)引腳,進(jìn)入零件引腳編輯器,見(jiàn)下圖: 上圖最左一列:引腳號(hào)。第二列:引腳名。 上圖頂部show(顯示):打上對(duì)勾:在原理圖中顯示該引腳。 Number(號(hào)碼):打上對(duì)勾:顯示該引腳的號(hào)碼。 Name(名)打上對(duì)勾,顯示該引腳的名稱(chēng)。 我們把上圖中GND VCC引腳對(duì)應(yīng)的復(fù)選框都打上對(duì)勾,即:在原理圖中顯示GND VCC引腳、顯示GND VCC引腳的腳號(hào),顯示GND VCC引腳的名稱(chēng)。然后點(diǎn)擊上圖右下角OK鈕。在回來(lái)看原理圖,發(fā)生了什么變化: 上圖中,隱藏引腳8腳(名稱(chēng):GND)顯示出來(lái)了,16腳(名稱(chēng):VCC)顯示出來(lái)了。這兩個(gè)引腳位于U3矩形符號(hào)的下方,在前面畫(huà)原理圖時(shí),因?yàn)?6腳被隱藏,看不到,畫(huà)P8第一腳導(dǎo)線時(shí)和VCC引腳意外的短路在一起了,如果不打開(kāi)顯示隱藏腳,這個(gè)潛伏的問(wèn)題就不能發(fā)現(xiàn),在編譯原理圖時(shí)肯定會(huì)報(bào)錯(cuò),而且肯定想不明白為什么會(huì)報(bào)這個(gè)錯(cuò)誤(因?yàn)榭床坏竭@個(gè)短路的發(fā)生),這是廠家零件庫(kù)的繪制人員遺留的零件庫(kù)潛在問(wèn)題,F(xiàn)在我們可以編輯16腳,把這個(gè)問(wèn)題解決好。我們移動(dòng)16腳和8腳到合適的位置,見(jiàn)下圖所示: 上圖中,我們把VCC GND移動(dòng)到了SN74LS123原理圖符號(hào)的矩形方框右下部,這樣就不會(huì)發(fā)生這兩個(gè)引腳意外和其他導(dǎo)線短路的情況了。因?yàn)闆](méi)有自信:altium有沒(méi)有能力把該芯片的VCC引腳自動(dòng)和VCC電源端口布通導(dǎo)線?我們可以把該芯片的GND引腳接地,把該芯片的VCC引腳連接電源。見(jiàn)下圖: 這樣處理后,該芯片的VCC GND引腳布線就可以高枕無(wú)憂(yōu)了!編輯完成后,不要忘了把引腳編輯鎖重新鎖定。以免無(wú)意中打亂該芯片的引腳位置,從而發(fā)生不可預(yù)知的錯(cuò)誤。因?yàn)槌R?guī)情況下,芯片的GND引腳和VCC引腳并不屬于邏輯部件A和邏輯部件B,但邏輯部件A和邏輯部件B中又隱藏著GND 和VCC, AD18系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題后,提醒如下:
Extra Pin U3-8 (Inferred) in Alternate 1 of part U3A Altium推斷: U3的額外引腳8腳,是U3中A部件的候補(bǔ)腳。
Extra Pin U3-16 (Inferred) in Alternate 1 of part U3A Altium推斷: U3的額外引腳16腳,是U3中A部件的候補(bǔ)腳。 這個(gè)提醒沒(méi)有什么實(shí)際意義,完全可以忽略它。
2、
上圖中,是或非門(mén)芯片U4的原理圖,在U4中,設(shè)計(jì)者沒(méi)有打開(kāi)顯示隱藏腳:VCC和GND,在編譯原理圖時(shí),altium在消息面板messages中,會(huì)出現(xiàn)下面這樣的提醒語(yǔ)句: Adding items to hidden net GND:在目前的原理圖中,向隱藏的網(wǎng)絡(luò)GND添加導(dǎo)線。 Adding items to hidden net VCC:在目前的原理圖中,向隱藏的網(wǎng)絡(luò)VCC添加導(dǎo)線。 這是提醒語(yǔ)句,因?yàn)樵撔酒珿ND和VCC兩個(gè)引腳隱藏了,看不到,提醒你不要忘了給這兩個(gè)引腳布線。而實(shí)際上altium會(huì)自動(dòng)把數(shù)字邏輯芯片的GND和VCC,分別連接到整個(gè)原理圖的接地GND 整個(gè)原理圖的VCC電源端口。所以這個(gè)提醒是多余的。但沒(méi)有壞處。如果你的整個(gè)原理圖中,電源部件沒(méi)有VCC這個(gè)電源端口,就真的發(fā)生該芯片得不到供電的,所以,這里提醒一下,還是有好處的。如果你的原理圖中的接地是SGND,而數(shù)字邏輯芯片隱藏的接地默認(rèn)是GND,那么在這種情況下,芯片的GND腳就會(huì)不能布線,發(fā)生錯(cuò)誤。所以這里提醒一下,還是有好處的。
3、原理圖編譯后,在消息面板messages中,發(fā)出這樣的提醒: Component U3 SN74LS123 has unused sub-part (2) 芯片U3:SN74LS123內(nèi)的的第二子部件沒(méi)有使用。該芯片內(nèi)含兩個(gè)單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,分別稱(chēng)為:子部件1和子部件2,根據(jù)電路的需要,只需要使用其中一個(gè)單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器:子部件1,子部件2多余空閑。這個(gè)提醒,設(shè)計(jì)者早就了如指掌。對(duì)于多余的子部件,空閑的子部件引腳最好不要空置,按規(guī)定該接地的接地,該接VCC的接VCC。這樣減小無(wú)謂的芯片功耗,降低干擾。所以,這個(gè)提醒還是有好處的。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰大圖):
AD18原理圖編譯后消息面板的提示內(nèi)容解釋.docx
(360.29 KB, 下載次數(shù): 27)
2018-9-20 16:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
