查看: 56832|回復(fù): 50
win10串口打開失敗!單片機(jī)燒錄軟件出現(xiàn)問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:370510 發(fā)表于 2018-9-21 15:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 孤山半月 于 2018-9-21 17:20 編輯
win10的系統(tǒng),燒錄的時(shí)候總是顯示串口打開失敗,請檢查指定串口是否存在或者已經(jīng)被打開,哪位大佬幫在下解決下啊 QQ截圖20180921145728.png
ID:277374 發(fā)表于 2018-9-21 17:37 | 顯示全部樓層
1. 我的電腦,右鍵屬性檢查串口號是否正確;2. 檢查你打開的軟件,看是否有其他軟件占用了這個(gè)串口;3. 重新插拔串口硬件,可能是硬件出現(xiàn)了問題 4. 重啟電腦,打開軟件燒錄
ID:277550 發(fā)表于 2018-9-21 17:45 | 顯示全部樓層
如果是USB轉(zhuǎn)TTL的話,肯定不是COM3,查看設(shè)備中的串口號。
ID:401098 發(fā)表于 2018-9-21 18:03 | 顯示全部樓層
ID:401127 發(fā)表于 2018-9-21 20:08 | 顯示全部樓層
你重新卸載軟件再重裝試試看
ID:401136 發(fā)表于 2018-9-21 20:26 | 顯示全部樓層
打開設(shè)備管理器,看看端口是否連接
ID:370510 發(fā)表于 2018-9-22 10:02 | 顯示全部樓層
hbnpmw 發(fā)表于 2018-9-21 17:37
1. 我的電腦,右鍵屬性檢查串口號是否正確;2. 檢查你打開的軟件,看是否有其他軟件占用了這個(gè)串口;3. 重 ...
大佬這個(gè)我試了,不顯示串口打開失敗了,,,,,,但是檢測不到單片機(jī)了啊
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-22 16:35 | 顯示全部樓層
首先要搞清楚你是用什么方式連接單片機(jī)的,如果是PC機(jī)自帶串口,一般是COM1。如果是USB轉(zhuǎn)模擬串口,那么首先要在電腦上安裝驅(qū)動(dòng)程序,然后打開電腦上的設(shè)備管理器,查看是否有該模擬串口,可以插拔轉(zhuǎn)換器,看看設(shè)備管理器有什么變化,搞清楚變化的COM口的編號。
ID:398663 發(fā)表于 2018-9-22 17:16 | 顯示全部樓層
1. 確認(rèn)電腦有安裝U轉(zhuǎn)串驅(qū)動(dòng)
2. 確認(rèn)單片機(jī)連接的是COM3(在設(shè)備管理器的端口處),一般來說可以直接在燒錄軟件那里選擇USB-SERIAL CH340(COM X)
3. 把你的燒錄軟件切換至串口助手頁面,看是不是助手占用了串口,如果顯示“關(guān)閉串口”,則是助手占用了串口
ID:401378 發(fā)表于 2018-9-22 18:52 | 顯示全部樓層
重啟電腦試一下
ID:370510 發(fā)表于 2018-9-30 10:46 | 顯示全部樓層
謝謝大佬們問題已經(jīng)解決
ID:404329 發(fā)表于 2018-9-30 11:30 | 顯示全部樓層
這個(gè)首先要看你用的STC的什么下載線,你電腦本機(jī)是否自帶串口,如果是USB轉(zhuǎn)232的下載線,首先要安裝相關(guān)驅(qū)動(dòng)程序,目前以CH341為多,按照你的描述,應(yīng)該沒有安裝驅(qū)動(dòng),在百度搜索下載安裝好就可以找到串口了。
ID:404357 發(fā)表于 2018-9-30 12:59 | 顯示全部樓層
估計(jì)串口驅(qū)動(dòng)程序沒裝吧
ID:404488 發(fā)表于 2018-9-30 20:25 | 顯示全部樓層
到設(shè)備管理器 檢查你開發(fā)板com口是不是和燒錄軟件選擇的com口一致
ID:390369 發(fā)表于 2018-10-2 08:40 | 顯示全部樓層
是不是串口驅(qū)動(dòng)產(chǎn)生沖突了
ID:404172 發(fā)表于 2018-10-3 08:59 | 顯示全部樓層
串口下拉看看是不是選錯(cuò)了,不然就是驅(qū)動(dòng)沒裝或者設(shè)備壞了
ID:119062 發(fā)表于 2018-10-4 00:45 | 顯示全部樓層
從設(shè)備管理器那里看一下你的電腦有沒有識別到
ID:405193 發(fā)表于 2018-10-4 07:25 | 顯示全部樓層
打開設(shè)備管理器,看看端口是否選擇正確,有時(shí)候有多個(gè)COM打開,選擇別的上面了,就會(huì)出現(xiàn)這種問題。
ID:63042 發(fā)表于 2018-10-4 18:02 | 顯示全部樓層
明顯硬件不是com 你查一下串口是哪個(gè)
ID:63090 發(fā)表于 2018-10-4 21:55 | 顯示全部樓層
你的電源和地線反了,或者單片機(jī)接反了
ID:405487 發(fā)表于 2018-10-5 10:19 | 顯示全部樓層
燒錄軟件應(yīng)該沒問題,問題可能是你的串口號沒選對。選中此電腦右擊選擇管理,然后選中左側(cè)的設(shè)備管理器,查看右側(cè)的端口,應(yīng)該不是COM3。
ID:411294 發(fā)表于 2018-10-19 11:33 | 顯示全部樓層
ID:412218 發(fā)表于 2018-10-19 13:16 | 顯示全部樓層
燒錄軟件不符合WIN10系統(tǒng)
ID:412294 發(fā)表于 2018-10-19 15:41 | 顯示全部樓層
其實(shí)你可以試一下重啟再換一個(gè)usb接口再試一下
ID:372912 發(fā)表于 2018-10-20 18:40 | 顯示全部樓層
在我的電腦里查看設(shè)備管理器,里面的com口要與燒錄程序里的一致,或者你可以重新啟動(dòng)電腦
ID:445513 發(fā)表于 2018-12-13 11:54 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
請問是怎么解決的呀?
ID:453749 發(fā)表于 2018-12-24 18:55 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
求大神解決
ID:440862 發(fā)表于 2018-12-24 22:55 | 顯示全部樓層
你串口可能沒有驅(qū)動(dòng)你檢查一下!
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-25 10:27 | 顯示全部樓層
1、看一下串口驅(qū)動(dòng)是否安裝
2、查看一下開發(fā)板是否有損壞
3、重啟電腦重試一下
4、開發(fā)板斷電重啟
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-25 10:28 | 顯示全部樓層
1628103327 發(fā)表于 2018-10-19 13:16
stc-isp  win10可以使用
ID:413912 發(fā)表于 2018-12-26 14:50 | 顯示全部樓層
孤山半月 發(fā)表于 2018-9-30 10:46
謝謝大佬們問題已經(jīng)解決
請問你這個(gè)問題是怎么解決的?我也是遇到這樣的問題了。
ID:455699 發(fā)表于 2018-12-26 17:50 | 顯示全部樓層
打開設(shè)備管理器,看看端口是否連接,如果有看驅(qū)動(dòng)是否安裝成功,如果驅(qū)動(dòng)沒有安裝成功,去找一個(gè)340驅(qū)動(dòng)
ID:455750 發(fā)表于 2018-12-26 18:44 | 顯示全部樓層
很有用,很好
ID:455600 發(fā)表于 2018-12-26 19:43 | 顯示全部樓層
串口有沒有裝驅(qū)動(dòng)
ID:187303 發(fā)表于 2019-1-2 18:32 | 顯示全部樓層
如果確認(rèn)串口驅(qū)動(dòng)已經(jīng)安裝,那么應(yīng)該是驅(qū)動(dòng)的問題,PL2303的驅(qū)動(dòng)在WIN8 WIN10下不要更新驅(qū)動(dòng)版本,裝1.55版即可正常。
ID:428557 發(fā)表于 2019-1-2 20:45 | 顯示全部樓層
沒有驅(qū)動(dòng)軟件,安裝一個(gè)驅(qū)動(dòng)精靈  掃描一下即可
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-4 01:24 | 顯示全部樓層
不是下載軟件的問題,你換一個(gè)電腦串口可能就好了,或者換一根下載線,也有可能是你的下載芯片232壞了
ID:466908 發(fā)表于 2019-1-12 13:05 | 顯示全部樓層
1確認(rèn)安裝ch340驅(qū)動(dòng),若沒有再安裝。
2有ch340驅(qū)動(dòng),把驅(qū)動(dòng)卸載,連接網(wǎng)絡(luò)再安裝一遍。
3若同時(shí)打開串口助手,會(huì)發(fā)生沖突。建議暫時(shí)關(guān)閉其他串口軟件。
4若是硬件上的問題換一個(gè)串口或ch340試一下。
ID:473088 發(fā)表于 2019-1-26 13:27 | 顯示全部樓層
fcsc3rd 發(fā)表于 2018-10-19 11:33
串口識別到的話再軟件中是會(huì)有顯示的,如圖
怎么找到串口號的啊
ID:473088 發(fā)表于 2019-1-26 13:28 | 顯示全部樓層
我的是341的串口怎么打開的啊,已經(jīng)裝好了驅(qū)動(dòng)
