查看: 2524|回復(fù): 5
Altium Designer有關(guān)等尺寸打印出PCB板的問題
ID:392690 發(fā)表于 2018-9-21 11:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做過幾次PCB板,可是在孔位上總是出現(xiàn)一些小偏差。就想先打印出紙制的圖,再對一下,如果不對再改。不過看了很多網(wǎng)上說的。不過生成的PDF打出的尺寸都不對。
我也試過很多方法都不行。(我沒有打印機,只能生成PDF才能打�。�
1、我沒試過打印行不行?有沒有知道的說一下
2、生成PDF能不能打出等盡的PCB圖出來?
ID:277374 發(fā)表于 2018-9-21 21:10 | 只看該作者
打印預(yù)覽--彈出界面中右鍵頁面設(shè)置--縮放比例(默認是灰色不可設(shè)置)--選擇下拉框中另外一項--縮放比例設(shè)置為1---修正為1  1 ,之后打印。為等比例打印
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-22 10:49 | 只看該作者
生成PDF后一般不行,需要直接打印的。你可以使用“CTL-M”命令,調(diào)出測量工具,對關(guān)鍵孔位精確測量后調(diào)整。
ID:392690 發(fā)表于 2019-8-27 21:38 | 只看該作者
謝謝,我試了,還得在AD軟件上設(shè)計一下。不光是1:1的設(shè)置
ID:316332 發(fā)表于 2019-9-15 12:08 | 只看該作者
要不AD軟件安裝有問題,就重裝打印機驅(qū)動,打印比例1:1
ID:98195 發(fā)表于 2019-9-21 16:27 來自觸屏版 | 只看該作者
我一般都是按1.01比例打印到熱轉(zhuǎn)印紙
