查看: 1885|回復(fù): 2
單片機(jī)紅外解碼1602顯示
詳情見(jiàn)壓縮包
  1. #include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #include"1602.h"
  3. #include"delay.h"
  4. sbit IR=P3^2;  //紅外接口標(biāo)志
  5. char code Tab[16]="0123456789ABCDEF";
  6. /*------------------------------------------------
  7.                 全局變量聲明
  8. ------------------------------------------------*/
  9. unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
  10. bit irpro_ok,irok;
  11. unsigned char IRcord[4];
  12. unsigned char irdata[33];
  13. unsigned char TempData[16];
  14. /*------------------------------------------------
  15.                   函數(shù)聲明
  16. ------------------------------------------------*/
  17. void Ir_work(void);
  18. void Ircordpro(void);
  19. /*------------------------------------------------
  20.                   定時(shí)器0中斷處理
  21. ------------------------------------------------*/
  22. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  23. {
  24.   irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
  25. }
  26. /*------------------------------------------------
  27.                   外部中斷0中斷處理
  28. ------------------------------------------------*/
  29. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  30. {
  31.   static unsigned char  i;             //接收紅外信號(hào)處理
  32.   static bit startflag;                //是否開(kāi)始處理標(biāo)志位
  33. if(startflag)
  34.    {
  35.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  36.                         i=0;
  37.                     irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
  38.                     irtime=0;
  39.                     i++;
  40.                             if(i==33)
  41.                               {
  42.                                    irok=1;
  43.                                  i=0;
  44.                                   }
  45.           }
  46.            else
  47.                 {
  48.                 irtime=0;
  49.                 startflag=1;
  50.                 }
  51. }
  52. /*------------------------------------------------
  53.                 定時(shí)器0初始化
  54. ------------------------------------------------*/
  55. void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
  56. {
  57.   TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  58.   TH0=0x00; //重載值
  59.   TL0=0x00; //初始化值
  60.   ET0=1;    //開(kāi)中斷
  61.   TR0=1;
  62. }
  63. /*------------------------------------------------
  64.                   外部中斷0初始化
  65. ------------------------------------------------*/
  66. void EX0init(void)
  67. {
  68. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
  69. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  70. EA = 1;    //開(kāi)總中斷
  71. }
  72. /*------------------------------------------------
  73.                   鍵值處理
  74. ------------------------------------------------*/
  75. void Ir_work(void)
  76. {
  77.        TempData[0] = Tab[IRcord[0]/16];   //處理客戶(hù)碼
  78.            TempData[1] = Tab[IRcord[0]%16];
  79.        TempData[2] = '-';
  80.            TempData[3] = Tab[IRcord[1]/16];   //處理客戶(hù)碼
  81.            TempData[4] = Tab[IRcord[1]%16];
  82.            TempData[5] = '-';
  83.            TempData[6] = Tab[IRcord[2]/16];   //處理數(shù)據(jù)碼
  84.            TempData[7] = Tab[IRcord[2]%16];
  85.            TempData[8] = '-';
  86.            TempData[9] = Tab[IRcord[3]/16];   //處理數(shù)據(jù)反碼
  87.            TempData[10] = Tab[IRcord[3]%16];
  88.        LCD_Write_String(5,1,TempData);
  89.            irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
  90.   }
  91. /*------------------------------------------------
  92.                 紅外碼值處理
  93. ------------------------------------------------*/
  94. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  95. {
  96.   unsigned char i, j, k;
  97.   unsigned char cord,value;
  98.   k=1;
  99.   for(i=0;i<4;i++)      //處理4個(gè)字節(jié)
  100.      {
  101.       for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
  102.          {
  103.           cord=irdata[k];
  104.           if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對(duì)關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
  105.              value|=0x80;
  106.           if(j<8)
  107.                     {
  108.                          value>>=1;
  109.                         }
  110.            k++;
  111.          }
  112.      IRcord[i]=value;
  113.      value=0;
  114.      }
  115.          irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
  116. }
  117. /*------------------------------------------------
  118.                     主函數(shù)
  119. ------------------------------------------------*/
  120. void main(void)
  121. {
  122. EX0init();            //初始化外部中斷
  123. TIM0init();           //初始化定時(shí)器
  124. LCD_Init();           //初始化液晶
  125. DelayMs(20);          //延時(shí)有助于穩(wěn)定
  126. LCD_Clear();          //清屏
  127. LCD_Write_String(0,0,"222222");
  128. LCD_Write_String(0,1,"Code:");
  129. while(1)//主循環(huán)
  130.    {
  131.     if(irok)                        //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
  132.           {
  133.            Ircordpro();
  134.             irok=0;
  135.           }
  136.     if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對(duì)應(yīng)的按鍵后顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)字等
  137.           {
  138.            Ir_work();
  139.             }
  140.    }
  141. }
  142.
  143.
壓縮包內(nèi)文件
壓縮包內(nèi)文件
紅外解碼1602液晶顯示.7z
18.75 KB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發(fā)表于 2018-9-20 23:56 | 只看該作者
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說(shuō)明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:356963 發(fā)表于 2018-9-21 12:34 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-9-20 23:56
電路比較簡(jiǎn)單紅外接收接p32,
P0口接1602數(shù)據(jù)口
RS = P2^4;
RW = P2^5;
EN = P2^6;
