查看: 4612|回復(fù): 0
PLC實驗指導(dǎo)手冊(共19頁pdf下載)
ID:400664 發(fā)表于 2018-9-20 18:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一PLC列編程控制器實驗平臺
PLC 系列可編程控制器實驗平臺是 xx 為三菱 FX 系列 PLC 產(chǎn)品開發(fā)的新一代教學(xué) 產(chǎn)品,也適用于西門子等公司的 PLC 產(chǎn)品,可完成所有開發(fā)的新一代 PLC 教學(xué)產(chǎn)品,指令實驗外還配合專用演示板,完成具有實際應(yīng)用水平的應(yīng)用試驗。通過各種組合應(yīng)用,還可以完成各種工業(yè)控制的 PLC編程及仿真運行。
一、電源模塊:
1、交流輸入插座:通過電源電纜與 220V 流電源連接。一方面向試驗箱供電,另 一方面通過實驗箱內(nèi)部轉(zhuǎn)換,也向交流型 PLCFX1N40MR)提供交流輸入。
2、直流穩(wěn)壓電流: +5V、1A用于給執(zhí)行機構(gòu)的外圍電路供給電源。+24V、2A 用 于輸出負(fù)載及演示裝置供電。輸出實驗時,一般應(yīng)接在 PLC 的 COM0-COM5。
二、PLC 主機:(以 FX1N40MR 例)
出廠時已配接三菱 FX1N40MR,該型號的是 24個輸入端,16個繼電器輸出端,是 系統(tǒng)供電之基本單元。(也可以應(yīng)用戶要求,配接其它型號)出廠時,廠方接入交流 220V電源,并將相應(yīng)的輸入端 X0、X1……X23、輸出端Y0、Y1……Y15 及 COM0-COM5 分別引到 PLC實驗平臺的控制面板相應(yīng)輸出端口上,其端口采用具有自鎖功能的插座,引線端名稱及編號及 PLC主機(FX1N)的名稱及編號一致。
三、開關(guān)量輸出區(qū):
本實驗平臺在輸入?yún)^(qū)設(shè)置 12 個扭子開關(guān) K0、K1……K11,四個按鈕開關(guān) P0、P1、 P2、P3。其開關(guān)量分別同帶自鎖功能的插座對應(yīng)引出。其公共端 COM 已接地,從圖 xx 可知,當(dāng)開關(guān)或按鈕閉合時,如果此開關(guān)量作為 PLC 的某個輸入 Xn時,用自鎖線將 Xn 與 Kn 相連,閉合相應(yīng)之 Kn時,及讓 PLC 的輸入端接地。在 PLC中的含義為輸入繼電器線圈導(dǎo)通。
四、輸出負(fù)載區(qū):
本實驗平臺提供豐富直觀的輸出設(shè)備,包括:LED 指示燈 L1……L16、七段數(shù)碼管 D1(A1、B1、C1、D1、E1、F1、G1、H1、DP1)D2(A2、B2、C2、D2、E2、F2、 G2、H2、DP2)、繼電器 J0、J1、J2、J3、直流電機 M、蜂鳴器 BEEP。實驗時,如果 要用某個輸出口 Yn 接某個外設(shè)如 Ln,只需要用帶自鎖插頭的轉(zhuǎn)用連接線連接相應(yīng)的兩 個插孔即可。注意:FX1N40MR是繼電器輸出型必須由用戶提供外電源繼電器的線圈才能動作。實驗時,務(wù)請在 COM0-COM5 用帶鎖緊插頭電線接入+24V 直流電源。
第二章    PLC的基本指令及使用方法
一、PLC的主要軟件(以 FX1N40MR 為例)
1、輸入繼電器 XiX1、X2、……X24
2、輔助繼電器 M是內(nèi)部繼電器,它不能獲取外部的輸入,也不能直接直接驅(qū)動外部負(fù) 載,只能在程序中使用。
3、狀態(tài)寄存器 S 步進(jìn)梯形圖中或 SFC 表示工序號,也可以當(dāng)輔助繼電器使用。
4、輸出繼電器 YiY1、Y2……Y15
5、定時器 Ti基本單位時長為 100ms)后面還需要參數(shù),參數(shù)類型有 K(十進(jìn)制數(shù)),
H十六進(jìn)制數(shù))
6、計數(shù)器 Ci 面也要跟參數(shù),K H,其相應(yīng)速度在 10HZ 以下。
二、PLC的主要編程方式:
1、指令表編程:
令表編程以“LDANDOROUT”等順序指令輸入的方式。這種方式是編寫 程序的基本輸入形式,但控制內(nèi)容難以看懂。對應(yīng)的編程設(shè)備:FX系列用的編程器及 全部編程軟件,但是不支持 A6GPPPHP 型編程器用的 SFC 輸入專用軟件
2、梯形圖編程: 梯形圖程序是采用順控信號及軟件信號,在圖形畫面上作出順控電路圖的方法。這種方 法是用觸點符號與線圈符號表示順控回路,因而容易理解程序內(nèi)容。同時還可以用回路
顯示的狀態(tài)來監(jiān)視可編程控制器的動作。對應(yīng)的編程設(shè)備:個人計算機、A7PHP/HGP、
A6GPP/PHP 及與分別對應(yīng)的編程軟件。
3、SFC 編程:
SFC 程序是根據(jù)機械動作的流程順控設(shè)計的輸入方法。在具有計算機與 A7PHP/HGP等的 圖形畫面的外圍設(shè)備中。對應(yīng)的外圍設(shè)備:個人計算機、A7PHP/HGP、A6GPP/PHP 及 與分別對應(yīng)的編程軟件。
三、基本指令一覽表:
第三章 FX-PLC 的基礎(chǔ)實驗
實驗一 與、或、非基本邏輯實驗
一、    實驗?zāi)康?br />
1、 熟悉和掌握常用的基本指令的使用方法
2、 熟悉編程器的使用方法
3、 學(xué)會 PLC-2 型實驗平臺的使用方法
二、    實驗器材
1、 PLC-2 型可編程控制器實驗平臺 1 臺
2、 計算機或 FX-20-E 編程器 1 臺
3、 編程電纜
4、 連接導(dǎo)線
三、    實驗原理與實驗步驟 輸入以下程序,連接電路,觀察記錄實驗結(jié)果
1、 基本指令實驗(LD、LDI、AND、OR、ANI、ORI、OUT 等)
實驗三    定時器、計數(shù)器實驗
一、    實驗?zāi)康?br />
1、 熟悉和掌握計數(shù)器指令的應(yīng)用
2、 熟悉和掌握定時器指令的應(yīng)用
3、 熟悉掌握計數(shù)器/定時器內(nèi)部時基脈沖參數(shù)的設(shè)置
二、    實驗器材
1、 PLC-2 型可編程控制器實驗臺
2、 PC 機或 FX-20P-E 編程器
3、 編程電纜
4、 連接導(dǎo)線
三、    實驗原理與實驗步驟
1、 計數(shù)器指令
內(nèi)部計數(shù)器是在執(zhí)行掃描操作時對內(nèi)部信號(如 X、Y、M、S、T 等)進(jìn)行計數(shù)。內(nèi)部 輸入信號的接通和斷開時間應(yīng)比 PLC 的掃描周期稍長。
FX1N 系列 PLC 的通用計數(shù)器個數(shù)為 16 個(C0-C15),普通鎖存用增量計數(shù)器的個數(shù)
也為十六個(C16-C31),每個計數(shù)器均為 16 位,指令步數(shù)為三步。) 此外還有專門的高速計數(shù)器如單相單計數(shù)輸入高速計數(shù)器、單相雙計數(shù)輸入高速計數(shù) 器、雙相高速計數(shù)器等。詳細(xì)信息請查看三菱 FX1N 編程說明。 下面簡單介紹其功能及運用:
2、 定時器指令
PLC 中的定時器,相當(dāng)于繼電器控制系統(tǒng)中的時間繼電器,其計時設(shè)定值由 PLC 程
序賦予。PLC 的定時器均為延遲接通型,通常,PLC 提供數(shù)百至上千個數(shù)量不等的定時 器,其計時單位一般為 1ms、10ms、100ms 三種,同一計時單位的定時器邏輯線圈又可 分成普通定時器邏輯線圈和具有失電保持的定時器邏輯線圈。當(dāng)計時值大于或等于設(shè)定 值時,定時器邏輯線圈接通,延時常開點接通。
FX1N 系列 PLC 有 200 個 100ms 定時器 T0-T199,46 個 10ms 定時器 T200-T245,
4 個 1ms 累計定時器 T246-T249。 下面通過下面程序認(rèn)識理解定時器的運用:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共19頁):
PLC試驗指導(dǎo)手冊.pdf (383.76 KB, 下載次數(shù): 31)
